1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Склон с камнями, - какой фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем id12219883, 06.10.16.
  1. id12219883
    id12219883
    id12219883
    Доброго времени суток!
    Дано:
    Склон примерно 1 метр на каждые 3,5 метра. На фото.
    Слои:
    1. Плодородный слой 10-20 см.
    2. Суглинок чистый 10-20 см.
    3. Далее в суглинке камни от 5 до 50 см, достаточно плотно расположенные. Как мне сказали, тип грунта "Галечник".
    4. Воды нет. Сосед делал бурки под забор, говорит "вода улетает в них со скоростью звука".
    Требуется фундамент под домик 6*4. Один этаж, с антресолью. Максимальная высота от фундамента 4 метра. По проекту из темы Строительство мини домика 4х6.
    Первоначальный план был:
    Сделать буронабивные сваи 12 штук. Все сваи 2 метра в землю (соответственно пятки были бы на разной высоте), и над землей соответственно от 2х метров до 30 см. Сверху ростверк из 3х досок 50*150.
    Вызвал ямобур, на 200мм. На гусеничном ходу. Автомобильный ко мне не заедет.
    После 10 звонков, согласился только один бурильщик. Согласился, так как не имел опыта бурения в этом районе. Остальные отказывались, узнав в каком СНТ предлагается бурить. Меня это не смутило, так как, сосед же как то бурил под свой забор.
    В итоге, после первой попытки бурильщик сдался. Несмотря на то, что достаточно долго ко мне доставлял свою технику.
    Бурильщик предложил вызвать экскаватор, И прокопать траншею под ленточный фундамент.
    Мой вариант все же столбчатый фундамент сверху связанный железобетонным ростверком.
    Столбы 200*200мм. Снизу пятка 500*500мм. 12 штук.
    Но заглубление только на 30см. Максимум 50. То есть планирую опереться на слой с камнями.
    Пучения не боюсь. Воды нет. Но и меры против него все равно приму. Отмостка, утепление и т. д.
    Боюсь опрокидывания и сползания. Насколько велик риск с таким домиком?
    Прошу совета, или жесткой критики моего варианта. Ленту лить ради такого маленького домика считаю бессмысленно.
    PS Спросить у соседа, каким образом он бурился, возможности нет. Но и его информация может не помочь, - его участок расположен через один, и у него существенно меньше склон. Других соседей пока нет)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Годится, см. темы участника Громозека
  3. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Очень похожий участок и у меня. Мучают те же самые вопросы - буронабивной с ростверком, или столбчатый, мелкозаглубленный с ростверком. Больше всего волнует вопрос - не сползет ли домик по склону. Склон длинный, с километр, трудно будет его поймать, если разгонится :aga:
  4. alexey1204
    alexey1204
    alexey1204
    А почему Вы не рассматриваете винтовые сваи. Легкий домик то будет.
    Самый лучший вариант-винтовые сваи. Тот же бурильщик их Вам и закрутит, но можно и вручную.
    А ростверк и не нужен будет, обвязку из бруса 200х200 сделать и все.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что
  6. alexey1204
    alexey1204
    alexey1204
    Тогда уж не под ленточный, а сделать столбы прямоугольного сечения, 300х600 например но с заглублением, это решение и несущую способность обеспечит и объем бетона снизит.
    Бурить скорее всего не получится.
  7. siresin
    siresin
    siresin
    Добрый день! Прошу прощения, вмещаюсь в тему так как ситуация схожа, скала и перепад. Прошу консультации.
    Предполагаемое строение: 6 на 6, каркасная баня 2 полных этажа, кровля 30гр. Калькуляторы выдали вес строения 70-80 тонн с учетом запаса.
    Грунт: крупная фракция песка с камнями 50-400мм, ниже 0,5м скала. УГВ отсутствует. Перепад высот в пятне застройки 500-600мм. На фото справа столбы планируется поставить на скалу, так как она на поверхности, а левее уходит под грунт. Копать глубоко не вариант, максимум 200-300мм.
    Накидал в скейче такое решение: основание 500*500, столб 300*300 (или 250*250), ростверк 300*300 (или 250*250). Пролет между столбами 2550мм. Всего 9 столбов. Вот тут я не уверен что этого достаточно.
    Прошу помощи специалистов, в частности Громозеку
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, хорошее решение. Главное там где подошвы будут на песке, грунт не разрыхлять. А так вам и утепленная отмостка не нужна по сути .
  9. siresin
    siresin
    siresin
    А как быть с пролетом между столбами в 2550мм, выдержит? и сечения столба и ростверка будет ли достаточно? 300*300 или 250*250?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да. достаточно. Это же каркасник, тут точечной нагрузки практически нет, вся распределенная .
  11. alexey1204
    alexey1204
    alexey1204
    Ростверк бетонный что-ли будет?
  12. siresin
    siresin
    siresin
    Да. Бетонный. Расчитываю 250*300.
  13. id12219883
    id12219883
    id12219883
    В итоге мне пробурили, - колонковое бурение.
    Для этого пришлось проложить по склону "дорогу", что бы буровая на автомобильном ходу смогла заехать (подняться) по участку к пятну застройки.
    Бурки 300*2000 мм
    Вода есть! Несмотря на склон, и расположение участка почти на самом верху сопки, Screenshot_2.jpg вода в двух крайних бурках была в метре от поверхности.
    так же принял решение связать столбы бетонным ростверком.
  14. Maestro2000
    Maestro2000
    Maestro2000
    Ниж Новгород
    Столбы устанавливали, или заливали бетоном бурки? Внизу уширение делали?
  15. id12219883
    id12219883
    id12219883
    Я пробурил, но не залил. Погода подвела, а организация работ в виду отсутствия опыта и ряда неопределенностей была такая что в тот же день не залился. Небыло понимания, пробурит или опять будет фиаско.
    Ушерение не делал и не планирую. Колонок, это такая штука как коронка которой дырки под разетки делают. Только пропорции другие. Он когда мои камни, а в некоторых местах откровенную скалу проходил, там дым шел от нагрева.
    Соответственно как то расширение делать я не представляю.
