Пирог парной каркасной бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем stolbovvo, 16.10.16.
  1. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    А есть ли у кого реальный личный опыт применения PIR?
  2. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Удивительно, но даже фейковые рекламные аккаунты молчат. Странно...
  3. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    У меня листы нержавейки загнуты под вагонку и под уклоном) в середине слив от мойки (кухонной) работает изумительно) а сверху решетка из реек.
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Есть, очень маленький, как материал понравился.
  5. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    правда ли говорят, что влагу впитывает?
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Кусок лежал на улице на протяжении нескольких месяцев, ничего не впитал. К тому же я брал фольгированный с двух сторон, а это уже как ни как пароизоляция. У себя в регионе не нашел. Помог @EVPPirroGroup
  7. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Мое мнение - нормально все. Рекомендую из пенотерма замкнутый контур - кроме стен потолок и пол. Не забыть про вентиляцию (это другая тема). На пол, по пенотерму, стяжку с греющим кабелем и кафель сверху. На мой взгляд, пенотерму, в настоящее время, нет альтернативы, как утеплителю парилки. Хотя, по тепературе применения, pir не уступает пенотерму, а может, и превосходит. Существует фольгированный вариант pir-плиты. По утеплителю каркаса - pir (Ваш вариант) или к примеру ЭППС, при условии применения пенотерма (вспененного фольгированного пенополиуретана от 4мм), разницы принципиальной нет. Можно в Вашей схеме просто ППС - просто дешевле. Pir как бы экологичней, пожаробезопасней, но, когда горит каркас строения - это не принципиально совершенно. Даже если негорючий утеплитель, минвата та же, - пожару пофиг. Поэтому - смотрите по деньгам, если это критично. По пирогам и констрктиву посмотрите, темку, может пригодится.
  8. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Огромное спасибо. Тему Вашу почитал, толково всё, как FAQ можно использовать. А можно вопрос, с учетом использования май-сентябрь включительно, не будет ли слишком тонкой Пир изоляция в 50мм? Ваше личное мнение
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Мое личное - не будет. Даже обосную примером из жизни. В бане, из просмотренной Вами моей темы, до сих пор не дошли руки утеплить потолок и одну из внутренних стен:|:. ОСП, пенотерм и декоративная вагонка. И этого достаточно для нормальной работы парилки. А если еще добавить 50 мм пенополиизоцианурата? Ответ очевиден. В этом сезоне первый раз затопил 2-го мая, последний 8-го октября, регион - Новгородская область. Хочу обратить Ваше внимание - использование в пироге стены паронепроницаемого утеплителя требует очень тщательной пароизоляции, с внутренней стороны, конечно.
  10. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Добрый день!
    Чисто случайно увидел эту тему, так как упомянули мой ник и вылезло оповещение.
    По толщине для сауны 50мм, самый хороший выбор, и места мало съест и эффект получится хороший, как от 100мм минваты. Ничего лишнего не нужно для монтажа, только ПИР-плиты, монтажная пена, крепеж и алюминиевый скотч. По поводу влагонакопления, это все миф, у ПИРа закрыто-ячеистая структура, то есть состоит из пузырьков заполненных газом. По экологичности не хуже чем паролон ибо компоненты используются почти одинаковые. Утепеление сауны изнутри.jpg
  11. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    @AlexPich, Можно еще один личный совет? На форуме тут много пишут про закрытые каменки (Мелкодисперсный пар и т. д.). Но изучив производителей, я не был опечален тем, что все почти все такие печи (закрытая или комбинированная каменка, нержавейка и т. п.) делают на объем от 8м3. а у меня парилка 9м3 и я думаю в моем случае будет перегрев. Можете посоветовать какую нибудь?
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @stolbovvo, Вы ошибаетесь, обратите внимание на модельный ряд печей Ферингера, там можно удовлетворить любые потребности, ну или почти...
  13. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Н
    не припомню на упоминание Вашего ника, ну да ладно. Лучше скажите, когда возобновите поставки в леруа мерлен?
  14. stolbovvo
    stolbovvo
    stolbovvo
    Посмотрел Вашу баню... Основательно сделано. Печь Ферингер типа малютка делают на объем до 16м3. Вам она в самый раз, для моей будет многовато, перетоп (опять же на мой взгляд).
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Не будет перетопа, уверяю Вас! В любом случае печь надо брать с запасом (вывод с нуля и т. д.). Научитесь регулировать процесс растопки, все будет :super:.
