1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Беседка с мангалом в подарок на Юбилей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Asmer, 13.10.16.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться своим результатом в постройке беседки, сначала сомневался, а стоит ли, но при мысли о том, что если ли бы не этот форум и его участники, которые делятся опытом и помогают советами, сам бы так никогда ничего и не сделал. Вот поэтому и создал свой отчет о проделанной работе, возможно кому-то он будет полезен, а остальным, надеюсь просто интересен!
    Итак, небольшое предисловие. Бюджет как обычно это бывает ограничен, хотелки достаточно серьезные, но самое главное это время на постройку... Как указано в заголовке темы, беседка должна быть готова к приему гостей к определенной дате, а именно к юбилею матери в середине сентября. На всё про всё четыре с половиной месяца. При сопоставлении бюджета и хотелок стало понятно, что оплатить наемный труд не получается, а отходить от задуманного не хотелось, поэтому приняли решение строиться вдвоем с отцом. Работали по выходным и в отпуска, благо, что график работы 3/3.
    Вот так должна выглядеть беседка в нашем воображении:
    Размер 5х4м. В первую очередь хотелось иметь оштукатуренные стены, т. к. предполагаемый в будущем дом будет также частично оштукатурен, поэтому стены каменные. Долго думал над типом фундамента, даже создал тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/355871/ В итоге, сделал плиту в 25см толщиной. Далее, собственно, процесс постройки фундамента.
    Котлован
    Отвод воды от беседки и пересечение с ливневкой от будущего дома.
    Углубления для дренажных труб по периметру плиты беседки.
    Данный участок дренажной системы заканчивается колодцем:
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Далее сам дренаж под беседкой:
    По углам сделали выводы, чтобы можно было прочистить трубы (не знаю возможно ли это, но на всякий случай)
    Позже узнал, что геотекстиль на дренажной трубе в данном случае излишен, но что купили, то купили.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подготовка основания.
    Для этого был куплен такой аппарат (куплен, а не в аренду, т. к. позже при постройке дома он понадобится, а также при обустройстве дорожек, подъезда и т. д.):
    На весь котлован ушло примерно 13 кубов песка, если мне память не изменяет.
    В качестве гидроизоляции использовали толстую пленку, не знаю, может это не совсем правильно, но вот так...
    Вязка арматурного каркаса. Использовалась 10мм арматура в два слоя с шагом 25см.
  4. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Выставили опалубку, сделали выпуски арматуры под столбы:
    Залили бетон миксером М-300, ровно 5 кубов. Маяки не делали, но зря, с ними было бы куда проще разравнивать, да и результат был бы лучше... но в целом нормально вышло.
    В качестве стеновых блоков выбор пал на пескобетонные 4-ех щелевые:
    Разобрали опалубку:
    Начали выкладывать стены:
    Первоначально планировали столбы заливать бетоном, делать монолитный пояс, чтобы связать все в единую конструкцию. Однако, впоследствии решили, что это неоправданно сложнее и дольше, поэтому заменили материал на дерево. Лишние отрезки арматурных выпусков отрезали.
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Чтобы замонолитить шпильки под обвязочный брус, в блоке выпиливал отверстия. На сами шпильки крепились хомуты-слоники для анкеровки в теле бетона:
    Брус на столбы 20х20см (тяжелый конечно, но выглядит очень круто), на обвязку 20х15см. В нижнем торце столбов сверлились отверстия под арматуру и устанавливались на клей-герметик:
    Обвязочный брус со столбами соединялись на длинные саморезы и гвозди.
    Тем временем мать осваивала штукатурные работы:
    Весь лес обычный не струганный, поэтому перед монтажом все деревяшки проходились рубанком.
  6. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Стойки под конек:
    Устанавливались по аналогии со столбами на шпильки:
    Сам конек из сдвоенной доски 50х150мм:
    Стропила запиливались и крепились как на уголки так и на гвозди.
    Задний фронтон зашит имитацией бруса
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вся деревянная часть покрашена в два слоя текстуролом, цвет орех.
    На данном фото пока один слой:
    Перед возведением крыши необходимо было сделать мангал, скопирую сюда сообщение из основной темы, что у меня в подписи. Конструкцию нигде не подсматривал, делал так как виделось, может где-то что-то и не так, но шашлык в нем уже готовился, причем труба еще не была доделана, тяга хорошая, в помещение дым не шел... Кирпич клал впервые.
    Порядовки толком нет, т. к. она практически и так видна. Основание лучше видно на ранних фото, где я только стены выкладывал. Две "ноги" формируют стеновые блоки, между ними еще ряд в пол кирпича, т. е. получается в разрезе буква П. Сразу скажу, что это не лучшая идея. Во-первых, по неопытности не учитывали габариты! А они должны быть кратны формату кирпича. Т. е. думали, что 120см будет в самый раз, а надо было брать размер 127см (пять кирпичей + швы). Во-вторых, таким образом не совпадает уровень по высоте если соотносить с кирпичем. Поэтому пришлось делать пояс из раствора, чтобы подогнать высоту под кладку из облицовочных, которые образуют ноги-колонны.
    Далее идет полка на уголках
    Ну а дальше пошли стенки. Камеру из шамотного кирпича я клал после того как сделал основные стенки.
    Промежуточных фото нет, т. к. заканчивал постоянно в темноте :aga: Но тут уже выложен шамотный кирпич на огнеупорную смесь и сделано перекрытие, тоже на уголке.
    Далее идет дымосборник, если не ошибаюсь в терминологии. Короче конусная часть, смещение в 3,5 см с каждой стороны по длине, и 1см с фасада. Задняя часть мангала всегда параллельна стене беседки, т. е. она прямая вплоть до конца трубы.
    Ну и собственно когда пришел к размеру в два кирпича, погнал выкладывать трубу!
    На всё про всё ушло (уйдет, т. к. еще не доделан конец трубы) около 320 облицовочных кирпича, 70шт шамотного, и 85шт красного строительного. Огнеупорной смеси потребовался всего один мешок. Два 70мм уголка (1м и 1,2м), и три уголка 40мм по 1м. Цемента точно не скажу, наверное 4 мешка.
  8. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Крыша сделана из имитации бруса 14см лицом вниз, покрашенного как и глухой фронтон в белый чуть прозрачный цвет, т. е. сквозь белизну виден рисунок дерева. Сверху на имитации 6мм фанера.
    Промежуточный вид из беседки (прошу прощения за лестницу, но других фото нет):
    Покрытие крыши гибкая черепица Docke. В качестве подкладочного ковра использовался ковер Shinglas, самый бюджетный :aga:
    Проход трубы сквозь крышу сделан из металлического фартука с заведением верхнего края в кладку:
    Крайний кронштейн под водосточку сделан из металлической полосы, прикрепленной насквозь винтами с гайками через пирог крыши.
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вот такой самодельный стол в беседке:
    На время праздника сделали временное освещение:
    Вот так выглядит беседка на данный момент:
    Конечно там еще много что нужно сделать: мебель, пол, свет. Но всё это будет уже в следующем году!
    Ну вот как то так... если что-то упустил, спрашивайте, буду рад ответить. Если есть косяки, сильно не пинайте, все делали своими руками, но на наш взгляд получилось хорошо! :hello:
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Монументально однако :super:
    У некоторых плита под дом тоньше правда :)
  11. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Все, супер! Правда просится что нибудь креативное в плане внутренней отделки стен... может вкрапления дикого камня, или что нибудь в этом роде?
  12. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    С отделкой еще думать и думать, т. к. ни пола, ни мебели пока нет, а одно тянет за собой другое :)
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Нет слов, все круто, бюджет сотни полторы? Стильно, качественно, монументально! Теперь делиться рецептами шашлыков :super:
  14. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Слегка не угадали, на данный момент бюджет 200тыс. Но некоторые траты из-за малого опыта, например, осталось прилично арматуры, т. к. сперва планировал монолитные столбы и армопояс, песок брался и для других ландшафтных нужд... Всё закупалось на местном рынке, т. к. он был по дороге, а времени терять на поиски лучших цен было жаль, вот...
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    С портала не дымит мимо трубы? Ведите по возможности воду и слив, будет летняя кухня.
