Изменение мощности котла BERETTA CIAO24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ZZZ-, 06.10.16.
  1. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Я думаю что где-то по пути от котла к ванной заужено сечение трубы ппр, видимо монтажники накосячили при пайке, поэтому протекает литров около 5-6 в минуту, но до той трубы уже не добраться т. к. замурована и под плиткой...
    Не понял про какой вы насос, и чем это может помочь.
    А вот как пограмотнее заглушить часть форсунок к сожалению так никто и не пишет, хотя как мне кажется это самый простой способ решения проблемы "тактования"
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Штирлиц39, вариант зарастания теплообменника накипью не рассматриваете? Быстро зарастает, если температура установлена выше 40 градусов.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый простой - не самый лучший, и часто далеко не безопасный. Меряем Т входящей ХВ, выходящей ГВ и расход, смотрим паспортную минималку котла и сравниваем.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну а что вы хотели, это классика двухконтурного котла. Конечно самое простое, это увеличить напор и не открывать краны в других точках водоразбора, пока принимаешь душ. Если нет возможности увеличить напор воды, то тогда можно попробовать впаять небольшой электробойлер в качестве буфера, чтоб сглаживал скачки, может поможет избавиться от контрактного душа.
    А лучше выкинуть нахрен это двухконтурник и повесить одноконтурный с БКН и наслаждаться жизнью, а не страдать от контрактного душа.
  5. valek20
    valek20
    valek20
    насос который в котле, если есть возможность снизить скорость, снизьте, так на теплообменник ГВС будет приходить меньше мощности при той же мощности горелки.
    на других кранах этой проблемы нет?
    воду не смешиваете, используете только кран горячей воды?
    проверить давление можно открутив лейку душа и попробовать заткнуть шланг (или что там у вас) пальцем, если давление слабое удержать палец будет очень легко, если есть заужение а давление нормальное то пальцем будет сложно перекрыть воду
  6. valek20
    valek20
    valek20
    после глушения форсунок нужно будет перенастраивать газовый клапан...
    выкрутить форсунку, найти заглушку с такой же резьбой и вкрутить... можно найти другую подходящую по резьбе форсунку и запаять отверстие...
  7. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    1 - в этих котлах вроде бы нет насоса на ГВС
    2 - на других кранах такой проблемы нет и там проток (расход воды) визуально немного но больше
    3 - воду да, не смешиваем, открываем только горячую
    4 - давление по манометру 1,6 - 1.8 бара (вычислено методом подпитывания отопительного контура), глубокой ночью около 2 и тогда "тактования" не наблюдается.
    В общем да, давление не фонтан (
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Штирлиц39, проверяем все фильтра на ХВС. Чистим душевые лейки и фильтра на смесителях. И устанавливаем повысительный насос на ХВс к котлу. Теплообменник должен быть, как у кота яйца (по умолчанию).
  9. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Почему ?
    И если лезть в газовый клапан то можно обойтись и без возни с соплами (или форсунками, прошу прощения за дилетантство, не знаю как правильно),
    вот похожая проблема с именно таким решением (регулировка газ. клапана)
    https://www.forumhouse.ru/threads/563441/
  10. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Кстати да, тоже выход (установить доп. насос), но мне он видится более трудоемким и затратным нежели заглушить процентов 20 сопел на горелке, ну или поиграться с настройкой минималки на газ. клапане
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Врезать насос? Да ладно...было бы куда!
    Квартира и жизнь, застрахованы? Сводок криминальных не ждать?
  12. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Я извиняюсь за свою тупость, но пока что никак не могу уловить прямой логической взаимосвязи между небольшим уменьшением количества энергии выделяемой при сгорании газа в котле и криминальными сводками, заодно подкиньте пожалуйста ссылку на одну из них, заранее благодарю.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы силой мысли уменьшите, или взглядом? Наверное в котел полезете? Ну а сводки только про это и приходят о взрывах бытового газа, ну не считая падения беспилотников.
  14. Штирлиц39
    Штирлиц39
    Штирлиц39
    Помимо врезки насоса нужно будет организовывать схему его запуска/отключения, короче такое себе решеньице, небюджетное.
    А про взрывы бытового газа из-за уменьшения количества работающих сопел на горелке двухконтурного котла не слышал ни разу, в основном все чп из-за баловства с баллонным газом или забывчивости дедушек вовремя поджечь плиту
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Займитесь именно тем смесителем, на котором проблема, почистить сеточки на гусаках, сменить душевую лейку.
