Схема отопления в новостройке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Derzk1, 10.10.16.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Добрый день, прошу помощи в разводке СО в новостройке, с ПП трубами. Разводка по полу. В квартиру входят трубы 25мм от общей гребенки. Толстые линии на картинке - 25мм Тонкие - 20мм.
    Углы по возможности буду делать 45 градусов. для меньшего сопротивления, если получится. Подключение диагональное. Допустима ли схема? или что то скорректировать.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Разводка по Тихельману, так называемая попутка, не относится к лучшим решениям!
    Делайте тупиковые двухтрубки.
  3. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Это как?
    Почему не относится? раньше было разведено так, как в 1 варианте. Да, второй вариант экономит трубы, но разве он эффективен? Диаметры труб какие? даваление точно будет одинаково?
    Сам отвечу, изучил. Это так:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. вы не знаете, каким "располагаемым напором" будете обладать. :um:
    ..."прикидывая" диаметры. (= гидравл. сопротивления)
    Одна надежда, что радиаторов всего ..3 (?)
    И "тип" системы тут - далеко не главный вопрос.
    ..."Дележ давления" по квартирам (балансировка) должны быть сделаны строителями,
    а сама "гребенка" заперта на большой амбарный замок. :close:
    .."Вариант" не просто ..экономит трубы, он их укорачивает, = снижает сопротивления контуров.
    Ибо вся "эффективность" в том, чтобы ..заполучить больший расход в радиаторы, а не "запереть" их
    сопротивлениями труб.
    ..Одинаковость же по давлению - никогда не достигается, при разной длине крыльев и разном кол-ве радиаторов на них.
    Для этого (сделать "одинаково") - стоят по 2 клапана на радиаторах.
    На обратке - балансировочный. Именно им делают "одинаково" (в первичной настройке)
    На подаче - регулировочный. - А этот "крутят" после "первичной", по собств. желанию...+/ -
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Обычно при поквартирной коллекторной системе отопления делают, либо чисто лучевую схему, либо несколько тупиковых двухтрубных веток по 2-3 прибора. Прокладка скрытая в конструкции пола, материал труб - сшитый полиэтилен.
  6. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Радиаторов всего 3. в квартиру входит 2е 25 трубы (обратка и подача)
    Вы так же за тупиковый вариант? То что я нарисовал второй раз, пойдет? что исправить. Почему тогда застройщик сделал именно последовательно, не экономя на трубах (они конечно и так 3 копейки стоят)? Нужно ли уменьшать диаметр труб, как у меня, на пол их длинны? или достаточно будет только отроски к самим батареям делать 20 трубой? С балансировкой и регулировкой батарей я уже просвщен, буду ставить обязательно.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Что значит скрытая? у меня это будет в стяжке. Сами трубы в энергофлекс или термофлекс. слышал что стяжка треснет прямо над трубой, если ее в термофлекс защитить. Материал будет армирвоанный пропилен
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    То и значит, что визуально не наблюдается, в конструкции стен, потолков, пола. Лучевая сшитым полиэтиленом имеет преимущества: отсутствие каких-либо соединений в полу, трубы только одного диаметра, при применение панельных радиаторов с нижним подключением из фитингов для трубы потребуется только - пресс-фитинг с накидной гайкой под "евроконус".
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Ну лучевую я уже делать не буду, оставлю тупиковую схему, как нарисовал. Рехау дорого... буду делать из простого армированного пропилена.
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Так труба PPR даже ф20 дороже чем ф16 металлопластик или сшитый
  11. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    о металопласте наслышан, нет. рехау, это где он дешевле? А фитинги?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тупиковая 2-трубка как-то привычнее. А на 3-то радиатора, как писал, "без разницы".
    "Застройщик" - это, таки, один человек, которому "поручили" и нарисовавший попутку в кв-ре на 3 радиатора.
    Почему ему "пришло" (?) - см. выше- "в вашем случае - все равно".
    Возможно, решил применить известную "особенность" попутной разводки
    - все радиаторы греются БЕЗ балансировки.:um::ogo:
    Это, конечно, .."бабушка надвое сказала", но ..еще раз: Для 3- радиаторов - вполне может получиться.
    С тупиковой - проблем не больше, крылья имеют ~ одинаковую длину,
    а подкрутить краником "тонкий баланс"
    на радиаторах не составит труда.
    Из "опасений" неизвестного "напора" у вас, и возможности его "падения" (соседи-кулибины),
    вывод:
    - одним диаметром 25ПП / отводки 20ПП.
    Слишком низкая скорость в трубах, при этом (завоздушивание), скорее, "пугало"
    - низкая скорость будет и в "тонких" трубах при работе т/ головок / зажатых "регулировками".
    Воздух же, при пуске, нужно "выгнать" в любом случае. (в краны Маевского?)
    - Открывая поочередно подачу / обратку.
    Скорее всего, поочередно "продувать" и радиаторы.
    К тому же:
    а) Давление в системе будет "централизованное", т. е. не 1 атм. а куда больше.
    б) В сетевой воде (от котельной) воздуха нет.
    p. s.
    В порядке предосторожности "от себя" - трубы ПП под полом :no: - нехорошо.
    По возможности, "жался" бы к стеночке, под плинтус, в подпольный канал.
    - Ибо ПП трубы - не "навсегда", а ...ломать, посреди комнаты паркетную доску, к примеру и отбойным молотком стяжку ..
    - "нонсенс".:um::ogo:
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Так они имеют свойство изнашиваться, если на него будет постоянная нагрузка. Могут быть звуки посторонние из за давления проходящего через балансир на короткой трубе.
    Давление я так понял большое. 17ти этажный дом.
    А как еще. Рехау долговечнее? И на сколько дороже выйдет? + у меня в квартиру входят трубы ПП, их заменить точно нет возможности. Нужно делать переходник на входе, с пп на рехау - Это надежно будет?
    Да и если говорить о долговечности ПП. Ей жить и жить (чешский). на мой век точно должно хватить.
    Как вариант, можно сделать в комнатах где ламинат, нишу для труб, и накрыть ее подложкой и сверху ламинат, а там где будет плитка (прихожая) заливать стяжкой, тут никуда не деться.
    Да и так как стяжка будет с керамзитом, я не представляю как этот канал будет выглядеть... Это трудоемко и дорого в исполнении.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Решили делать коллектор, в виде тройников, и пускать из прихожей сразу в 3 комнаты, свою линию. Тройники - ради экономии. Единственное, я так понял, так как в квартиру входит 25 труба, то коллектор из 25 труб и тройников спаивается, а отростки из 20 трубы? или без разницы?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все (!) "изнашивается", что стоит в системе отопления.
    ..При постояянной нагрузке. Проблема в том, чтобы "износ" был, как минимум, лет через 25, как
    минимальная "норма" долговечности всей СО.
    Имеется в виду давление
    циркуляционное. А оно не зависит от высоты дома и составляет, "в среднем", 2-3 м. в. ст. (0,2-0,3 атм.)
    Вопросы долговечности - к производителям.
    Помочь могу только этим:
    Рехау:
    раутитан.jpg Подчеркнутую "оговорку" еще надо будет доказать, если обратитесь "по гарантии".
    ...Они же пусть и .."мамой клянутся",:pioner:
    Ибо нет еще ни одной "новинки / брЕнда", который "простоял" в системе лет 25.
    Т. е. все "гарантии" - пока на уровне "предположений".
    И давать "гарантию на трубы" от себя - мягко говоря, неумно. :|:
    ..Как и "гарантию на условия" - температуру не выше 70* и давление не выше 10 атм. в вашем
    17-эт. доме, да еще на 50 лет "вперед".:ogo:
    Без коммнтариев. :close:
    Я не один думаю о будущей "ремонтопригодности".:no:
    Это обязательное требование к системе.
    ...В вашем случае, имхо, вас должны беспокоить даже не "нормы", а ваши личные "перспективы" с ремонтом / заменой труб.
    К сож. обьем фирменной "инструкции", для правильных ..монтажа и эксплуатации, ..не влазит в загрузчик файлов форума... (170 страниц).:flag: Кстати, в таком ..обьемном документе не нашел
    даже слова "гарантия".. Может, плохо искал. :|:
    Ссылка на файл (pdf)
