ТЭН в радиатор отопления
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ViTaRga, 15.10.16.
Будет ли такая система вообще работать?
  1. Да
    70 голосов
    95,9%
  2. Нет
    3 голосов
    4,1%
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если без расширительного бачка, то найти в интернете коэффициент температурного расширения воды (так, на вскидку не помню), рассчитать объём воды при комнатной температуре, который поместится в радиатор градусах при 200 (в паспорте на радиатор есть его объём). Ну и залить немного поменьше, чтобы запас был.
    Заливать больше категорически нельзя - вода практически не сжимается и надо чтобы в любой нештатной ситуации (отказ термодатчика с сушкой одеяла на радиаторе...:)) расширившаяся вода гарантировано поместилась в радиаторе, иначе может разорвать.
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Зачем ещё думать, порвет или нет закрытую систему, сколько в неё лить? Проще с открытой системой.
    И зачем там бачок, просто кусок трубы подкрутить к радиатору (одному из верхних отверстий) и загнуть её вверх.
    Просто смотреть, чтобы уровень воды в нагретой батарее доходил до трубки. Или как выше сказали, масло залить, чтобы не испарялось, тогда и котролировать уровень не нужно будет.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дизайн испортится, маслом будет пахнуть...:aga:
    Ну, тут всё индивидуально... Кому-то проще кусок трубы прикрутить и пусть себе торчит, а кому-то больше подходит немного "подумать", выполнить пару-тройку арифметических действий и обойтись без всяких дополнительных трубок с маслом на радиаторе.
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Константин Я., ну если только дизайн испортится :)]
    Кстати, чтобы была закрытая система и без бачка и дёшево и считать/гадать не надо - можно прикрутить кусок трубы и на её конец одеть презерватив :)]
    Вот он и будет и как бачок и как клапан, да и система будет закрытая :super:
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Загерметезировать алюминиевый радиатор ...и получить в итоге бомбу в доме...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поясните?
  7. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Я пробовал делать из 10 секционных чугунных батарей. внизу ТЭН 1,5 кВт сверху бачек расширительный, и кран Маевского. Периодически при работе выплевывал незамерзайку через расширительный бак. Термостат который встроенный с ТЭНом работает в таких условиях некорректно-слишком малая емкость нижнего "бачка" радиатора, перегревается. Надоело мне собирать по ночам собирать с пола незамерзайку и я повесил вместо чугуняк электрические конвекторы. Жаль потраченых денег и времени.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У меня таких 3 "бомбы" уже 3 года "тикают". Как жить дальше?
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, предохранительный клапан не помешает в любом приборе (системе), работающем под давлением.
    Правда, в приведенном примере условия "немного" другие. Там радиатор в общей СО был заполнен (скорее всего) практически под завязку и количество поместившегося до разрыва водорода на порядок меньше, чем в случае оставления воздушного кармана процентов в 20 от объёма радиатора (при автономном радиаторе).
    Но, если честно, я вообще не сторонник использования в быту устройств (даже не самодельных), работающих с паром/кипятком под давлением (или могущих войти в такой режим). Даже если по всем физическим законам и не должно ничего случиться. Даже накопительные водонагреватели и скороварки "недолюбливаю".:|:
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там ЦО, - это совсем другое. Но я, начитавшись ужасов о водороде, периодически (но нечасто) открываю краны Маевского.
  12. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Там не ЦО, а закрытый радиатор.
    Все таки побаиваешься...
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Боюсь - когда вспоминаю... Вообще, обсуждение в этой теме напоминает Жванецкого со "вкусом устриц". Всего-то надо правильно рассчитать радиатор, т. е., количество секций и мощность тэна. А кто сильно боится, - может оставить кран Маевского ПРИОТКРЫТЫМ. Я сам так делал одно время, а потом - забил.
  14. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Это как-так? Фото отвратное но понять можно. Работает. 20161222_131618~2.jpg бутылку нахлобучили что-бы вода меньше испарялась.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Родственник вставлял тэн в чугунный 7-рёберный радиатор, заливал масло, так ещё и электропровода в железной трубе вывел и подсоединил где-то в стенке мимо счётчика. Хвалился, что какой киловатт у государства отжимает. :(
