1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Управление обогрева бассейна и помещения
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexei163, 12.10.16.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Строится баня (https://www.forumhouse.ru/threads/369137/) Дело дошло до отопления. Упрощенную схему накидал в паинте. Уж простите, автокада нет под рукой.
    Имеется несколько комнат на 1 этаже и одна большая во весь этаж на втором.
    В бане имеется бассейн, с обогревом от котла Buderus 072-35K. На первом этаже, в каждой комнате будет водяной теплый пол. Второй этаж будет обогреваться только батареями.
    Мне важна температура в помещении именно с бассейном, и также хочется поддерживать температуру воды. Я думаю установить два термостата: обычный комнатный термостат в помещении с бассейном, а второй с выносным датчиком температуры, закрепленный на трубу подачи воды в бассейн после теплообменника, понятно что будет показывать немного неточную температуру, но можно приспособиться к погрешности. Эти два термостата подключить параллельно к котлу, а в остальных комнатах установить термоголовки на батареи. Если быстрее остынет бассейн, он даст команду на котел, или если остынет помещение с бассейном, тоже даст команду на котел. Если будут закрыты все термоголовки и зажгется котел, вода пойдет по трубам теплого пола, может думаю напрямую еще соединить как-то?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Бассейны обычно греют "косвенными бойлерами"
    Там обычно есть свой термостат и нужно добавить лишь термоклапан с термоэлектрической (электротермической)
    Короче от электроконтактов...
    Головкой
    В принципе...
    Если около котла поставить перепускной клапан с настройкой давления открытия...
    То можно обойтись термоголовками повсюду (тупо)
    Если они везде закроются (например)
    То откроется клапан и котел встанет по температуре (с подачи на обратку)
    Схема не капец уж какая красивая, но вполне рабочая
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    А если не заморачиваться с клапаном, а просто оставить в каком то месте батарею без термоголовки, с обычным краном "американка"? Что-то нет доверия всяким перепускным клапанам.
    И еще, если все термоголовки закроются, разве вода не будет через теплый пол циркулировать?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Без крана тогда
    (Ну или без ручки на нем) :aga:
    Чтоб кто-то "с пяных глаз" его не закрыл:um:
    На теплом полу же "смесительный узел"
    Он можетбрать с системы, а может и не брать (сам решает)
