Выравнивание потенциалов в сан. узле
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skynet1970, 12.10.16.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Хочу разъяснений как должно быть и почему у меня (как наверно у всех) ванна не заземлена.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вы предоставили недостаточно информации, плюс вы не хотите тянуть дополнительные провода в ванную. возможные варианты я вам уже озвучил. какой из них следует выбрать, зависит от того что будет на фото и будете ли вы готовы делать то, что положено делать. фото пока нет
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ответ будет несколько неожиданный. Потому, что водопроводчики не любят провода и прочие непонятные проволоки, и уничтожают их при любом ремонте.
    По проекту дома в любой ванной комнате обязана была быть система уравнивания потенциалов, включающая в себя и провод на ванну. На тонких стальных ваннах для этого есть специальное ухо, на старых чугунных - клиновое крепление типа "ласточкин хвост".
    В старом варианте, не подразумевающем электрику в ванной комнате, этот провод или проволока соединялся только с металлической трубой водопровода и арматурой перекрытия. В современном варианте должен соединяться ещё и с проводом PE, приходящим из ближайшего электрощита: это и называется ДСУП.
    Соответственно, если Вы не тащите в ванную комнату розетки и стиральную машину, то вам может быть необходимо и достаточно восстановить связь ванны с ближайшими трубами и торчащим из пола или стены хвостом арматуры (если он есть). А вот если Вы хотите в ванной комнате иметь розетку с заземлением... то начинаются сложности. Как сделать, чтобы и Вас не убило напряжением между машиной и ванной, и связывающий их проводок уравнивания не загорелся при общей аварии нуля в доме.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Сначала попробуйте понять: откуда на поверхности ванны может появиться опасный потенциал относительно пола (стены) или смесителя воды (лейки душа).
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. Старая картинка в тему. Обратите внимание, что в самой ванной комнате вообще нет электроприборов.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    А трубу заземлить не забыли?
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем привет!
    Подскажите как сделать дсуп электрического теплого пола !
    В квартире 9 этажного дома до 1980 г?
    Пирог такой
    Плита перекрытия
    Гидроизоляция
    Стяжка пола цементная армированная сеткой (внутри стяжки)
    Сверху мат теплого пола
    Плиточный клей -Плитка
  8. morozov
    morozov
    morozov
    СП 437, Раздел 5.4
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Прочитал, и понел так:
    Если нет земли на матах теплого пола, то сверху кладу сетку с размером ячейки не более 30 мм, толщина 3мм, к ней провод желто зеленый (медь 4 или 6 мм?) и ее хотябы на шину Ре, в щит квартиры, дополнительно на этот тёплый пол отдельно линию и диф до 30ма, так ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    откуда у вас шина РЕ? дом 1980 года постройки.
    присоедините сетку к стоякам воды и ванне. Будет СУП по тип того что предусмотрено ПУЭ - 6 для вашего дома. Обязательно поставьте УЗО на теплый пол. Читать современные НТД и пытаться реализовать то что там написано - бессмысленная трата времени.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    ну к стояку я думаю это еще хуже! вдруг кто то водогрей туда посадил, и пошел пробой!
    причем я в начале описывал про свой дом, и морозов, грамотный мужчина
  12. muai2
    muai2
    muai2
    почему хуже? вы сделаете ДСУП согласно проекта дома, никаких побочек не будет.
    я не понял смысл этого предложения.
    И вы так и не ответили, о какой такой шине ПЕ говорилось выше. Где она у вас?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну я полностью меняю проводку в квартире, планирую Новый Кабель от стояка, и Новый щит расположу в квартире, в щите будет по-любому шина pE, а что к ней с улице придёт ещё не ясно, моя тема по щиту:
    https://www.forumhouse.ru/threads/488130/#post-24775832
    может что-то подскажите тоже, и там фото урм ,
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ОК, пусть будет. Правда, вам приходящий РЕ пока что взять неоткуда, и РЕ проводники к розеткам пока нельзя присоединять.
