Конструкция пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем max30im, 09.10.16.
  1. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    так а собственно, какая разница? Да, дуб, насколько я знаю, имеет более плотную структуру, поэтому более прочен, но пиломатериалы в основной массе идут из хвойных пород.
    Основное-то не материал, а расчет прочности и "противогнилостные" мероприятия для лаг (пропитка балок, пароизоляция и вентиляция подвала).
    Если продухов у вас в конструкции ленты не предусмотрено - то, как я уже говорил, вам надо перекрыть все способы попадания влаги в подпол. Влага идет из земли и из помещения, то есть на землю - хоть бы и ПЭ плотную пленку с нахлестом на фундамент и проклейкой швов, а на лаги - мембрану, чтобы не пускала влагу из помещения.
    При должном запасе прочности и надлежащей пароизоляции подпола ничего с лагами не случится - будь они хоть из сосны, хоть из дуба, хоть из лиственницы.
  2. max30im
    max30im
    max30im
    Нет продухи то будут просто я трубу для продухов не успевал нарезать думал потом сверху по пол блока выдолблю топором и вложу и зацементирую. Только я слыхал что продухи на зиму не закрываю а погода и перепад температур то сырость месяц то мороз все это конденсируется под полом нахрена тогда они нужны. чтоб летом сквозило-высушивало?
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А в чем недоверие?
    Конечно, желательно уложить сухие доски, но и ЕВ можно - высохнут, пока будете строиться.
    Некоторые делают тумбы так - внизу одна-две тротуарные плитки 50х50, на них или кирпичи, или блоки.
    "Пароизоляция" грунта делается очень просто - внутрь кладется полиэтиленовая пленка и засыпается сантиметров на десять песком.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Продухи как раз от сырости и нужны. Без них у вас быстро полы сгниют или плесень будет.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Kerogaz1
    @max30im, насчет МЗЛФ без продухов можете почитать в этих темах
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    https://www.forumhouse.ru/threads/294313/
    Написано море информации :)
    Вкратце - если грамотно изолировать подпол, дренировать фундамент и утеплить его снаружи, то сырость туда не пойдет и лагам ничего не будет.
    Если лень заморачиваться со всеми процедурами изоляции - делайте продухи, затыкайте на зиму, проветривайте летом.
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Скажите, а нужна ли пароизоляция грунта при столбчатом открытом фундаменте?
    И как можно исправить - работники положили на грунт вместо плёнки геотекстиль и засыпали песком. Видно слышали звон, что что-то нужно положить... Можно ли теперь сверху песка застелить полиэтиленовую плёнку или рубероид? Но снова засыпать это дело песком уже не получится - дом уже стоит на фундаменте и придётся лазить в 40 см между столбами...
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Это не строго пароизоляция, это отсечение тепла, переданного в грунт от дома и превращенного во влагу- сырость, переходящую в деревянные конструкции. Можно любой пленкой закрыть.
    Геотекстиль нет смысла класть, он препятствует вымыванию песка, служит для удержания "подушки" и только, а под домом воды нет.
    Если пола еще нет, то можно полазить, разгрести песок, уложить пленку, потом снова загрести или положить сверху пленку и просто засыпать из ведер. А если полы уже настелены, то даже не знаю, что и сказать. Фатального ничего нет, вентилировать надо будет получше.
  8. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Полов ещё как таковых нет. Лежат только черновые доски...но они не прибиты, а просто на черепных брусках... Можно снять, но остаются сами лаги с перемычками, т. е такие квадратики получаются + 20 столбов фундамента... чем шагать промеж этих перемычек - проще может на животе там лазить - разгребать/расстилать... Но вот снова засыпать песком из вёдер вряд ли получится в таких условиях...
    Насколько это критично в моём случае - отсутствие этой плёнки?
    Т. к. теперь всё делаю слабыми женскими силами (в одно лицо), не очень хотелось бы корячиться если оно не очень существенно...
    А вентилировать подпол - это как? Продухи? Или труба из подполья на крышу?
  9. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Пардон, перепутал с ТС, у него ленточный. :):hello:
    Вам можно и не засыпать, но надо бы закрыть чем-нить, хотя бы на метр-полтора внутрь от наружных стен - для того. чтобы ничего не проросло. Черную пленку прижмите камнями. Будет время и желание песком или мелким щебнем по периметру засыплете, для красоты.
    Вентилировать ничего не надо, у вас и так ветер гулять будет.
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ну это у меня пока ветер гуляет... В перспективе я всё равно хотела бы чем-то эти столбы фундамента закрыть... ну типа цокольных плит из сайдинга повесить...такие под кирпичики... А то просто асбестовые столбы под домом как то уж совсем не красиво. И тогда ветра не будет и нужно всё равно как-то вентилировать будет, видимо.
    Или сайдинговые панели - не плотные ветерок всё равно просочится?
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Оставьте с противоположных сторон по "продуху" в размере такой панели и достаточно. Или такие сделайте:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Цокольный сайдинг (на сваи) монтируется 2-3см ниже отлива. И 10 см выше грунта. Без ветра все замечательно проветривается.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С Вашей фигуркой можно лазить. Только при столбчатом фундаменте совсем не обязательно пароизолировать грунт.
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А что значит БЕЗ ветра проветривается? И этих 10 см хватит? т. е. продухи не нужно будет делать?
