Режимы работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО тёплого пола и конвекторов
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Евгений Г, 12.10.16.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Предлагаю обсудить режимы работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО тёплого пола и ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ конвекторов.
    Для других теплоносителей другая история.
    Вхожу в первую зиму с "умной избой" https://www.forumhouse.ru/threads/378870/. Прошлой зимой управление было только по температуре. Жаль, но сравнить даже по месячному расходу не получится.
    Но не об этом. В другой ветке кратко описал свою умную избу.
    А здесь хочется услышать мнение по режимам включения.
    У меня пока в реализовано управление по двум ограничениям (режимам). И попытки перейти на управление по трём ограничениям (режимам).
    1. Изменение температуры в зависимости от стоимости тарифа на электроэнергию.
    1.1. Пик с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00
    Изменение заданной температуры на dt= -2 градуса
    1.2. Полупик с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00
    Изменение заданной температуры на dt= -1 градус
    1.3. Ночь с 23:00 до 7:00
    Изменение заданной температуры на dt= +2 градуса
    Изменение температуры dt должно подбираться опытным путём. Пока у меня dt = от -3 до +2
    2. Изменение температуры в зависимости от режима эксплуатации
    2.1. Ночь
    Снижение температуры тёплого пола до 18 везде кроме спален. В спальне можно и до 20. Тоже надо экспериментировать
    2.2. День
    Нормальная температура. Тёплые полы от 22 до 24.
    Помещение тоже от 22 до 24.
    2.3. Временное отсутствие жильцов. Рабочие дни, например
    Тёплые полы 16-18 градусов
    Батареи 18-20 градусов
    2.4. Длительное отсутствие жильцов. Хозяева в отпуске или для закрытого на зиму помещения в котором
    необходимо поддерживать положительную температуру.
    10-12 градусов. Но надо экспериментировать! Может и больше. На влажность надо смотреть
    3. Изменение температуры в зависимости от особенностей быта жильцов
    3.1. Подогрев рано утром перед пробуждением
    3.2. Подогрев вечером перед возвращением с работы
    3.3. Подогрев перед возвращением из отпуска
    3.4. Снижение температуры перед уходом на работу
    3.5. Снижение температуры отъездом в отпуск. Этот режим особой экономии не даст, но отказываться от него не стоит.
    По поводу 3 ограничения (режима)
    Сейчас повышаю температуру за 30 минут до пробуждения и вечером за час до возвращения с работы.
    Вот данные за последние сутки с 2016.10.11 14:00 по 2016.10.12 14:00.
    На графике видно, на режим 2.2 система перешла в 18:00. Реле работало примерно по 2 минуты и включалось каждые 5 минут.
    Потом около 23:00 система перешла на ночной режим 2.1. Пол остывал с 23 до 18 градусов примерно 1 час 10 минут. Потом в ночном режиме реле включалось примерно через 22 минуты и работало в течение 2 м.
    Здесь на графике есть перерыв. с 4 утра до 6 утра. У меня винда обновилась и комп с MajorDoMo корректно не запустился. Но контроллеры работали вне зависимости от MDM. Просто телеметрия не доходила.
    В будущем попробую сделать имитационную модель по накопленным данным, но это в очень отдалённом будущем.
    Вот данные за 2016.10.11
    Позже, хочу подключить пару датчиков температуры в неотапливаемом подполе непосредственно под датчиками тёплого пола.
    И пока батарея работает просто от термостата. На днях переведу и батарею на режим.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что Вам даст наше мнение? :)
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Нужен совет по режимам.
  4. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    Добрый вечер, после года работы теплого пола, у вас получилось выработать оптимальный режим работы?
    Запустил у себя в работу на эту зиму, в роде запрограммировал, 5+2 будни и выходные. Пока выявил одну интересную закономерность. Постараюсь объяснить, у меня сейчас стоит температура +27 на полу, разница между выключением и включением 3 градуса поднимается до 29 отключается, уходит ниже на один граду включается. При нагреве расходует около 1.2 киловатта.
    Но если в помещение держать температуру +15 то тут тоже срабатывает эти 3 градуса, в 17 отключается, в 14 включается, и здесь потребление электроэнергии составляет 1.2 киловатта. Так вот я и задумался, а где же экономичный результат.
    Мы про дом сейчас не говорим, берём изначально, что он утеплён по всем требованиям СНиП. Выходит, что лучше его держать всё время в комфортной температуре. Потому что с 16 градусов и до до той температуры которая нужна, он всё равно сожрёт 1.2 киловатта в час.
    Если наши оптимальный экономичный вариант, то отпишитесь пожалуйста.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    сколько за сутки потребляет?
    один цикл это не показатель
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Режимы как режимы. К тарифу сильно не привяжешься, пик у вас очень длительный, аж 7 часов в сутки. Ночной тариф тоже мимо, ночью греть не надо, если нет теплоаккумулятора. А батареи нужны в этой системе? Мне кажется это лишнее совсем. Зимой в режиме консервации помещений температуру наверное градусов 5 можно держать, вообще наверное зависит от конструкции дома, коммуникаций, которые можно подогревать отдельно вообще. У меня дом деревянный, я вообще отключаю все. Открываю все что можно для вентиляции, и уезжаю. Приезжаю, дома сухо свежо, и счетов за электричество нет.
  7. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    ТП работает уже несколько дней, а со вчерашнего дня температура на улице 15 градусов, а ночь порядка 8, относительно тепло. Конечно контролировать я его начал только пару дней, но в эти теплые сутки, он накрутил 5 кВт днём, а ночью порядка 9 кВт, Да, так как тариф ночной гораздо дешевле, то ТП я ставлю на ночь 30градусов, что бы с утра подольше остывал. Это не спальня по этому я её так и гоняю, что бы проверить работу ТП.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а если не ставить ночью на 30, может получится днем 6-7 а ночью 4?
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Я имел ввиду разницу суточного потребления при разной температуре
  10. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    Тогда буду ждать хотя бы пару недель, когда температура на улице существенно снизится,
    Возможно, но для этого нужно экспериментировать, чем и займусь до конца октября.
  11. Рад69
    Рад69
    Рад69
    Тольятти
    Будем записывать показатели до конца октября, а потом опубликую результаты.
