Просел грунт под монолитной плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mail1982, 10.10.16.
  1. mail1982
    mail1982
    mail1982
    Здравствуйте!
    Просим помочь советом.
    В июне 2016 был вполне фундамент-монолитная плита для строительства дома из газоселикатных блоков.
    Предварительно выполнена геология, 3 скважины по 10 п. м. грунты-суглинки средней пучинистости, грунтовых вод не обнаружено. Верховодка от дождей уходит плохо.
    Толщина плиты 300 мм., размер 13м. х 10м., армирование по проекту,
    бетон М350 В2,5 заводской.
    Перед заливкой плиты выполнялись работы:
    1. выборка грунта на глубину 40-50 см. площадь котлована 12м. х 15м., на метр с каждой стороны больше площади дома.
    2. выполнение траншей под коммуникации.
    3. посоленное уплотнение насыпного грунта (песок,щебень)+ геотекстиль 1 слой. Трамбовка виброплитой 70-90 кг.
    4. гидроизоляция и собственно сам фундамент.
    Через 2 недели после заливки начался монтаж стен.
    По прошествию 3,5 месяцев обнаружено проседание грунта в зоне траншеи под закладную для воды, траншея 2 м. глубиной и шириной 50 см., предварительно трамбовалась вручную.
    Траншея уходит от края плиты на 2,5 м., внутрь дома.
    Видимо трамбовка в траншеи выполнена некачественно + дожди и вода из под фундамента вливалась в траншею, как в дренаж.
    Что делать в данной ситуации?
    Заранее, спасибо!
  2. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Мммм, Песок где? Какой м...к, на щебень залил плиту? Смотрите, в самой низкой части, под плиту подпадала вода, и спокойно дренировалась через щебенку, подмывая и вымывая грунт, физика процесса очень простая. Сколько плит залил, впервые воообще увидел такое. Делайте дренаж вокруг дома, отсекайте воду. под дом надо подумать...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если все остальное с плитой сделано нормально, то "вяло ругаться с подрядчиками траншеи"
    Плите это не нанесет особенного ущерба:no:
    (Если это не те же люди так же делали) :|:
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Разнородные фракции инертных материалов стабильно себя ведут только при отсутствии воды.
    При наличии воды материал с мелкой фракцией пытается заполнить пустоты в материале крупной фракции.
    Что и случилось.
    Ошибки уже сделаны.
    Поможет только дренаж по периметру.
    Пустоту заполняйте песком.
  5. mail1982
    mail1982
    mail1982
    Спасибо вам за советы!
    Специалисты фирмы по ремонту фундаментов советуют вкачать акрилатный гель и еще что-то...
    Говорят, что последствия могут быть плачевными...Вплоть до того, что плита лопнет и стены треснут(
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @mail1982, Ну какой к чёрту гель? Вы пишите что траншея уходит вглубь дома на 2.5 метра. Эту глубину можно протромбовать песком. Сложно, но можно. А после этого я бы обсыпал плиту по контуру, т. е с боков где отмостка, песком и утеплил как саму плиту изнутри дома, так и отмостку. Верховодка по осени, и особенно по весне при таяние снега затянет песок в траншею под дом и утрамбует его. Но для этого, ещё раз повторю, вокруг контура плиты должен быть поднят валик песка. Т. е. насыпать высокую отмостку песка. Утепление плиты и отмостки должно обеспечить плите комфортное существование в течении осенне-зимне-весеннего периода за счёт уменьшения или исключения промороженного слоя почвы под плитой.
    Плита у Вас может и не лопнет, но вполне может дать небольшой изгиб. Да, бетонная плита хоть немного, но гнётся. И вот это может привести к трещинам в стене дома.
    А наиболее критичное время когда может произойти изгиб плиты это либо резкая оттепель в течении зимы, либо неравномерное оттаивание грунта под плитой по весне.
  7. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Добрый день! У меня аналогичная ситуация. Предлагают залить батоном образовавшее отверстие между плитой и грунтом. Что скажете, стоит так делать?
  8. bvk02
    bvk02
    bvk02
    ...залить батоном или цементным раствором
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А батонов сколько туда надо? :)]:)]:)]:aga:
  10. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Добрый день! Скажите пожалуйста, как решили данную проблему? Ситуация аналогичная...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Аналогичных ситуаций не бывает...) У ТС траншея проходит в непосредственной близости от
    края плиты, а значит под несущими стенами (под углом здания)...
    Это очень опасная ситуация, обычно требующая применения инъекционных технологий
    усиления грунтов (цементация, силикатизация, полимеры).
    Нужна инфа о грунтах, УГВ, нагрузках, регионе...
    Опишите Вашу ситуацию и попробуем Вам помочь...)
  12. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Добрый день! Ситуацию описал в отдельной ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/505344/
  13. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    У меня тоже вода гуляет вдоль и под фундаментом, начал менять полы, а столбушок хорошо провален, вытащил столбушок, а под фундаментом пустота, на ощупь проходит жила водяная и размывает потихоньку, фундамент ленточный бетон, выше красный кирпич по цоколю, сам дом из силикатного кирпича. Дом строил не я, что там и как делали не известно. Вод думаю треснит угол или нет. Может кто чего посоветует. Отмостки нет покамтсь.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Откуда ключ, может водопровод травит. Водомер не проверяли?
  15. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Иногда даже в жару не с того не с сего из под земли вода проявляется но не на долго, а если долгий дождь или как сейчас затяжные то на этом углу подъём воды обеспечен, в принцепи как и по участку.
