1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Отопление 260м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Доберман, 14.10.16.
  1. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Отопление 260м2
    ДОброго всем!
    Есть дом первый этаж 130м2 и второй стокаже.
    итого 260м2
    Высота потолков 3,3м
    Планирую первый этаж трубы тёплого пола, 800м.п + батареи под каждым окном. а на втором этаже только батареи под каждым окном.
    Окон много, аж 29штук, с панорамным окном. Суммарная площадь всех окон 64м2.
    Так же планирую поставить бренеран с водяной рубашкой и установить накопительную емкость с водой, вернее несколько, для того чтобы бренераном их нагревать и ночью чтобы они отдавали тепло в батареи...
    Бренеран хочу на 1000м3.
    По моим предположениям ежечасные теплопотери составят около 10квт, может не прав, скорее всего.
    дом из газобетона 375мм. утеплиловка планируется, но с годами...пока не актуально.
    Люди добрые, подскажите, какого объема должна быть ёмкость для отопления? чтобы хватило допустим на сутки или в идеале двое суток.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    При dТ* =50* Т* макс=90* Т*мин=40*
    10 квт х 24ч = 240 кВт - теплопотери в сутки
    50* х 1000л х 1,163 = 58,15 кВт
    Для суточного расхода необходим ТА на 4000 литров, для двух суток соответственно вдвое больше.
    Имхо, только озаботился бы вопросом, а чем зарядить в ТА 240..480 кВт.
    Это ни о чём.
  3. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Значит моё робкое предположение что теплопотери в 10квт в час скорее всего не верные. Как можно подсчитать какие будут теплопотери, если через пол первого этажа у мен будут теплопотери не более 1квт, так как тёплый пол на 20 см подложке из ЭППСа. Знаю что так не делается, обычно 10-15см, но я решил положить 20см ЭППСа.
    Стеклопакетов 64м2 с Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием): 0,78 м2С/Вт
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    http://herz-armaturen.ru/software/
    Скажем смелое, 10000Вт / 260 м. кв = 38, 4 Вт*ч/м. кв. очень даже заманчивая цыфирь, если домик не в Сочи или на экваторе. :)]
    Не о том печётесь, кроме пола есть ещё стены и
  5. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Не скажите, через пол выходит основное тепло, но не в моём случае
    окошки тож не плохие, показатель 0,78 м2С/Вт это уровень А+. Канеш можно и А+, но разница в деньгах на окна получается около + 45%, дофига.
    Получается, что 38, 4 Вт*ч/м. кв. очень даже заманчивая цыфирь? И скорее всего её и можно брать за некую константу? Правильно ли я понял что теплопотери 260м2=10квт скорее да, чем нет?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/16934982/ в качестве информации к размышлению.
  7. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Прочитал, но особых открытий для себя не сделал. Может быть есть ещё зеркальный варианты моей площади? Хто владеет сий информацией, откликнитесь плизз!
    Вопросики:
    1. Какая ориентировочная киловат/час потери в доме?
    2. Какой объём теплоаккумулятора должен быть при расчёте на продержаться одни сутки:) ... двое суток уж и не заикаюсь...
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ссылку давал для информации, а не в качестве заявки на получения "Нобелевки";)
    Ссылка на программу для расчёта тепло потерь была дана, нежелание считать самому приводит к нажатию кнопки "Биржа" :close:
    Не верите приведённому расчёту,:faq: там элементарная арифметика, можете взять калькулятор проверить, "тузы\джокеры" в рукаве не прятал.
    Поймите наконец, нет и индивидуальном домостроении домов под копирку, если делаете для себя, придётся вникать\считать.
  9. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    1. Если теплопотери не просчитаны, то..Когда onninen издавал записную книжку сантехника. Рекомендации по расчету потерь. 20-30 вт\куб.м. отапливаемого объема. На ваши 260 квадратов, потолки около 3м, теплопотери составят от 15 до 23 квт. В холодную погоду. Даже если и супер теплый дом, то дышать будете, нужно проветривать. А это хотя бы однократный воздухообмен. Свежий холодный воздух, надо греть. А это при морозе -20*С, составит около 40 вт\м.кв, или ваш случай около 10 квт. Так что берем по минимуму т. потери - хотя бы 15 квт.
    2. Теплоаккумулятор. Запасает тепло в виде горячей воды. Навскидку 1000 литров это запас около 60 квт. Можно написать расчет, но он у меня во внесистемных единицах...заклюют. За неграмотность. Или как не крутите, но 1000 литров, это на 4 часа при 15 квт. потерь.
    Все это примерно. Точно много параметров. Теплопотери в первую очередь. А теплопотери тоже зависят от разности температур внутри и снаружи дома.
  10. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    В принципе, если не считать теплопотери, как положено. Есть такая оценка теплопотерь для жилых зданий (ЗАПИСНАЯ КНИЖКА САНТЕХНИКА - ONNINEN):
    1. 15-22 вт\м.куб. отапливаемого объема. Новые коттеджи
    2. 22-30 вт\м.куб. старые коттеджи
    3.15-26 вт\м.куб. дома рядовой застройки
    4.20-28 вт\м.куб. старые многоэтажные дома
    5.13-18 вт\м.кв. новые многоэтажные дома
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @hanke, а если мимо, в "+" это запас, но при минимизации цыфирей большая вероятность угодить в "-", а это уже косяк, проектировщика \ советчика \ монтажника в общем "стрелочника".
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если сделаете грамотно утепление потребность в тепле может составить примерно 80-120 Вт на м2.
    Укажите реальные параметры СО.
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Есть свободные полчаса - попробую ответить. Пишу по памяти, поэтому погрешность +/-20%. Не смогу представит расчет, хочу ред ложить подход крещению данной проблеммы.
    Учитывая что дом не переутеплен, не обременение рекуперации ей и неизвестно утепление крыши, большая площадь остекления и не известнаотделкаокосов, я приму спамое простое решение - расчет отопления 100 Вт на кв. м для холодной пятидневки - -28 С (0.92 обеспечение)
    Тогда потребность для средней температуры отопительного сезона - -4С. - 13 кВт.
    Для суточного покрытия 50% времени отопительного сезона (знаю про градусосутки, см. оговорку выше) необходим ТА на 24х13=312 кВт*ч. По сообщению выше - 312/60 = 5 тонн.
    Много... При чём при большом температурном перепаде. Здесь резерва нет.
    Рассмотрим резервы (собственно, для чего и пишу).
    Резервирумся электрокотлом по ночному тарифу и доступной мощностью 5кВт 8х5 = 40 кВт*ч, не много, но либо продляет интервал между топками на 3 часа, либо снижаем объем ТА на 650 литров.
    Причем электрокотел может включаться только при наружной температуре ниже 0С.
    Резервирумся электрокотлом той же мощности на сутки - это уже 120 кВт и можно на треть снизить объем теплообменника, либо интервал между протоками на 14 часов. Опять же, это резерв и включать его может автоматика по низкой температуре на улице.
    Соответсвенно при допустимой мощности котла 10 кВт расчетные значения изменятся пропорционально, а интервал между протопками до двух с лишним суток.
    Но, это не решает вопросотопления в период низких температур.
    Либо ТА на 10 тонн, либо электрокотел на 15 кВт..., либо использовать полную теплоемкость дома, с учетом допущения можно принять падение температуры на градус за два часа и допуская просадки температуры в доме с 20С до 18С иметь еще резерв в 4 часа.
    При ТА 5 тонн, 5 кВт котле и просадке температуры на 2 градуса мы имеем 20-21 час между топками при температуре холодной пятидневки.
    Другой вариант - на низкие температуры иметь третий резервный котел, например газовый, со сборкой из 6 баллонов, мощностью 12-16 кВт и расходом газа в холодную пятидневку 40-45 литров в сутки. С учетом остановки газового котла в период работы твердотопливного, запаса хватит на 10-15 дней низких (ниже 25 градусов) температур. В прошлом и позапрошлом году таковых небыло вообще. Я помню из последних - зиму 2005/2006 года.
    Если дом реально теплее моей пессимистичной оценки - пропорционально можно уменьшит объем ТА или при том же объеме увеличится межтопочный интервал.
    Можно утеплит дом - 100 мм минеральной ваты, поставит рольставни, поставит рекуператор/рекуператоры (например типа УВРК) и снизить потребление кратно, до ТА на 2 куб. м воды и газовый котел на 9 кВт.
    Как на резерв, на электричество я бы не полагался - одно дело зарезервировать 2кВт на котел, насосы и освещение, другое дело 5-15 кВт на отопление.
    Выводы:
    ТА на двое суток при обычно утепленном доме очень большой (6-10 кубических метров - 5-7 кв. м жилплощади)
    Для увеличения межтопочного интервала необходимо использовать резервный источник, поддающийся автоматизации.
    Пассивное утепление дома существенно снижает затраты на инженерку.
  14. Доберман
    Доберман
    Доберман
    Обнинск
    Безумно благодарен! Спасибо!
    С учётом совета, планирую:
    - установить газовый котёл на 26-30кВт с 12-ю баллонами газа, две гирлянды по 6шт
    - установить бренеран на 600м3 с водной рубашкой
    - установить теплоаккумулятор 3шт суммарным объёмом 2000литров
    - установить эл. котёл 9квт, имеется в наличии
    - установить рекуператор хенд мейд, пока не делал. Рекуперационные трубы заведу в каждое помещение уже этой зимой.
  15. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Что из этого лишнее :). Гирлянда из баллонов - перебор... тогда уж газгольдере и без Буллириана.
