Баня 2 этажа с бассейном из газоблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Alexei163, 19.07.16.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    В связи с проявлением большого интереса у сына к банным процедурам у моих родителей, решили все же построить баню свою, ибо ездить в соседнее село стало не удобно. Долго подбирал нужный варианты проекта, перелопатил интернет, объехал всех своих знакомых с целью подбора планировки бани. В итоге из всех планировок не понравилось ничего. Путем проб, ошибок и советов жены рисовал различные проекты самостоятельно. С каждым проектом баня становилась все больше и больше. В итоге определился с окончательным вариантом.
    Я решил не строить традиционную баню, а сделать что-то типа гостевого домика с бассейном или купелью и бильярдом. Сначала хотел сделать 2 этаж мансардный, но прикинув затраты на утепленную крышу, возможною духоту на 2 этаже и скрадывание по бокам пространства, решил сделать полноценный второй этаж.
  2. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Туалет решил сделать на входе в здание. Дело в том, что у меня нет уличного туалета на улице и делать его нет никакого желания. Запах, неудобство и все такое. Решил вот в бане сделать, чтобы всегда можно было с огорода зайти сходить по нужде или просто помыть руки теплой водой.
    Далее у меня комната отдыха. Решил поставить в ней кухонный гарнитур, так удобнее мыть чашки после чая/пива и есть место где их хранить. В будущем думаю может поставлю туда газовую плиту на пару комфорок для разогрева воды для чая, а может и жена будет консервировать там, типа как в летней кухне. В любом лишним не будет
    Под лестницей у меня будут располагаться фильтра и прочее для бассейна
    Парилка получилась где-то 3х2,1. Думаю вполне оптимальные размеры. Печку поставлю на дровах, плюс водяной теплый пол
    Когда моемся в бане у родителей, у них там стоит душевая ширма, и если моемся вдвоем с сыном или женой, приходится ждать пока другой помоется. У себя решил сделать две душевые капитальные кабины.
    Бассейн получился 5*3 в чистоте будет немного меньше. Глубины думаю 140-145 хватит.
    На втором этаже у меня будет панорамное окно, бильярд, барная стойка, ну и возможно мини-кухонный гарнитур, чтобы не бегать на первый этаж мыть руки.
    На втором этаже сделал балкон для курящих людей или для тех, кто хочет насладиться свежим воздухом. В дальнейшем под балконом сделаю сарай для садового инвентаря или дровник.
    На втором этаже будет стоять единственная перегородка, огораживающая лестницу. Делаю это для безопастности, и чтобы была возможность закрыть дверь на 2 этаже для сохранения тепла.
    Лестница на 2 этаж будет прямая, возможно в самом начале немного буквой Г.
  3. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Ну что, преступили к копке фундамента. На передний план попала часть моей беседки, такой так называемый закрытый гриль-домик с кирпичной печью-мангалом.
    Фундамент сделали монолитный, с арматурой 14, 16 и 10. Ширина ленты 0,4 м, глубина фундамента 1,8м. Общая высота около 2 метров. Заливали вручную, т. к. миксер не смог подъехать, бетононасос тоже не достал. Итого около 35-40 кубов бетона
    2015-07-18 10-50-38 (2).JPG 2015-07-18 10-50-51.JPG 2015-07-18 10-51-46 (2).JPG
  4. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Привезли песка, щебня и сделали подушку, Гидроизолировали стены, залили бетон. Описывать нет смысла, тем более, что тем с фото залитотого фундамента более чем предостаточно. Все как у всех
    Привезли честные 17 тонн. Как рассказал знакомый камазист многие хорошо навариваются, заведомо занижая количество привозимого объема, а денег берут также.
  5. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    После заливки бетона и его высыхания, выкопали яму под бассейн.
  6. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Фоток строительства первого этажа к сожалению нет. Есть только уже второго этажа.
    Всю баню делали из некондиции газобетона. Тот же самый газобетон, но блоки в два раза меньше. Ввиду их формы, блоки клеили на цементный раствор. Да знаю про мостики холода и прочее, но опыт строительства знакомых показал нормальный результат. Снаружи обошьется мин. ватой 100 мм, внутри заштукатурим и ничего не будет продумать и промерзать. Зато раствора не жалели и лили от души, в итоге нет нигде зазоров (которые иногда оставляют когда приклеивают блоки на клей)
    Между первым и вторым этажем есть армопояс, перекрытия брус 200-200 и пару штук 200-150 (не было в наличие больше). Выступ на балкон из такого же бруса.
    Перемычки над окнами из армированного бетона. Крышу перекрывали стыковочными брусьями 50-200. Между собой соединяли 4 шпильками на 18.
    2015-11-07 12-31-43.JPG 2015-11-07 12-31-43_1454758878.JPG 2015-11-07 12-31-46.JPG 2015-11-07 12-31-49.JPG
  7. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Крышу сделали 4-х скатную, невысокую из мягкой кровли.
  8. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Если тема интересная, продолжу
  9. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    @Alexei163, продолжайте... Особенно интересно как Вы решили вопрос с влажностью. Ладно парилка, а 15-20м3 бассейна, это уже не шутки в таком строении...
  10. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Сначала оштукатурили по маякам и с метал. сеткой все 3 стенки у бассена. Попытался выровнить пол и земляную стенку. Прикинув стоимость пенопласта и пенополистирола, посоветовшаись с басейнщиками, остановился на пенопласте 35 плотности. 50мм толщина в 2 слоя с перехлестами. Клеил на клей для пенопласта (3 мешка по 25 кг), затем крепил на грибки 140 мм.
    2016-06-18 17-43-07.JPG 2016-06-18 17-43-18.JPG 2016-06-18 17-43-21.JPG 2016-06-18 17-43-29.JPG 2016-06-18 17-43-31.JPG 2016-06-18 17-43-33.JPG 2016-06-18 17-43-48.JPG
    Сверху бассейна получился выступ около 10 см, там также наклеил пенопласт.
  11. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Затем сделали песчанную подушку 15-20 см, и затем из щебня 30 см, положив рубероид в качестве гидроизоляции. На одной из стен пенопласт доклеил позже, т. к. не было в наличие в магазине
    Четвертую стенку, там где у меня земляная стенка, я обклеил пенопластом: купил пенопласт 100 мм и согнув из катанки букву "П", забил их в землю через пенопласт. К тому же пенопласт между собой клеил, обмазав боковые клеем. Держатся хорошо
  12. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Начали вязать арматуру. Выбрали 10 мм в два слоя, сетка 20х20 на стенах и полу. Пол будет толщиной 30 см, стены 20 см. Арматуру заказал сразу в магазине с резкой почти в размер, отходов не было совсем. Дело в том что арматура продается 11,7 м, а везут только 6 метров, поэтому ее надо резать. Уговорил порезать некоторые хлысты по 6,5 м + остаток, А некоторые на три части. В итоге получилось нормально.
  13. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Бассейнщики приехали и спаяли нам часть напорных труб, на донный слив и уличный слив.
    Ввиду удаленности бани от ворот, миксер туда подъехать не сможет. Бетононасос очень дорог и также удаленность ставит под сомнения (около 40 метров до калитки/ворот). Было решено сколотить ящик из досок 200х50 высотой в одну доску, размер ящика вышел 2х6м. На дно положил 2 старых листа железа СС20, В итоге приехал миксер и вывалил туда 2,5 куба бетона М250. Марку лучше не рискнул, боялся быстро схватится. Все уместилось и даже не пролилось. В итоге 2 человек возили на тачках, 1 помогал нагружать, один принимал бетон. Сначала тачки вываливали сразу в бассен, и человек равнял, потом стали вываливать на лист рядом с бассейном и лопатами уже кидать куда нужно. За 1 час вывезли 2,5 куба бетона и заказали следующий камаз. Пока он ехал все провибрировали глубинным вибратором, потом вся история повторилась. Но ввиду окончательного равнения уже ушло около 2 часов. Немного лишнего вышло бетона, но я заранее это знал и заказал чуть больше. В итоге лишний бетон ушел в душевую кабину. Там мы зарнее подготовили основание и уложили сетку.
    2016-07-17 09-48-17.JPG 2016-07-17 09-48-20.JPG 2016-07-17 09-48-38.JPG 2016-07-17 10-11-52.JPG 2016-07-17 13-22-49.JPG 2016-07-19 12-29-50.JPG
  14. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Вообщем немного пробежимся по бане:
    Это у нас комната отдыха примерно 5х3м
    Это у нас помывочная первая дверь парная, вторые две это душевые. Слева бассейн
    Это у нас одна из душевых
    Лестница на 2 этаж пока временная. Была ровно поставлена, но когда копали канализацию земля немного осела и лестница покосилась, но выдерживает. Под лестницей достаточно места для фильтров и насосов
  15. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    А это, собственно, второй этаж
    2016-07-19 12-30-42.JPG 2016-07-19 12-30-55.JPG 2016-07-19 12-31-09.JPG 2016-07-19 12-31-14.JPG 2016-07-19 12-31-17.JPG
