Баня из сруба 6х6 с выносом 2 метра на плите (русская)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Preffekt, 20.10.16.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Запихать в большие щели нужно. А хранить по моему смысла нет. Тем более всё под Герметик
  2. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И к следующему сезону мох высохнет и будет ломким. Короче не пригодным
  3. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Спасибо! Учту! Торопится не буду с герметиками!
    Итог такой (пока что для внутренних помещений):
    1. Подрезка сырого мха сейчас. Остатками подконопатить большие щели.
    2. Через полгода-год конопатка джутом.
    3. КО - бревно брашировать (есть у меня такой аппарат), покрыть экологичным маслом (типа осмо). Швы проложить канатом из джута для красоты.
    4. Парная - бревно ошкурить, покрыть льняным маслом/воском. Швы проложить канатом из джута для красоты. Лежаки, спинки и потолок из липы, абаши или другое банное дерево. Здесь очень важна экология атмосферы!
    Потолок сделать на высоту 2.4-2.5 м. от пола. Пирог потолка: вагонка/ вентзазор/ фольгированная пароизоляция/ лаги пола 50х100 с утеплителем типа роквул/ пароизоляция/ вентзазор/ доска. (доступ к помещению потолка парилки из помещения мойки).
    5. Мойка - бревно ошкурить... а чем дальше...? чтобы вода и влажность не разрушали бревно? Вот здесь то я и хотел герметиком швы и трещины пройтись (после конопатки и усадки разумеется), а бревно предварительно обработать цветным антисептиком, морилкой маслянной или маслом и покрыть лаком бесцветным на водной основе. Экология для помещения мойки вообще не особо важна, но обшивать фальшстенами с плиткой тоже не хочется, лучше натуральное бревно).
    Или где то я ошибаюсь?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    В мойке что планируете ставить? Кабину и ведро?
  5. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Вообще кабину не хотел ставить. У меня будет теплый пол из плитки со сливом в центре помещения (слив заложен в фундаменте), поэтому просто в угол подводы воды с вертикальной лейкой (что то типа как на фото с интернета, но попроще) и обязательно ведро опрокидывающееся или два ведра) Да, и будет обязательно окно в моечной для проветривания. А вот на счет принудительной или другой вентиляции пока мнения нет, еще тема не изучена...
  6. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Может я не все прочитал тогда извиняюсь но вертикальная опора на выносе (бревно) должна быть с винтом для регулировки при усадке сруба.
  7. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Себе баню из бревна с наружи красить бы не стал, влагу внутри замкнете может грибок случится.
  8. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  9. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Начитался сегодня про русские бани, пришлось перевернуть некоторые устоявшиеся ошибочные представления. Прочитал сайт https://rbany.ru/ventilyatsiya-v-russkoj-bane и прозрел) Спасибо Константину за подробности и труд! А loginov88 за ссылку!
    Теперь придется делать слив в парилке каким образом, что бы после использования воду можно было хорошо убрать обкатив пол водой. Склоняюсь к тому что бы сделать уклон плитки пола парилки в сторону мойки и проделать отверстие в стене в помещение мойки. У меня и так везде будут теплые полы с плиткой, поэтому так наверное проще решить этот непродуманный мной момент.
    И в парилке полки сделать толстые и низкие (80-90 см от пола). А то хотел как в сауне сделать, многоуровневые с обрешеткой) Надеюсь хватит пара от печи (пока остановлюсь на ферингере "оптима" с ламелями).
    Вот фото с сайта "rbany.ru" как нужно мне сделать парилку!
  10. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Отделка хороший вариант. По печам... себе сделал кирпичку.
  11. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Снаружи бани хочу брашировать бревно и покрасить его качественным маслом. Вот прочитал на одной ветке очень интересной дамы)
    Этапы проведения работ:
    1. Шлифовка с брашированием, для текстурирования древесины.
    2. Грунтование Remmers Imragniergrund GN
    3. Покраска в два слоя Remmers Aidol HK-Lasur, цвет
    4. Финишный слой на стены для защиты от ультрафиолета Remmers Aidol Langzeit Lasur UV
    5. Финишный слой на торцы для закрытия микропор Remmers Induline SW 910"
    Может быть именно такую дорогую краску и не получится купить, но что то похожее нужно реализовать, что бы не подходить к вопросу окраски много лет.
  12. Preffekt
    Preffekt
    Preffekt
    Думал конечно об этом. Но сам печь не сложу, рекламе не доверяю, специалистов в питере не знаю, всякие "умельцы" разведут на раз два. И стоимость наверняка зашкаливать будет за 200 тр. Вот поэтому и выбираю готовый вариант...
  13. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
    Тогда рекомендую щиток. Плюсов куча. На форуме порядовки есть. Помоему в теме у 5-6 (это ник такой) видел. Сам сложишь на раз два. Народ печки по по рядовкам сами ложат.
  14. Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Ячсмфыва
    Сыктывкар
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Preffekt, А зачем в парной слив воды на полу? Там воды не должно быть. И в парной не обязательно класть плитку на пол. В мойке можно сделать слив не посередине а вдоль стены. 1.jpg . А зачем брёвна снаружи брашировать? Можно просто покрасить лессирующим составом и он выделит структуру дерева.
