Две ветки отопления. Как лучше?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Webdehuc79, 17.10.16.
  1. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Добрый день.
    Может это уже обсосано, но я пока не нашел. Ситуация такая, дом два этажа, собираюсь разбить на две ветки. Есть два варианта:
    1. ветка первого этажа и ветка второго этажа.
    2. ветка левая и ветка правая, подача на эти ветки производится на первый этаж, пройдя по первому поднимается на второй и возвращается по второму после чего уже спускается обратно.
    С учётом того что второй этаж еще не готов к разводке и установке, то проще пойти по первому пути. С другой стороны второй кажется более правильным, т. к. сначала по обеим веткам будет прогреваться первый этаж, затем чуть остывший теплоноситель пойдет на второй, а второй так сильно греть уже и не надо ведь тепло первого этажа будет подогревать второй.
    Рассудите.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Логика есть и там и там. всё зависит от дома и удобства трассировки/балансировки.
  3. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вроде как по второй схеме каждой из веток будет приблизительно одинаковое количество секций радиаторов и труб и ее практически не придется балансировать, с другой стороны по первой схеме в любом случае придется вентилями регулировать потоки.
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    К слову, кочегарка+гараж+баня это единая постройка, находящаяся в 12ти метрах от дома, трубы идут в земле в трубе и скорлупе. На гараж и баню будут тоже ветки отопления.
  5. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Никто ничего не хочет сказать!
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На поставленный вопрос ответ #2, о чём далее говорить? :faq:
  7. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Ну мало ли, может я в корне не прав)
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Как говорил Козьма Прутков "Зри в корень":super:.
    Чтобы вынести вердикт по Вашей системе отопления, необходимо представлять чего Вы задумали.
    Это принцип устройства СО, имхо не исключено что описана однотрубка, холтя обычно сначала второй затем первый.
    Резюме: если Вас действительно интересует как сделать правильную СО, первое Вы сделали - открыли свою тему, дело за малым, посчитать теплопотери дома, предпочтения по приборам материалам труб изложить графически схемой. Может тогда будет что предметно обсуждуть, а так:close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ это в качестве примера с чего начинал автор, чтобы по итогам обсуждения на форуме, построить работающую СО.
  9. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Попробую более детально рассказать.
    Котельная в 12-13м от дома, уровень пола минус 1м относительно уровня земли, там установлен угольный автомат Per-eko KSR Beta 22кВт, на уровне пола до дома вкопана черная ПЭ труба утепленная пенополистирольной скорлупой, в трубе прокинута МП 32я труба, прямая и обратка, плюс 26я МП труба водоснабжения дома, заходя в дом 32я МП труба расветвляется на две ПП 25х трубы (левая и правая ветка), каждая ветка обходит алюминиевые радиаторы (с нижним подключением) по первому этажу половину дома и поднимается на второй этаж, где в обратном направлении обходит такие же радиаторы с таким же подключением и обе ветки сходятся в 40ю ПП трубу на которой установлен РБ открытого типа, через который предполагается заливать ТН. Этот 40й стояк уходит в подполье и по обратке в котельную. Обвязка котла черной трубой дюйм с четвертью, насос СО висит на обратке. В будущем к котлу подключится еще 2-3 ветки, будет вроде коллекторов.
  10. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Обвязка котла
  11. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Теплопотери еще не считал, но первый этаж уже обвязал весь, на втором этаже и в подполье временно запаяю перемычки где нужно и пока на втором этаже не обошью ГКЛ первый этаж будет одной веткой, потом после ГКЛ обвяжу второй этаж и подключу и разведу на левую и правые ветки.
  12. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Почему и возник вопрос, о выборе схемы, так как #1 проще организовать без особых переделок в связи с неготовностью второго этажа, но с другой стороны #2 кажется мне более правильной.
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Посоветуйте не сильно замороченную программу для расчета теплопотери пожалуйста.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Вам по идее надо после котла гидрострелку, с которой уже и дом и баню и гараж питать, и котлу тепловой режим лучше. у меня нечто подобное, только этаж у меня один. ну и если бы себе делал, то сделал бы отдельно первый и второй этажи. но это сугубо моё мнение, я не спец в этом, только учусь так сказать:)
  15. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Спасибо за ваше мнение ;)
    Я уже сделал левую и правую ветки, на втором этаже просто напрямую соединил трубой, а уж как стены гипсачом зашью проведу трубы и повешаю радиаторы, тогда подпаяю к подаче и обратке, посмотрим как оно будет. Запустил котёл, прогреваю дом.
