Критика Щитка для 1 -шки (Дом 1977г постройки)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Сергей2403, 05.10.19.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    8B7D2BF5-B548-44BA-A345-81BE8FCA964E.png 8B7D2BF5-B548-44BA-A345-81BE8FCA964E.png Форумчане добрый день!
    покурил немного форум и выкладываю свою схему щитка 1-шки
    Фото УРМ на этаже вышлю позже там кошмар, жду прихода электрика от УК
    будем думать что делать
    От УРМ планирую новый кабель медь 3*10
    и в квартире уже поставить свой щиток (счетчик оставляю в УРМ)
    полотенце сушитель водяной
    нептун не планирую
    всякие бра на стены тоже не буду ставить
    теплый пол электрический под плитку (кухня и балкон) (уравнивание потенциала куда, в сетку стяжки?)
    по крос модулям и прибомбасам не знаю, если несложно подскажите куда их ставить для удобства
    также по земле пока не ясно, по этому есть доп дифы
    кондиционер-подключение к наружному блок, внутренний от него (только на гостинную)
    пока загрузил пдф, в джипег что то не получилось перевести, также есть эксель
    Спасибо!
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добавил фото
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Сергей2403, дом изначально с электрплитами?
    Реконструкции стояков, я так понял, не было?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Да, с электроплитами, стояки все от застройщика! 1978
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что с чем посоветуете объединить если 3 узо?
    и правильно ли я прописал номиналы защиты? автоматы ?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! На схеме также в правой части есть вопросы, не знаю как быть ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Принцип примерно такой: к каждому мощном стационарно у ЭП вроде ВП, ДШ, СМ и т. п. своя линия, пара розеточные линий, пара линий освещения. Все линии распределяете примерно равномерно между 2-3 УЗО.
    Будьте добры, задайте их отдельно.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    По распределению не понел: к мощным прибором отдельно свою линию и своё узо?
    Или к мощным добавить что то типа Света или розеток из другой комнаты ?
    По вопросам: ставить ли для них защиту по утечки ?
    Или прямо от Реле напряжения ?
    Если в доме небудет земли, (год постройки до 1980) двойная диф защита ?
    Или как мне быть ?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз.
    Вводной АВ. РН. 2-3 УЗО в параллель. Между УЗО распределяются все линии.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    я понял, а почему не надо ставить селективное узо? мои групповые узо после рн, но как их объеденить в 2-3 ?
    правильно что теплый пол, стиралка, розетка сан. узла имеет двойную диф защиту ?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну вот попробовал объединить
    на одно узо меньше стало
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Сергей2403, для 1 комнатной квартиры с электроплитой и вводом 32А, даже 2-3 линии под С16 плюс линия на плиту под С25-С32 (про водогрей промолчим пока) обеспечат двукратный запас по потреблению мощности. Какой смысл плодить столько линий, как у вас?
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну Тоесть многое объединить под один автомат ?
