Сделать минимальное давление в 2 раза меньше паспортного - регулировка газового клапана "на глазок"
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dce, 18.09.23.
  1. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Всех благ! Пользую котёл Baxi Eco Four 24F. Путём регулировки газового клапана, на глазок, убавил минималку, этак раза в 2 - делал это не от хорошей жизни, был слабый проток воды (не по вине котла), шёл кипяток. Теперь, можно держать температуру 35 при протоке 2.5л/мин. Максимальное давление не трогал. С водоснабжением в дальнейшем вопрос решил, но, заинтересовала возможность работы котла на мощности 4-5Квт, вместо 9-10, для СО. У меня котёл напрямую в ТП работает, 112м2, отапливается только нижний этаж - 65м2.
    Какие "побочки" есть у такого решения!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Срыв пламени и прогорание горелки - в целом очень неблагоприятное решение
  3. Dce
    Dce
    Dce
    Ну про срыв пламени понятно, я настроил так, что запас ещё остаётся, на случай колебания давления при экстремальных морозах. Но, наблюдать буду внимательно, когда отопительный сезон начнётся. А вот прогорание горелки - с чего вдруг! Поиском ответа не нашёл.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по Вашему производитель дурак и на глазок выставляет минимальную мощность ?
    пламя садится на горелку - нет отрыва, и она прогорает.
  5. Dce
    Dce
    Dce
    Roaroma, понял, благодарю. Я думал на 2 пункта - кислотный конденсат и КПД.
    Кстати, многие производители, обычные 24Квтные котлы, придавливают таким же способом - прошивкой/DIP переключателями, регулировкой мин/макс давления, не меняя комплектующие.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    КПД по разному, но чуть проседает обычно
    бывает еще не модуляция а секционное отключение сопл.
    а конденсат ловится - и с уменьшением это обычно не связано
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это максимальное давление прижимают, а минимальное остается одним и темже.
  8. Dce
    Dce
    Dce
    Померил температуру поверхности горелки.
    Средство измерения Пирометр AMO P400.
    Понимаю, что пирометр совсем уж начального уровня, но нас в конкретном случае интересует динамика, а не конкретные значения.
    С минимальным пламенем (4-5Квт), больше 290 не нашёл ни одной точки.
    С максимальным, температура за пределы измерения улетала - или пирометр врёт.
    350 увидел на 50% примерно. На случай, если пламя ушло внутрь горелки, мерил сбоку/снизу - там правда одну секцию можно всего померить, но всё же - температура на минимуме - 80-90, на максимуме, 115-120.
    Мерил и с пламенем, и без - сразу после затухания горелки. Результат всегда был один - температура горелки всегда была минимальной на минимальном пламени, т. е. никакой посадки пламени не было.
    Перепроверьте, кому не лень. Может, не корректно мерил.
    Не корректно, с заниженным минимумом, работает котёл в связке с уличным датчиком температуры. Раньше, после достижения температуры теплоносителя, горелка отрубалась, и, в течении 5-10 мин температура опускалась на 10 градусов, и, горелка опять зажигалась. Теперь, он работает ооочень долго, догоняет температуру за 30, и, после отключения горелки, она падает хорошо если на 1-2 градуса до следующего включения горелки (10 мин у меня) - т. е. даже на самой минимальной кривой, в доме парилка будет.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А никто и не говорил что она раскаляется когда пламя садится)
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    'На глазок' - это как волк зайцу соль продавал?
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Может быть лучше прицепить комнатный термостат. Эта схема предусмотрена в бакси.
  12. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Побочки будут в виде снижения КПД котла, ввиду того что убавив пламя вы увеличили избыток воздуха т. к. обороты вентилятора фиксированные. И снижение будет довольно заметное. Для примера работа на близкой к максимальной мощности даёт КПД на 6-8 процентов выше чем работа на минимальном горении. Теоретически снизить избыточность можно с помощью дроссельных шайб. Но это возможно только в том случае если мощность котла будет снижаться в целом. Иначе на максималке забьёт сажей со всеми вытекающими. При настройке горелок на "серьёзных" котельных используют газоанализаторы по типу MRU Optima 7. По лямбде определяют сгорание и затем подбирают параметры давления газа после регулятора, положение дросселей воздуха и газа (в случае если горелка модулируемая а не ступенчатая).
  13. Dce
    Dce
    Dce
    @ac0742752, благодарю. Пока из изменений, полетели к чертям кривые погодозависимой автоматики, на старых настройках сильно жарко, на слух, вентилятор стал ощутимо тише работать - это не только я заметил. У нас, дюже тепло - температура на данный момент, от +3 до +10 скачет. По расходу газа, при такой температуре, разницы не наблюдаю. Если похолодает, сделаю минималку 20%. Мощность котла в целом снижать нет желания - ГВС и на максимальной мощности не мгновенно прогревается. А по вашему мнению, снижение КПД не будет нивелироваться более редкими тактованиями, при использовании внутреннего термостата?
  14. ac0742752
    ac0742752
    ac0742752
    Тактование само по сути влияет на КПД только продувками до розжига и после закрытия газ. клапана. Но оно не столь существенно из-за своей длительности. Следовательно работа в постоянном режиме на минимуме будет менее экономична чем работа на околомаксимальной мощности с тактованием (в разумных пределах).
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Есть нехилая вероятность того, что не все секции горелки будут зажигаться - у меня так было, котёл тупил минуты 2-3 (температура можно сказать не росла), потом подбрасывал газу, горелка вся поджигалась, шёл уже нормальный нагрев. Я ещё удивлялся почему воняло газом на улице, снял крышку и в стёклышко сбоку всю эту хрень и увидел (половина горелки не горела). Выставил минимальное давление по манометру как положено и больше проблем не было .
