1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под каменную беседку
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Asmer, 09.04.16.
  1. Asmer
    Asmer
    Asmer
    Софрино
    Здравствуйте, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный фундамент для беседки. Вот нарисовал то, что хочется воплотить в жизнь:
    Но никак не могу определиться с типом фундамента. Грунт - суглинок/глина. Плодородный слой от силы сантиметров 15. Когда копали колодцы, на четвертом кольце пошла вода, но тип грунта не менялся, лишь его цветовой окрас. УГВ сейчас, когда тает снег, 1,3-1,5м в самой низкой точке участка. Место, где будет строиться беседка, выше как минимум на метр. Перепад высот в пятне застройки примерно 25см. Проблема же еще заключается в том, что на глубине 0,8-1м есть слой битого кирпича, из-за которого свайно-ростверковый фундамент становится фактически недоступным. Под хозблок я делал квадратные столбы 30х30см с пяткой 50х50 на глубину 1,5м, которые связаны ростверком. Но для этого пришлось копать полноценные траншеи, т. е. по материалам получается бюджетно, а вот по трудозатратам совсем не бюджетно...
    Сейчас я бы делал ростверк по-другому, т. е. без отступа от земли, а использовав пенопласт под ним, это было бы попроще.
    Параметры планируемой беседки - 4х5м, стены из 20см газоблока, передние столбы из двухщелевого КББ блока разрезанного пополам (кубик 20х20) и залитого внутри бетоном с арматурой. Столбы и стены связаны армопоясом. Печку хоть и нарисовал кирпичной, но по факту это будет скорее лежанка для мангала, а не полноценная печь, т. е. дымоход - металлический каркас обшитый чем-то жаростойким... Ориентация по сторонам света - входная группа смотрит на юг, а глухой угол, соответственно, на север.
    В итоге, остается либо плита, либо МЗФЛ. Но я, как дилетант, не могу спрогнозировать как поведет себя тот или иной тип фундамента. Если делать плиту, то боюсь, что по весне южная часть (та, что со столбами) будет повисать в воздухе, т. к. грунт под ней быстрее оттает, а вдобавок она еще и легче. А если не повиснет, то наоборот "клюнет", даже не знаю что хуже... Не уверен, что утепление ЭППСом поможет, т. к. помещение полностью открыто морозам, да и широкую отмостку сделать нет возможности - в метре идет забор. Также некоторую сложность представляет перепад высот в 25см, который надо решать, а если делать утепленную отмостку, то насыпи будет мешать уже существующий "ландшафтный дизайн"! МЗФЛ представляется проще в реализации, но с совершенно неясным (для меня) результатом. Я себе ее представляю так: лента 25см толщиной и 40см высотой, по три прута 12мм арматуры сверху и снизу, под лентой сантиметров 30 песчаной подушки. Внутрь песок с трамбовкой и 8см бетонной стяжки, не привязывая к ленте. В обоих вариантах мне видится проблема глиняного корыта, в которое будет стремиться влага, т. е. очень "желателен" дренаж, но штука вся в том, что беседка будет находится в самой дальней точке от предполагаемого "пути отхода", но с другой стороны и в наиболее высокой точке на участке. Вот на этом фото, место для беседки в левом углу за кустом пузыреплодника, т. е. там есть естественная возвышенность.
    У кого какие мысли, может я вообще не в ту сторону смотрю или из-за недостатка опыта слишком утрирую? Просто с одной стороны хочется надежной конструкции, а с другой думаю, что ведь это всего лишь беседка, но она выходит золотой! Или по-другому и не бывает? Ну или же, если хочется бюджетно и надежно, то лучше делать такой же фундамент как и на хозблок?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я бы сделал плиту. Вес смешной - 15см за глаза. Но это должна быть все равно плита с ободом - типа поднос перевернутый краями вниз. "Края" 15 х 15 см (армировать). И сама плита армируется в двух уровнях.
    Делать, сняв 15см почвенного слоя и заменив его на песок (пролить). Для спокойствия - сделать хотя бы один контрольный колодец с выводом дренажной трубы из песчаной подушки (Пластиковая бочка - смотреть (контролировать) один раз глубокой осенью после первых морозов.)
  3. Asmer
    Asmer
    Asmer
    Софрино
    @Monterey,
    Спасибо за внимание к моей теме! :hello:
    Т. е. вы считаете, что утеплять плиту не надо?
    Правильно ли я думаю, что заливать нужно одновременно и ребра и саму плиту?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, и еще раз - да.
    Я бы еще и продлил малость плиту. Выпустил ее за заднюю стенку на 50-60см. Будет дрова где складывать и более ровно нагрузка от печи распределится.
  5. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Доброго времени суток!
    К чему Вам утепление плиты в беседке?
    Заливайте разом.
    Чем будете облицовывать беседку?
  6. Asmer
    Asmer
    Asmer
    Софрино
    Насколько я понял из прочтенного на этом форуме, при пучинистых грунтах неотапливаемое строение на плите рекомендуют утеплять. Основано на ФАКе и мнении многих форумных гуру...
    Про облицовку. Стены - штукатурка, на пол керамогранит я думаю.
  7. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Не обижайтесь, но утеплять беседку - это когда денег девать некуда и от незнания.
    Пучение не страшно беседке, нужно просто сделать подушку под ней из песка и щебня и вокруг беседка не 20-30 см. Все!
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Моя беседка схожа с Вашей. Я сделала вот так https://www.forumhouse.ru/threads/321615/
  9. Asmer
    Asmer
    Asmer
    Софрино
    @MarinaSN,
    Классная беседка у вас получилась. А из чего сделан дымоход, та часть, что является переходом выглядит отлитой!
    После вагонки на крыше клали листовой материал или сразу стелили кровлю?
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня печь барбекю покупная. Она сборная. Там труба состоит из тех частей. Первая - сам дымоход, вторая совсем короткая, а третья её удлиняет. Можно было ещё одну длинную часть купить, но эти дымоходы дороги по отношению к самой печи. Решила нарастить обычным печным кирпичом. Я его потом покрасила белым и нормально получилось.
    Мягкую кровлю стелили на саму вагонку. Она же плоской стороной наружу, кровля на неё хорошо легла. И вагонку брала не евро, а у нас её называют "колхозницей", она толстая, 10.[/user]
