Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Почитал тему...заразили вы меня этими установками АНК :)) Решил тоже сам сделать...
    В общем, нашел поставщика реакторов ПЭМ-3 по цене от 2500р./шт., но нужно несколько покупать, сейчас в наличии порядка 15шт.
    Территориально - Московская обл, Мытищи.
    Можно скинуться выкупить...
    Я бы себе парочку забрал. К лету цены выше будут.
    Точно знаю, что их в сервисах продают минимум от 5500 до 6700р.
    У кого какие будут предложения?
  2. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Несколько - это сколько? Все 15 по 2500/шт? Или все-таки поменьше можно приобрести? :)
    P. S. Тема тоже заинтересовала.
  3. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Меня тоже заинтересовало. По поводу датчика остаточно хлора - я боюсь такого не будет в природе. Я видел в дорогих системах и то только на реагентах. Посмотрите в сторону redox-датчиков (измеряют окислитеный потенциал) - таких много. Я думаю это будет неплохая "прокси" для хлора или хотя бы общей остаточной концентрации анолита. Можно экспериментальным путем установить такие границы redox-значений, когда хлор будет в порядке.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @sashafox, еще придется решить проблемку с прогоном через такой реактор подсоленой воды нужной концентрации. Один реактор типа ПЭМ3 рассчитан на обработку такой подсоленой воды, чтобы поток через него был около 10 л/ч (для обеспечения в реакторе необходимого времени электрохимических реакций) и обеспечивался ток в 5-8 ампер (обеспечивается концентрацией соли в воде при необходимом потоке). В установке это решено наличием струйного насоса, это если иметь дополнительную емкость с соляным раствором; если использовать оборотную воду из бассейна (как это сделано в Аллигаторе), то придется подбирать концентрацию соли в ней и следить за этим по мере снижения за счет добавления свежей воды после обратных промывок песочного фильтра или естественных выплескиваний и испарений воды.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Такие датчики существуют и продаются вместе с простым контроллером как раз для Ардуино. Посмотрите в теме про измерители, я там давал ссылку. По поводу редокса тоже все реально, я это смотрел, пока у меня работал соответствующий прибор и подтверждаю, что это работоспособный контроль (и управление по нему можно организовать или взять готовую установку для внесения по редоксу). Там главное все соотносить с pH, посмотрите графики по этому методу, как можно это соотносить с концентрацией остаточного хлора.
    В первой теме по анолиту (три года назад) я даже давал реальные показания по редоксу и реальное содержание остаточного хлора, но тогда мою тему потерли, посчитав ее коммерческой или обманной...
  6. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Да это понятно...я же тему всю прочитал :))
    Купить реакторы, а потом уже остальное собирать, до лета есть время...
  7. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Я могу представить как расчитать по redox и pH остаточный хлор, когда в воде из окислителей только хлор. А тут целая их куча, так что боюсь именно хлор определить по redox не получится, тут будет скорее приблизительный показатель концентрации анолита (как я понял, состав у него переменный, так что окислительная способность тоже будет меняться). Но как вы уже сказали выше, контролировать по нему можно и даже предсказывать хлор.
    Спасибо про датчики хлора - поищу :super:
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А можно ссылочку на тему про измерители. Где про датчики для ардуино.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    именно так, я контролировал и редокс и остаточный хлор и четко увидел, что зависимость явно есть и практически линейная.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вот в этой теме, вроде
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/
    вот что-то
    https://www.forumhouse.ru/posts/15334518/
    и, да, уже подзабыл, это именно для ORP, извиняюсь, что ввел в заблуждение, для хлора действительно датчики очень дорогие...
  11. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    И все, что я видел - на реагентах. Ну во "взрослых" системах по контролю хлора. Т. е. условно к ним надо покупать мешок порошка DPD 1 (меряют, правда, все сами на автомате). В "недорогих" (50-150 тыс. р.) используют как раз redox (ORP) датчики.
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я готов парочку взять. Я думаю ща наберем легко, надо бронировать.
    Я все-таки хочу сделать проточную систему, типа аллигатора, только воду в бассейне подсолить, ну там грамма 3 на литр сделать, купить на 600 рубчиков 60 кг соли. При промывки, я примерно знаю сколько воды сольется а сколько добавиться, да и 100 литров воды особо соленость не понизит, так что по идеи не должен амперметр прыгать. Ну и поставит парочку фильтров по 5 микрон перед реактором. Не хочу я еще разные бочки и емкости с рассолом делать .
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я тоже не против поучаствовать тоже на парочку (может и на 4) ... Голову ломаю или тоже сделать проточно или свой доделать до автоматики...
    Но это нужно в личку переходить и договариваться.
    И есть очень важный момент: как убедиться (без разборки), что предлагаемые реакторы имеют внутри необходимое покрытие анодных и катодных поверхностей, а не просто собранные титановые заготовки? Потому что без покрытия это не просто выброшенные деньги, а еще и опасность получать не анолит, а вообще не понятно что, так как титан не держит анолит в реакторе, может (без покрытия будет!) участвовать в электрохимических реакциях уже с продуктами анолита в самом реакторе и как бы в результате не получить какой-нибудь яд вместо ожидаемого безопасного анолита ...
  14. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Напишите мне в личку, кому сколько нужно, а я каждому отвечу с координатами продавца...дальше сами свяжитесь с ним. Он вроде бы готов отправлять ТК в разные города.
    По-хорошему бы конечно, что бы кто-то в Москве забрал эти реакторы, так надежнее было бы...
  15. kv099
    kv099
    kv099
    Практика покажет сколько и чего) Эквиталом пользуюсь в исключительных случаях когда есть сильное замутнение и надо резко поправлять. Больше ни чем. Забыл сегодня сфотографировать ступеньки с пузырьками точь в точь когда пользовался перекисью тьфу...тьфу...
