3 Щитка 3 фазы, подвал (котельная)+2этажа+жилая монсарда+беседка. Ваше мнение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Andruciy, 13.10.16.
  1. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Исходники:
    Квартира в доме.
    Отдельные от соседей 3 фазы, 15 Кв.
    Система заземления TN-C-S.
    На вводе разделение PEN, 3 АВ 25А тип В, УЗО селективное 100 мА (обсуждалось отдельно https://www.forumhouse.ru/threads/324128/).
    Щиток делаю на перспективу, многое еще в планах.
    Отопление газовое, электро котел как резерв в случае крайней необходимости.
    Распределение нагрузки по фазам делал, исходя из мощности приборов,
    логики частоты и периодов их использования, питание розеток и света в одном помещении от разных фаз.
    Имеется генератор 2,5 КВт, свет выключат не часто, но газовый котел электрозависимый
    и зимой не хотелось бы разморозить систему.
    Подвал и 1 этаж объеденены в I щите, 2 этаж и мансарда - во II щитке,
    в щит III планируется вывести автоматы мансарды, чтобы были в шаговой доступности,
    но это, наверное, может создать трудности при поисках неполадок в линиях.
  2. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
  3. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Уважаемые форумчане, спасибо просмотры.
    Я так пониманию, отсутствие критики - это тоже результат, видимо все грамотно сделал.
    Или непонятно нарисовал?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вам долго никто не отвечает, то в разделе Электрика https://www.forumhouse.ru/forums/33/
    справа вверху есть консультанты раздела. Нажимаете мышкой на любой ник и даете ссылку на вашу тему :)
    зы. схема совершенно сырая, куча ненужных УЗО на 0,01А, не разделены свет и силовые линии, на хол-к и кондеи нужны свои отдельные линии, дальше смотреть не стал...
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @Andruciy, Схема впечатляет. А почему в роли рубильников такие большие автоматы на 100 ампер? Они же дорогие и широкие. Можно снизить ампераж хоть до номинального тока вводного автомата (или чуть больше, если есть перспектива увеличить вводной автомат).
    На красной фазе нагрузки "розетки спальни 1" и "кондей спальни" защищены только УЗО, а автоматов нет?
  6. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    На них вроде и сделал "отдельные" или я не правильно пониманию отделение.
    Розетки и свет в одном помещении запитаны от разных фаз. Или что значит разделить?
  7. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Рубильники будут иек (вроде нв-32, не дорогие), а наминал можно и 60А
    С УЗО ошибочка вышла, не заметил когда копипастил, там АВ 2п 16 А. Спасибо.
  8. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
  9. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Andruciy, Трудно критиковать схему как таковую. Всякая схема имеет право на существование, особенно если сам заказчик её разработал, так как заказчик лучше знает, что ему нужно. Могу только покритиковать такой момент: схема "дорогая" (автоматы 2п, куча УЗО), а начинка дешёвая (ИЭК). Так себе делают очень редко. Так часто делают для юридических лиц (потому что в этом случае победителя в тендере определяют бухгалтера, а не инженеры). Или ИЭК только выключатели нагрузки?
  10. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    [QUOTE=". Или ИЭК только выключатели нагрузки?[/QUOTE]
    Именно так, у Avs7153 в примерах написано, что эти рубильники хорошего качества, можно и АВВ поставить.
    Автоматы думаю Doepke, а УЗО - Астро-УЗО.
    Дороговато, конечно, только начинки около 75тыр., но это же для себя и лет на 20-30.
    Поэтому и хотел, чтобы указали на грубые ошибки или не понимание принципов.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Andruciy, Электрокотёл: автомат 2п, а УЗО 4п?
  12. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Автомат 3П. Спасибо.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да вроде особо не к чему придраться...
    100А рубильники, выше писали уже.
    Не совсем понятно зачем вообще они?
    Да, и ещё.
    из соображений безопасности три различных ввода в щиток №2 и два ввода в щиток №3 - не есть гут.
    Залезете в щиток, отклЮчите вводной (якобы) аппарат, а тут на тебе - две фазы;).
    Да и тянуть придётся тремя различными кабелями.
    Уж лучше нагрузите одну фазу одним этажем, вторую вторым и т. д. Не нужны вам три фазы на втором этаже.
    Ну и кабел (и) ь на второй этаж у вас защищены аж вводным АВ...
  14. Andruciy
    Andruciy
    Andruciy
    Псков
    Они создают т. н. "неотключаемую группу" из котла и холодильника. И, как мне кажется, изолируют ввод при работе генератора в случае утечки. А чем больше номинал рубильника, тем дольше его контакты не будут обгарать, или нет?
    Три фазы на втором этаже сделаны, исходя из принципа уравнивания нагрузок и логики, что при отключении в одной комнате света, в там работают розетки и наоборот. (раз уж взял 3 фазы, то надо их использовать по-максимальному :)
    Да, упустил. Можно ли защитить межэтажные кабели установкой в щитке 1 этажа дифафтоматов 25А 100мА 2П на каждую фазу?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно.
    Но учтите, что на второй этаж потянете три кабеля, и там придётся делать три группы нулевых шин.
    Та же ситуёвина и с третьим этажем...
