Дренаж на участке со склоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем andreichsb, 27.09.16.
  1. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Здравствуйте. нужен совет специалистов. участок со склоном, на нем скала. скалу зачистили (повезло, оказалась почти плоской, вечный фундамент) со стороны подъема склона сделан склон под 40-45 градусов который будет укреплен георешеткой и засажен травой. Есть одно но, грунт на склоне сверху вниз: 30-40см плодородки, около 1.5м земля в перемешку с гравием, щебнем, ПГСом и валунами - хорошо дренирующая, а под ней суглинок. так вот этот суглинок внизу искусственного склона выделяет нное кол-во воды, которая скапливается в небольшом углублении скалы. Понятное дело, что, в будущем мне необходимо будет предпринимать некоторые действия по водоотводу между скалой и искусственным склоном, вопрос не в этом. Если я сейчас выкопаю узкую канаву (есть у JCBишек и других экскаваторов-погрузчиков специальные узкие см40 траншейные ковши) и заложу в нее в геотекстиле дренажку и потом сверху засыплю этот геотекстильный карман щебнем отсечет ли данное сооружение воду стекающую по суглинку ко мне и отведет в сторону?
    если да, как правильно сделать это? (про уклоны понятно, есть собственный нивелир - смогу в реалтайме следить за копкой траншеи и сделать необходимый уклон и что бы она была ниже уровня мой скалы, если скала ныряет вниз)
    не раздавит ли слой щебня дренажку или нужно подсыпать сверху на нее мелкий гравий?
  2. еван
    еван
    еван
    @andreichsb, возьмите для гарантии трубу SN-8. Если над подземным потоком доминирует поверхностный сток - дайте по поверхности дренажной траншеи лоток заводской или а/ц в половину.
    Надо понять какой водосбор и какие уклоны на вас нависают.
  3. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Продолжу. Тот же участок, только снизу скалы. нужно отвести верховодку (ливневку) в том числе которая со скалы стекает. прокопана осенью канава (на фото) грунт из нее разровняли по участку, сделав уклоны показанные стрелками.
    Общий уклон данной части участка примерно около 1 метра на 50 метров длины и идет от того места где сделано фото в дальний правый угол.
    Думал сделать дренажную трубу, проложить как указано на втором рисунке, НО, смутило такое обстоятельство - прочитал в инете (в том числе в сегодняшней рассылке с форума посвященной дренажам) имеется утверждение что дренажная труба в геотекстильном фильтре, даже по такой схематике проложенная как на втором рисунке со временем заиливается в суглинистых почвах, и перестает работать. А почва у меня именно суглинок, сейчас после первых теплых деньков как в пустыне покрылась коркой и трещинами.
    Подскажите, что делать? не пугаться и ложить трубу или делать лотковую систему? (лотковая конечно дороже у трудоемкая в разы)
  4. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Специалисты где же Вы?
  5. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    @andreichsb,
    http://www.asak.no/Inspirasjon-og-guider#node_6774
    Сэр!
    Позвольте откликнуться на Вашу просьбу. В соседней Норвегии поступают примерно, как на представленных файлах. В своём опыте новичка стараюсь, в т. ч. смотреть и на достижения зарубежных строителей.
    Если Вас не затруднит, пройдите по сылке, возможно Вы достигнете своей цели.
    Всех благ!
    PS наберите в браузере Drenering, что по норвежски- дренаж.
  6. andreichsb
    andreichsb
    andreichsb
    Спасибо конечно. Но, где там написано что это суглинистая почва?
    по фильтру никакого отличия я не вижу от схематически представленного мною. Вопрос в том - насколько и тот и другой (вами представленный) будет долго работать в суглинке до заиливания (если таковое будет)
  7. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    @andreichsb
    Не знаю, но точно знаю, что работает, суть выживает простейшее, сложное-вымирает.
    Исходя из этого постулата, мне кажется, не стоит заморачиваться на счёт времени заиливания.
    Ещё стало известно, благодаря всем участникам обсуждения этой насущной темы, что дренажную трубу бери 2-слойную, с перфорацией, помести её в гравий, а гравий в геоткань.
    Оставшиеся пункты техпроцесса по монтажу трубы Вам точно известны.
    Всего Вам самого доброго!
  8. Metrosrs
    Metrosrs
    Metrosrs
    @andreichsb
    Пригодится?
    Кстати, на схеме, представленной Вами, труба обёрнута.
    Стоит ли?
