1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 51
Строительство мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 27.05.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток!
    Вот и к нам пришло тепло и с ним время отпусков!
    Собственно эта тема продолжение темы https://www.forumhouse.ru/threads/242482/
    И так начнем:pioner:.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Как выяснилось вести репортаж, делать фотографии и одновременно строиться достаточно проблематично.
    Итоги первого дня:
    Прокопали дренаж и спустили уровень пруда на пол метра.
    Начал пилить плиту на блоки 50х50см, сначала пропилил одну сторону полностью и перевернул плиту, продолжил пилить:
    Отцы занимались выравниванием площадки под домик:
  3. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Aleksey19081979,
    неблагодарное дело - копать, сколько сил и времени уходит...
    плиту для чего пилил?
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    День второй:
    Распилил всю плиту на 12 блоков:
    Болгарин и диск оказались на высоте, износа диска почти не заметно учитывая, что пропилил армированый бетон с полным погружением диска порядка 22 метров:
    транспортировка блоков (по типу бурлаки):
    Площадка подготовлена, блоки транспортированы:
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    День третий:
    Отцы собирают "фундамент под теплицу":
    Собственно теплица:
    Собираю опалубки для столбиков и заливаю бетоном:
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, всегда есть выбор копать или не копать:aga:
  7. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Лех, я смотрю ты как бригадир правильно мыслишь, лопата не в твоих руках была :)]
    вот ты людей загонял...
    такой момент, перед тем как песо4ную подушку делать, 4то нить стелил, 4тоб песок со временем в землю не смылся? я бы плиты не трогал, а поставил бы на покрышки! :)
    4то еще сделал?
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @DergMan, У меня там сплошной ПГС около метра вглубь, смысла стелить нету.
    До покрышек тоже дойдет, не пропадать же добру.
    Пока это все, завтра планирую окончательно выравнять блоки и начинать делать объвязку.
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    ну да, богатые такие странные, стока песка в землю зарыть :)]
    какой размер? тубзик сделал?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это все было со старых запасов, так как участок имеет уклон с дальней стороны блоки стоят на уровне земли.
    Размер?
    Тубзик вот думаю, может у кого проект есть?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Три щита, дверь, кусок шифера, в полу дырка. Как то так. :)
    Туалет на даче, можно эту тему покурить.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Скоро привезут ОСБ, вот наверное и сотворю:super:
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Я тут помнится нарыл тубзик, о4ень запал в душу, щас воплощаю в жись.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    День четвертый:
    Занимались окончательной юстировкой блоков.
    Решили подождать еще денек пока "кубики" наберут больше прочности,
    Облили водой, накрыли пленкой.
    Отцы занимались посадками растительности и сортировкой досок, я же занялся творчеством, а получилось...
    это из остатков поддонов коих полно возле любой ТК и куска столешницы выпеленой при установки варочной поверхности.
    Переставил верстак на новое место, и готовился к основной работе которая начнется завтра.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А процесс заливки кубиков осветить?
