Анолит АНК, использование для бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем vagorzel, 14.10.16.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В этой теме, как и обещал ранее, подвожу итог двухлетнего использования анолита для обеззараживания воды бассейна и поддержания воды в "идеальном" состоянии.
    Описывать анолит в этой теме не планирую, информации достаточно в интернете, даю только короткую справку.
    Анолит АНК.
    Наиболее эффективными дезинфектантами по функциональным свойствам при одновременной низкой токсичности или полном ее отсутствии, являются метастабильные маломинерализованные хлоркислородные антимикробные растворы (электрохимически активированные растворы).
    Исследованиями последних десятилетий установлено, что все высшие многоклеточные организмы, включая человека, синтезируют в особых клеточных структурах хлорноватистую кислоту и высокоактивные метастабильные хлоркислородные и гидропероксидные соединения (метастабильную смесь оксидантов) для борьбы с микроорганизмами и чужеродными субстанциями. Близкая по составу смесь оксидантов является действующим началом антимикробного раствора нового поколения - электрохимически активированного анолита АНК, вырабатываемого установками СТЭЛ и их разновидностями из разбавленного раствора хлорида натрия.
    В установках СТЭЛ и им подобным используются проточные электрохимические модульные реакторы - элемент ПЭМ-3. В процессе практической работы с элементами ПЭМ-3 сформировалось представление, что именно с момента создания надежного, универсального и удобного в эксплуатации электрохимического реактора (Патент 1994 г.), начинается технология электрохимической активации в частности и технология “персональной” прикладной электрохимии вообще.
    Растворами, которые обладают наивысшей антимикробной активностью среди всех известных жидких стерилизующих и дезинфицирующих средств при самой малой токсичности или при полном ее отсутствии для теплокровных организмов, являются электрохимически активированные растворы, в частности, нейтральный анолит АНК, который производится в установках типа СТЭЛ. Весьма часто эти растворы отождествляют с растворами гипохлорита. Это объясняется недостаточной информированностью людей и их естественным желанием к упрощению классификации активированных растворов, произведенных в соответствии с принципами новой технологии электрохимической активации, путем причисления их к хорошо изученным гипохлоритным растворам на основе внешних признаков подобия.
    Анолит АНК, в отличие от 0,5 - 5,0 % - ных растворов гипохлорита, которые обладают только дезинфицирующим действием, является стерилизующим раствором при концентрации оксидантов в диапазоне 0,005 - 0,05 %. Даже по прошествии времени релаксации, анолит АНК является намного более сильным антимикробным средством, нежели гипохлорит натрия.
    Основным принципом технологии получения активированных растворов является использование униполярного совместного электрофизического и электрохимического воздействия на обрабатываемую среду (конструкционно обеспеченная возможность малого времени электрохимического воздействия на жидкость 0,3 – 10,0 с. при значительной плотности тока до 3000 А/м2, напряжении до 3000 мВ и низком удельном энергопотреблении от 0,05 до 5,0 Вт*ч/л), в процессе которого осуществляется либо отбор либо ввод электронов, в результате чего происходит направленное изменение физико-химических, в том числе структурно-энергетических и каталитических свойств этой среды.
    Действующими веществами в анолите АНК является смесь пероксидных соединений (радикал гидроксила; анион пероксида; синглетный молекулярный кислород; супероксид-анион; озон; атомарный кислород) и хлоркислородных соединений (хлорноватистая кислота; гипохлорит-ион; гипохлорит-радикал; диоксид хлора).
    Подобная комбинация действующих веществ обеспечивает отсутствие адаптации (резистентности) микроорганизмов к биоцидному действию анолита АНК, а малая суммарная концентрация соединений активного кислорода и хлора гарантирует полную безопасность для человека и окружающей среды при его длительном применении.
    Анолит АНК является раствором универсального назначения, поэтому используется как для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, так и для общей уборки помещений, дезинфекции оборудования в ЛПУ, одежды, рук хирурга и т. д.
    Выработанный в установке анолит является стирилизатором примерно до 5 дней, дезинфектантом до 60 дней при хранении в темном месте при комнатной температуре.
    Кроме анолита в этом сезоне я использовал эквиталл для борьбы с мельчайшими загрязнениями, которые не задерживает песочный фильтр и для профилактики от "зелени" - альгитинн.
    Весь прошлый сезон и первую половину этого сезона я применял еженедельную обработку анолитом, примерно с середины этого сезона (август-сентябрь) стал применять ежедневную обработку. Анолит не имеет ограничений по времени внесения, вносить можно прямо во время купания. Анолит я обычно готовил на 2-3 недели и сливал в пластиковую бочку 215 литров, из которой по таймеру перистальтическим насосом анолит подавался в подающую трубу бассейна. За 2 сезона я убедился, что анолит с успехом можно использовать для обеззараживания воды бассейна, при этом вода имеет привлекательный вид, пахнет свежестью и этот способ обработки может быть рекомендован тем, кто не переносит по каким либо причинам "хлорные" запахи и хочет иметь в бассейне только безопасную химию. Сам анолит имеет слабый запах "хлорки", но при внесении в воду никакого запаха "хлорки" нет. Активность анолита измеряется по хлорноватистой кислоте, при этом концентрация свободного хлора при применении анолита может поддерживаться значительно ниже рекомендуемого уровня, по моему опыту норма свободного хлора 0,3 мг/л достигается только в момент внесения, а затем она находится в пределах 0,1 мг/л при постоянной температуре воды в бассейне выше 30 градусов. Вот как выглядит процесс изготовления анолита и его применения:
    IMG_20160903_171113.jpg IMG_20160903_171234.jpg IMG_20160903_171125.jpg IMG_20160828_100012.jpg IMG_20160828_095959.jpg IMG_20160828_100535.jpg
    В следующем сезоне я планирую отказаться (попробовать) от альгитинна путем еженедельной шоковой обработки воды бассейна анолитом. Вообще, в этом сезоне с конца апреля по начало октября (воду слил на прошлых выходных), несмотря на поддержание "горячей" температуры воды 30-32 градуса, ни разу не было намека на образование зелени, оценивал возможность ее образования по цвету налета на белой тряпке фильтра робота-пылесоса. Как только оттенок приобретал желтовато-зеленоватый оттенок, вносил альгитинн (частота внесения альгитинна непенящегося примерно раз-два в месяц из расчета ~60-70 мл на 20 кубов).
    Надеюсь, что в следующем сезоне будет больше информации по использованию анолита в "проблемной" воде бассейна, где много железа и кальция (магния). У меня в этом плане вода не показатель, она из колодца, довольно мягкая (общая жесткость не более 1,5Ж), железа практически нет. Плюс, я ее в бассейн наливал через умягчитель.
  2. sharash
    sharash
    sharash
    Я из теоретиков - планирую на следующий сезон ставить бассейн. Изучаю все аспекты типов, монтажа и содержания бассейнов. Несколько раз встречал сообщения vagorzel об анолите. Много нашел и прочитал сторонней информации. Результат - я проникся этой идеей как наименее "захимизированной". Буду проверять своей практикой. На таблетки перейти всегда успею. Спасибо всем форумчанам за опыт.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Забыл добавить, вернее с этого нужно было начать тему, что я не продаю, не изготавливаю установки, не являюсь дилером, менеджером или еще кем-то заинтересованным в продаже установок по производству анолита. Я только описываю, как его применять для бассейна. Поэтому на вопросы где купить и почем и т. п. я ответить не смогу.
    Расписывать достоинства анолита не вижу большого смысла, каждый может подробно это изучить по публикациям в интернете и в специальной медицинской литературе. Я лучше расскажу о проблемах использования анолита, которые лежат на поверхности.
    1. Анолит хоть и самый дешевый и универсальный дезинфектант, но его исходный раствор имеет очень малые концентрации активных веществ. Поэтому его нужно вносить в довольно приличных объемах по сравнению с более концентрированными "собратьями" в виде таблеток или жидкостей. По моему опыту это примерно 10 литров анолита ежедневно на 20 кубов воды бассейна (в том анолите, который я использую, примерно 0,7 г/л по хлорноватистой кислоте, в более распространенных установках - 0,3-0,5 г/л).
    2. Про анолит хоть и пишут, что у него наиболее пролонгированное действие как дезинфектанта, особенно в малых концентрациях, но все равно оно исчисляется днями. Свежеприготовленный анолит практически в течении недели (до 5 дней) работает как стерилизатор, а далее уже просто как качественный дезинфектант (хранение в темном и прохладном месте - максимум до 60 дней). А после растворения в воде его концентрация падает очень быстро, буквально через сутки - трое (в зависимости от температуры воды и освещения) его концентрация уже недостаточна для качественной обработки воды. Но, учитывая, что нет ни одного "волшебного вещества", которое бы раз бросил в воду и забыл - нет, это свойство анолита не очень отличается от других дезинфектантов.
    3. Описанные выше 2 свойства анолита (необходимый ежедневный или недельный объемы) сразу приводят к тому, что закупать его и возить свежим на место применения практически нереально, если только под боком нет какой-нибудь аптеки или больницы, где можно договориться отовариваться там на постоянной основе. А стоимость даже простейшей установки, как минимум, вдвое-втрое превышает, например, стоимость хлоргенератора, с которым практически гораздо меньше забот, если не отпугивает легкий "хлорный" запах, к тому же про него написано-переписано очень много. Обычно именно эта необходимость приобретения установки и является последним пунктом интереса к анолиту. Это (большая цена установки) действительно самый большой недостаток этой технологии обработки бассейна.
    4. Реальная опасность при работе с анолитом, где можно получить травму - это промывка отложений в реакторе установки, хоть ожог получить и тяжело при такой концентрации, но если не смыть водой участки кожи, на которые случайно попадет кислота, то наверно ожог можно и получить. Промывка по паспорту должна осуществляться 5-10 % раствором соляной кислоты. Сам процесс промывки несложный - из одной бутылки в другую ручной помпой перекачивается через установку раствор соляной кислоты. Так как этот процесс ничем не отличается от удаления в основном кальциево-магниевого налета на чайниках и кофеварках, то я встречал сообщения, что установки моют и растворами уксусной или лимонной кислоты. Периодичность промывки от отложений целиком зависит от состава воды, чем более жесткая вода (много кальция), тем чаще потребуется промывка (этот момент определяется тем, что уже нельзя выдержать ток в установленных размерах из-за отложений на поверхностях). Как я писал ранее, что у меня вода довольно мягкая, то в этом сезоне я промывал всего один раз, и то для профилактики.
    5. Так как основное действующее вещество в растворе анолита это хлорноватистая кислота, то нужно очень внимательно следить за pH воды и поддерживать его в пределах 7,2-7,6. Это правда требуется для любого бассейна, если стремиться к "идеальной" воде. Но все-таки при применении анолита обязательно нужно иметь, как минимум, два измерителя - измеритель pH и измеритель остаточного хлора.
    Если вспомню еще какие-то отрицательные моменты при использовании анолита для бассейна, то обязательно отпишу их здесь.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Мой рецепт эксплуатации подогреваемой воды бассейна в павильоне из поликарбоната на следующий купальный сезон май-сентябрь на севере московской области с обработкой анолитом, исходя из опыта 2-х сезонов.
    В октябре я полностью сливаю бассейн, вытираю его насухо (изнутри) и в открытом виде так он зимует в павильоне.
    I. Подготовка бассейна к заливке воды.
    Выбираю более-менее теплый (если повезет) солнечный апрельский день (за три недели до мая), протираю мокрой тряпкой, смоченной в анолите (разбавляю примерно 1:20), внутренние стенки и дно бассейна от пыли и других загрязнений, накопившихся за время хранения в открытом виде, даю пару часов на высыхание, затем с помощью обычного опрыскивателя обрабатываю эти поверхности альгитинном (развожу по инструкции). Так оставляю, как минимум, до следующего дня на высыхание. Однако по опыту - стенки высыхают, а на дне все равно остаются лужицы от раствора альгитинна.
    II. Заливка воды в бассейн.
    Воду я начинаю заливать в середине апреля. Заливаю через веревочный фильтр и умягчитель воды, медленной струйкой с помощью таймера. У меня колодец довольно мелкий (5 колец в земле, одно над поверхностью земли), весной вода прет активно, при большом водоразборе в колодце образуется «муть» из мелкой взвешенной глинки, поэтому и делаю заливку медленно, чтобы вода в колодец тоже поступала «неспешно» без образования «мути». Процесс заливки у меня идет примерно 10 дней, таймер установлен так, что он включает электромагнитный клапан для заливки воды на 15 минут каждые 4 часа, ежесуточное пополнение воды в бассейне примерно по 2 куба. При таком «раскладе» уровень воды в колодце практически не изменяется, вода в колодец поступает (на глаз) очень чистая (так как подпитка довольно маленькая) и есть время осесть мелкой взвеси в колодце, если она поднимется из-за работы насоса. Еженедельно в процессе наливки я вливаю анолит в шоковой концентрации (исхожу из расчета примерно 2-3 мг/л активного вещества на уже залитый объем воды). У меня pH воды из колодца примерно 6,7-6,9, поэтому дезинфектант, содержащий хлорные окислители работает практически в идеальной для него (кислой) среде и в процессе наливки воды я pH не корректирую.
    III. Корректировка pH, окончательная подготовка воды к началу сезона.
    После окончания заливки, несмотря на то, что вода идеальная на вид, я подключаю небольшой песочный насос-фильтр к форсункам, заливаю опять шоковую концентрацию анолита, запускаю в бассейн (температура воды обычно уже не ниже 12 градусов) робота -пылесоса (2 раза подряд по 2 часа) для обеспечения активного перемешивания воды, чтобы анолит отработал во всех «закоулках» бассейна. Насос-фильтр работает на пару часов побольше. В это время я устанавливаю и подготавливаю к работе основной сезонный комплект фильтрации, обработки воды анолитом и нагрева воды (тепловой насос). Затем уже выравниваю pH до примерно 7,4 (у меня требуется pH плюс, для тщательного размешивания реагента также использую робота-пылесоса).
    IV. Запуск бассейна в рабочий режим.
    Остается примерно неделя до майских и я подключаю уже сезонный комплект: основной песочный насос-фильтр (у меня на 20 кубовый бассейн) ~5,5-6 м3/час, тепловой насос (ТН) Brilix 100 и установку подачи анолита. Температуру воды в ТН устанавливаю на 31 градус (по опыту это самая приятная температура для первого купания). По опыту 2-х сезонов за неделю она как раз выходит на этот режим с примерно 12 градусов на момент запуска ТН.
    V. Эксплуатация в сезон май-сентябрь.
    Большей частью бассейн работает в недельном цикле: пятница-воскресенье купания, понедельник-четверг просто «выгуливается». Поверхность воды постоянно закрыта солнечным одеялом. Оно выполняет несколько функций: защищает воду от излишней пыли и других загрязнений в воздухе, вода с одеялом быстрее прогревается и медленнее остывает, при температуре воздуха в павильоне ниже температуры воды это одеяло спасает от излишнего испарения воды и повышения влажности в павильоне. Внесение анолита идет ежедневно, два раза в день, 60% утром (около 10часов) — вносится за 1 час со скоростью 100мл/мин, затем в районе 15 часов оставшиеся 40% (за 40 минут). Для внесения используется перистальтический насос с таймером. Анолит не имеет ограничений по времени внесения, может вноситься непосредственно в моменты купания. То есть ежедневно вносится по 10 литров анолита (с исходной концентрацией активного вещества ~0,75 г/л) в два приема на 20 кубов нагретой до 30 градусов воды. По расчету получается, что я вливаю первой порцией примерно (0,75 г/л* 6л / 20м3) 0,225 мг/л активного вещества, второй порцией примерно (0,75г/л*4л/20м3) 0,15 мг/л. Так как при вливании часть анолита сразу реагирует с загрязнениями, а оставшаяся часть медленно распадается под действием света и температуры, то концентрация активных веществ в воде постоянно изменяется, достигая максимума в моменты внесения и падая до минимальных концентраций к утру. Измерения остаточного хлора (по его эквиваленту измеряются активные вещества в анолите) я приводил в теме (можно посмотреть с этого сообщения) https://www.forumhouse.ru/posts/16073398/
    Периодические измерения по остаточному хлору обобщенно примерно такие: через полчаса после окончания внесения анолита и тщательного размешивания воды роботом (18 м3/час) остаточный хлор обычно на уровне 0,22-0,24 мг/л, к утру примерно 0,05-0,1 мг/л. Это, конечно меньше, чем даже нижняя граница по СанПиН для бассейнов при использовании хлорсодержащих компонентов 0,3-0,5 мг/л), но эта концентрация анолита (по хлорноватистой кислоте) по своей активности как окислителя и дезинфектанта превосходит другие известные окислители (хлор, гипохлорит, перекись и т. п) в концентрации примерно в 10-50 раз большей, что полностью подтверждает практика использования.
    В прошлые сезоны я периодически использовал для профилактики альгитинн при подозрениях на образование зелени (в уходящем сезоне зелени ни разу не было при температуре воды весь сезон выше 30 градусов). В следующем сезоне попробую совсем исключить альгитинн, делая (например, в понедельник после отъезда) разовую еженедельную шоковую обработку анолитом в концентрации в 2-3 раза выше обычной (до 0,5-0,7 мг/л расчетной концентрации активных веществ при внесении). Тогда из всей химии останется, кроме самого анолита, только эквиталл (для удаления загрязнений, которые не задерживаются песчаным фильтром из-за малых размеров) и pH плюс для выравнивания (у меня добавляется вода из колодца «кислая» с pH ~6,8, плюс анолит тоже готовится специально кислый и имеет pH<6 для большей активности). В прошлых сезонах я готовил анолит нейтральный с pH=7,7, но все равно естественное для бассейнов повышение pH в процессе эксплуатации не смогло «перебить» понижение pH за счет подливаемой воды. В итоге, в этом сезоне я после выравнивания pH до уровня 7,4 в начале сезона больше pH не регулировал, ph медленно падал и к октябрю стал примерно 7,1-7,15. В прошлом сезоне я примерно в середине августа повторно выравнивал pH (тоже pH плюсом) до уровня 7,3.
    VI. Окончание купального сезона, планы на будущее.
    В этом сезоне приобрел еще TDS измеритель (TDS метр предназначен для измерения минерализации воды, т. е. суммарного количества растворенных в воде примесей TDS (Total Dissolved Solids), преимущественно щелочных металлов.). В начале сезона показания были примерно 110 единиц, в конце сезона (начало октября) примерно 880. То есть за весь сезон добавка примерно 770 единиц (норма для бассейнов до 1000 единиц). Так, как в анолите все равно присутствует непрореагировавшая соль и я думаю, что она в основном и дала прибавку, то уже в конце сезона я отработал процесс изготовления анолита из воды бассейна, сделав отвод после основного насоса, чтобы эту "проскочившую" соль тоже использовать для дела и в итоге, надеюсь, несколько уменьшу скорость нарастания минерализации воды в бассейне. Кому-то это может показаться излишеством (вода-то и так в норме), но так как есть возможность улучшения качества воды, то я, считаю, просто необходимо это использовать.
    После окончания сезона я все отключил (в первую очередь тепловой насос) и стал воду сливать. Сливал сначала путем обратной промывки фильтра прямо на землю (примерно полкуба-куб), затем переключил на слив минуя фильтр и через сливную трубу в водосточную канаву около дороги. Потом бассейн изнутри полностью протер насухо и так его приготовил к зимовке.
    Описанная технология ухаживания за водой бассейна вряд ли подойдет как массовая, она требует, особенно в начале, много внимания и времени (хотя после отладки процессов время тратится только на приготовление анолита с периодичностью один раз в 1-3 недели, можно и реже: до 1 раз в 60 дней, но нужна большая емкость для хранения изготовленного анолита), может заинтересовать только тех, кто ищет наиболее безопасные и экологичные способы обработки воды с минимальными концентрациями «химии», не выносит запаха хлора ни в воде, ни в воздухе помещения (павильона) и хочет купаться в любое время вне зависимости от графика внесения химии. Ну а тех, кто освоит эту технологию и подберет режимы на своей воде, ждет всегда чистый бассейн с гарантированно безопасной водой, с запахом свежести и насыщенной кислородом после внесения анолита.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Все это крайне здорово, но откуда такая цена за оборудование? от 60 тыс. за минимальный прибор, от 230 тыс. за аллигатор. И это минимум. Не знаю, что там внутри этого ящичка (везде только описано как это круто, ни принципа работы ни состава ни инструкции не нашел), но могу предположить себестоимость 10-30 тыс. руб. остальное маркетинг и типа ноу хау. Вот этот подход я и не приемлю. Когда берется идея, из нее делается "кремлевская таблетка" и продается за бешенные деньги. Бизнес по русски. Думаю если бы это были китайцы давно бы уже сделали прибор стоимостью в 5-10 раз меньше. И осчастливили кучу народу. А то видишь ли у производителя высокая идея - экологичность... видимо для супер избранных.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не зря говорят, "хочешь насмешить бога, расскажи кому-нибудь о своих планах". Так и в этом году получилось, был теплый март, зато апрель поменялся с ним местами и планы тоже поменялись. Поэтому воду стал наливать только сейчас, хотя и прогнозируют ночные заморозки, но уже идет отставание по планируемым срокам открытия сезона в теплой воде. Поэтому немного скорректировал процесс наливки бассейна. В сутки лью, используя суточный электромеханический таймер с шагом 15 минут, примерно 2,25 куба воды (18 кубов за 8 дней), с 9 вечера до 9 утра заливка 15 минут (необходимый поток отрегулирован краном) через каждые 1 час 15 минут (9 раз) и с 11 утра до 9 вечера еще 5 раз каждые 2 часа. Надеюсь, что за час с небольшим (ночью) вода не успеет подмерзнуть в кранах и других металлических частях при ожидаемых заморозках около минус 2 градусов.
    Проверил тестером HMDigital TDS-4 общую минерализацию заливаемой воды, получил примерно 85 ррм, это дает общую жесткость воды примерно 1,7 Ж (мг-экв/л), т. к. 1 мг-экв/л = 50.05 ppm. За жесткостью воды при наливании смотрю третий год, обычно весной она так и бывает меньше 2Ж. В этом году решил вообще не использовать умягчитель при наливке (в 2015 примерно половину бассейна наливал с умягчителем, в 2016 полностью первую заливку). В 2015 году сдавал воду на анализ на 2 показателя на pH и общую жесткость (градусы жесткости Ж, 1Ж= 1мг-экв/л). Делал это больше для проверки и калибровки своих измерительных приборов. Сейчас pH воды 6,9.
    За сутки налива убедился, что все рассчитал правильно, в сутки набирается примерно расчетный объем воды. Налив осуществляю через 2 последовательных веревочных фильтра " Гейзер 20 ВВ проточный", первый на 10 микрон, второй на 5 микрон. Скорость потока через фильтры примерно 10-10,5 литров в минуту, на фильтре указана скорость потока не более 30 литров в минуту, так что в этом плане, думаю, что все нормально для качественной фильтрации.
    Вода по виду прозрачная, но все-равно имеет небольшой сероватый оттенок (это талая вода или "ливневка", "верховодка"), так бывает каждый год при наливе. Влил 20 литров анолита (примерно 15 гр. активного вещества на 2-2,5 куба налитой воды, что примерно соответствует шоковой концентрации 7-8 г/м3 (до 10 г/м3 по хлору, используя, например, гипохлорит из хлоргенератора или в жидком виде). Налитая вода заметно "просветлела". После полной наливки проведу обработку всего объема и буду вливать анолит, пока концентрация через пару часов после последнего вливания и перемешивания анолита будет не менее 3 г/м3. Для перемешивания использую небольшой песочный насос и
    пылесос подводный ICLEANER-120 ICHROBOTER (кроме тщательного размешивания воды во всем объеме заодно и чистит воду в объеме, дно и стенки, если что выпадет в осадок во время шоковой обработки). Так необходимо будет выдержать эту концентрацию (около 3 г/м3 по остаточному хлору), подливая и размешивая анолит, хотя бы сутки. После такой шоковой обработки практически все, что может окислиться и дезинфицироваться, точно окислится и дезинфицируется, весь осадок соберется роботом и можно будет выводить бассейн на рабочий режим. По моему опыту примерно через сутки после последнего вливания и поддержания уровня остаточного хлора около 3 мг/л этот уровень естественным способом упадет до примерно 0,3-0,5 г/м3 (если днем будет солнечно и тепло). С этого момента можно будет подключать основную систему фильтрации, тепловой насос и автомат внесения анолита в воду бассейна.
    Но это будет уже следующий шаг, его опишу, когда придет его время.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Бассейн залит, вода с утра вчера 30 апреля была 10 градусов. В 11:00 было запущено все оборудование: песочный насос, тепловой насос и станция по внесению анолита (бочка 200 литров и перистальтический насос с таймером).
    IMG_20170501_164147.jpg IMG_20170501_164604.jpg IMG_20170501_164759.jpg IMG_20170501_164832.jpg IMG_20170501_164856.jpg
    Сегодня к 18 часам вода стала 23 градуса, не удержался и искупался, так что можно сказать, что сезон открыт.
    Ожидаю, что к следующим выходным вода выйдет на рабочий режим 30-32 градуса, приедут дети и внуки открывать сезон 2017 года.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Сейчас многие будут заливать воду в свои бассейны, практически невозможно сразу налить "идеальную" воду, т. к. вода из скважины это или повышенное железо или кальций (или и то и другое сразу вместе), из поверхностных источников это еще больше "грязи". Несмотря на то, что я наливал через два последовательных фильтра большого объема на 10 и 5 микрон и вода на вид была очень прозрачной, после работы роботом-пылесосом все равно обнаруживается на плотном тряпочном фильтре взвесь очень мелкой глинки, которая проходит через фильтр 5 микрон. По моему опыту через несколько прогонов робота и постоянному использованию эквиталла (коагулянт в картриджах (мешочках) длительного действия для удаления взвесей из воды бассейна, применяемое в бассейнах с песочным фильтром (значительно улучшает качество фильтрации), вода заметно очищается (меньше плотность осадка в тряпочном фильтре) уже в первом месяце эксплуатации, и осадок в песочном фильтре быстрее вымывается при еженедельной очистке, хотя при запуске бассейна мне его пришлось промывать буквально через сутки после круглосуточной работы (повысилось давление). Смысл один - налить как можно более чистую воду, используя все фильтры, которые есть под рукой или которые можно для этого приобрести, потом будет гораздо меньше проблем с очисткой этой воды в процессе эксплуатации бассейна.
  9. shag12
    shag12
    shag12
    Ну вот не понимаю я... Покупают бассейн за 30 000... И к нему оборудования еще на полмиллиона!
    Почему не потратиться на бассейн поинтереснее?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Интересно услышать Ваши критерии и приоритеты "интересного" бассейна. У меня все просто, я отталкиваюсь от качества воды. Это в первую очередь выбор наиболее безопасного на сегодняшний день способа обработки воды, удобство купания с приятной температурой воды и воздуха, по возможности, в независимости от погоды в нашей полосе, удобство обслуживания бассейна во время купального сезона, без проблемное хранение бассейна и оборудования в межсезонье. На сегодняшний день я не вижу альтернативы небольшому наземному (у меня вода весной на уровне земли стоит) круглому каркасному бассейну (4-6 метров в диаметре) в павильоне по удобству купания, в прямоугольном вы не устроите круговорот и не получите такой радости в воде. Так что все зависит от приоритетов конкретного человека и, как без этого, от финансовых возможностей. В первую очередь финансы и идут в порядке таких моих приоритетов. А воду поддерживать в отличном состоянии нужно, что в бетонном, что в надувном практически одинаково и это самое главное в бассейне, а не его красота со стороны. Но это мое мнение и я думаю, что Ваше мнение сильно отличается от моего, раз Вы задали такой вопрос и удивляетесь, что оборудование бассейна значительно может превышать его "каркасную" и отделочную стоимость. Конечно, мне тоже нравятся красивые и огромные бассейны, но пока я не могу это себе позволить, хотя и просматриваю информацию по всем типам бассейнов и примеряю их к своим условиям.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Дайте Ваш рецепт "правильного" выбора и использования бассейна при ограниченных финансовых ресурсах, но большом желании иметь в нем воду, максимально приближенную к "идеальной", максимально возможный по длительности комфортный купальный сезон (особенно для совсем маленьких купальщиков) в нашем (подмосковном) регионе (средняя полоса). Укажите, какие явные ошибки я совершил, сделав такой свой купальный комплекс и подобрав оборудование, которое по своей наивности посчитал оптимальным. Я же не эксперт, а обычный любитель, хоть и с опытом эксплуатации уличного бассейна около 10 лет.
    Вот как выглядит мой бассейн снаружи:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13334222/
    Вот такой тепловой насос использую для поддержания комфортной температуры воды:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15364994/
    Вот такого помощника использую для чистки внутренних поверхностей бассейна (дно и стенки до ватерлинии), тонкой очистки объема воды и тщательного перемешивания воды для надежной работы используемой химии малой концентрации во всех "закоулках" бассейна:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15138359/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15831675/
    Вот в этой теме я "отчитываюсь" о результатах измерений параметров воды и привожу марки используемого для этого оборудования (измерителей параметров воды):
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/
  12. shag12
    shag12
    shag12
    Спасибо за подробный ответ! Тема с павильоном вообще шикарна!
    Я имел в виду совершенно на мой взгляд логичное продолжение - закупка Зимнего каркасника (например что-то типа Esprit-Big) и прикопать его на полметра, а то и заподлицо. Но если нельзя прикопать - можно палубу вокруг построить.
    У меня такой бассейн уже 8 лет. Зимует с водой. Только оборудование разбираю и сливаю ниже форсунок.
    Да! Чтобы хорошо перемешивалась вода - можно направить форсунку вниз-в сторону. (Если она регулируемая, конечно).
    Мой вот таким был в момент установки: 2011-06-23 07.04.42.jpg
  13. shag12
    shag12
    shag12
    В воду просто лью перекись. И все. Чистота и прозрачность обеспечены.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Именно под такой зимний 5,5 диаметром я и рассчитывал, когда строил павильон, но это когда этот бассейн отработает свое...
    А вот это у меня неважно работает, возможно, что насоса около 6 м3 не хватает. Насос работает полный день (обычно с 9 до 18), но все равно вода на дне обычно холоднее, чем на поверхности или в толще. Я пробовал не только направленные форсунки, но и опускал трубы на дно под углом для закручивания по кругу (пробовал разные углы), чтобы вода более тщательно перемешивалась, но все равно это не сравнится с тем, как с этим справляется робот (мощность всасывания воды до 18 м3 в час).
    В павильоне я полностью воду сливаю, даже не накрываю на зиму, мусора практически нет. Зато могу воду наливать, как только погода по температуре позволит, не нужно ждать, пока бассейн оттает. Но без павильона, конечно, так нельзя делать, из-за деформаций от ветра и снега может и поломать эту недешевую "штуку" ...
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Этот вопрос непростой. Чистая на вид вода это не показатель ее безопасности. Особенно с перекисью. Уж очень быстро она нейтрализуется, по моему мнению ее тоже нужно подливать в подобранной дозе ежедневно или хотя бы еженедельно (не реже!), если такой график купания. Но лучше хотя бы раз после стандартного графика купания сдать воду на анализ и проверить, как работает в своем бассейне выбранный способ обеззараживания. Все-таки главное в воде бассейна это отсутствие "заразы", которая может вноситься хоть несколько раз в день в зависимости от условий эксплуатации, а не красивый ее внешний вид. Многие так и используют (вносят перекись еженедельно, плюс периодически делают шоковое обеззараживание),у них, я думаю, все нормально с безопасностью воды (плюс отличная на вид!), а вот как с безопасностью воды у тех, кто вливает перекись за весь сезон пару-тройку раз (например, раз в месяц) да еще и бассейн открытый, вот там я думаю, что не все нормально с микробиологией, по крайней мере вероятность нахождения там кишечной палочки очень высока при прекрасной на вид воде. Но это мое мнение, я перекисью не пользовался и воду после ее использования на анализ не сдавал, знания чисто теоретические, никакой ценности не имеют. А вот за свою воду я абсолютно спокоен, так как соответствующие анализы проводил после активных купаний примерно через полтора месяца после открытия сезона при выбранном мной способе обеззараживания воды. В этом году (наверно в середине лета) попробую еще раз сдать воду на анализ (микробиология в бассейне) для собственного спокойствия.
