1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите выбрать фундамент для дома из ГБ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем dkdimon, 12.10.16.
  1. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Всем доброго дня!
    Двухэтажный (два полноценных этажа) дом для ПМЖ.
    Регион: Ивановская область
    Во вложении геологическое исследование (не знаю, что именно нужно для оценки - выложил на свое усмотрение, если нужно что-то еще - довыложу) и планировка дома. Как определить вес дома, к сожалению, не знаю(
    Есть одно но: делали только одну скважину в центре дома (не спрашивайте почему, так вышло...).
    Предлагают монолитную ленту на 2 метра, цена конечно космос, но и дом в принципе немаленький... Подскажите, можно ли сделать другой тип фундамент или проектировщики правы и ничего кроме 2-х метровой монолитной ленты здесь не подойдет?
    Заранее спасибо!
  2. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Уважаемые форумчане, вопрос слишком простой, чтобы на него отвечать, или наоборот слишком сложный?)
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    И опереть дом на суглинок мягкопластичный, прокопав при этом суглинок полутвердый. Впрочем ничего нового.
  4. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Ваш сарказм видимо понятен для специалистов, но можно чуть подробнее?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас сверху (под ПРС) грунт с хорошей несущей способностью, а на глубине 2 м - с плохой. Но вам предлагают раскопать первый и опереться на второй .
  6. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Какой можно сделать фундамент? Мелко заглубленная лента?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Еще плита .
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Довыложите" еще нормативную глубину промерзания :)
  9. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Во вложении
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Заглубляться надо на глубину промерзания 1,42м. Не хотите монолит, можно ФБСки. Или дом монолитный? Можно сваи и ростверк, но по цене не уверена что дешевле.
  11. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Дом не монолит - из газобетона. ФБС не хочу, монолит в моем уме как-то надежнее)
    Свайно-ростверковый по словам проектировщика не будет держать - будет тонуть.
    А почему свайно-ростверковый не будет дешевле? Бетона ведь на порядок меньше, разве нет?
  12. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Если дешевле (я просто не в курсе цен на свайные работы) то смело делайте, пусть ваш расчетчик посчитает длину свай. В конце концов это в его руках сконструировать так чтобы не утонуло. Дом без подвала? Тогда сваи подходят, ростверк не надо заглублять.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @dkdimon, нормативная глубина промерзания 1.42 метра. Расчетная глубина определяется умножением нормативной на коэффициент теплового режима здания. Если будут полы по грунту и температура внутри дома не менее 15 градусов, то коэффициент теплового режима по российским нормам 0.6 (по белорусским - 0.8). Оттолкнемся от среднего значения в 0.7. Таким образом расчетная глубина промерзания 1.42*0.7=1 метр. Именно на такую глубину ленточный фундамент и нужно закапывать. Внизу если нужно по расчету - делается уширение (получится перевернутая буква Т). Такой фундамент не требует армирования (разве что получится очень широкое уширение внизу, тогда там потребуется рабочая арматура лежащая поперек). Он прост в реализации и надежен.
    Свайный вариант тоже возможен. Он технически сложнее и требует более внимательного расчета. Если по деньгам он вам будет выгоднее - можно рассматривать и этот вариант.
  14. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Интересно получается... Выходит можно и мелкую ленту, и свайно-ростверковый. А ребята клянутся, что можно только ленту на 2 метра. Можно было бы понять, если бы они и выполняли работы по фундаменту - тогда их выгода на лицо. А так они делают только проект, какой смысл им напаривать меня?
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Вельяминово
    Бетона да, а арматуры уйдет больше. Дом у вас большой, тяжелый. + нужно оценивать трудоемкость, если сваи с пяткой = то очень трудоемко, гораздо проще выкопать траншею и залить.
