1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Жизнеспособность проекта - цоколь на скале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем andreichsb, 15.10.16.
  1. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Здравствуйте. начинаем и свою стройку, чуть позже создам ветку-отчет. На данный момент стоит задача продумать и рассчитать цоколь- фундамент. Предлагаю спецам на суд свой проект цоколя-фундамента.
    Что имеется: участок со склоном, посередине почти плоская (плоская в масштабе, при ближайшем рассмотрении имеет волнообразную форму) скала. скала зачищена, грунт убран частично в низину под скалой частично оставлен выше по склону на обратную отсыпку. цоколь по проекту 12х12, материал бетон, стены 150мм (с наружним утеплением и гидроизоляцией) двухуровневый. В разрезе в левой половине уровень ориентировочно 700мм высотой, в который планирую сделать бетонный теплоаккумулятор. Плюсы плоского бетонного короба - малая нагрузка на нижний утеплитель. (хотя, тема теплоаккумулятора не для этой ветки, после создания необходимой темы добавлю ссылку)
    в правой стороне разреза лестница, санузел, сауна. материал цоколя - монолитный железобетон 150мм (черный цвет на рисунке разреза). Выше, материал стен сип (синий на рисунке). обогрев - скорее всего совмещенный, теплые полы и батареи. на разрезе справа красным пунктиром показан срезанный грунт, черным- обратная отсыпка после установки цоколя. внизу под отсыпкой будет дренажка, сверху отмостка и отсечной фильтр выше по склону https://www.forumhouse.ru/threads/377621/
    покритикуйте плз
  2. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Никаких критикующих мыслей?
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Нет вопросов - нет ответов.
  4. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    ну как же :) главный вопрос, выдержит ли стена обратную отсыпку? по идее простенки отделов санузла ванной и сауны будут являться опорными для внешней стены. но все же...
