Правильно ли я планирую сделать ВРУ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем xanderevg, 06.10.16.
  1. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    Здравствуйте. Подключаю на участке электричество, 15кВт, три фазы, я так понимаю с PEN проводником (на столбе висят 4 кабеля).
    Щиток будет висеть на столбе, до дома около 5 метров, дом еще не построен. Вот схема:
    Вводной автомат на 25А, Узо 32А 300мА отключающий.
    В связи с этим пара вопросов:
    1) Такое заземление называется ТN-С-S? я правильно нарисовал?
    2) Правильно ли я подключил УЗО, Слышал что при TN-C узо ставить нельзя, здесь можно?
    3) стоит ли тянуть в дом все три фазы, а уже в нем ставить автоматы на розетки и тд, или поставить однополюсные автоматы после узо?
    4) Ставлю узо во первых на всякий пожарный (ага, как противопожарное). хотя может это не сильно и нужно.
    а во вторых, потому что дом, еще не построен, я не знаю сколько автоматов нужно, как дальше разводить, как делить фазы. нужно вывести куда то провода с счетчика, т к его опломбируют. пока реально есть только одна розетка, которая стоит в щитке. если сейчас с счетчика не вывести провода - потом я это сделать не смогу. а вывести и оставить висеть никуда не подключенными тоже. И сам вопрос: Может есть решение этой проблемы попроще?
    может стоит заменить на автомат? четырехполюсный или трехполюсный?
    5) как крепить сип к вводному автомату? сип из алюминия, напрямую говорят крепить не очень грамотно. нужно делать переход на медь? Как это сделать? говорят есть какие то "орешки", как они выглядят, сколько занимают места (все таки 4 провода садить на эти "орешки")
  2. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Почему у Вас ноль мимо счетчика? :no:
  3. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    Извиняюсь, это погрешность рисования)
  4. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Узо наверное стоит заменить на 63А 100мА.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно делать ЩУ на столб, стойку, что лучше, чем на строении и тем более в строении, с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения нужно подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN не защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или стойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или стойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фото в одной из ссылок ниже.
    Ввод в дом от ЩУ на столбе, стойке по минимально приемлемым по здравому смыслу для ТТ и по минимально допустимым нормами для TN сечениям, по убыванию оптимальности: АВБбШв 4 (5) х16 - ТТ (TN), ВБбШв 4 (5) х10 - ТТ (TN), АВВГнд 5х16 в ПНД трубе - ТТ TN, ВВГнд 5х10 в ПНД трубе - ТТ TN, СИП-5нг 4х16 - ТТ.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей правильной схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    Не место неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми розетке в ЩУ!
    Для розеток стройки, бытовки должен быть отдельно размещенный РЩ подключенный по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
    По умолчанию нужно избегать аппараты защиты с медными зажимами!
    Если не получается избежать, допускаются, так как равноценно, а то и лучше, чем делать переход, аппараты защиты с медными зажимами.
    Даже если аппараты защиты не с медными зажимами нужно соблюдать технологию монтажа разборных контактных соединений!
  7. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    Спасибо.
    Про
    я имел ввиду что алюминий плохо зажимается в автоматах (правда ли это?)
    подскажите вот на этой картинке
    что это посажено на медную шину, черное с надписью IEK?
    Как лучше посадить PEN проводник на шину?
  8. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    И еще вопрос. красное, под шиной - это изолятор? разве корпус щита не садят на эту же шину?
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Нахрена вы узо в ЩУ пялите? от какого пожара пытаетесь спастись?
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Это наконечник НИМ для перехода с алюминия на медь, он уже со смазкой. Красные изоляторы, корпус цепляется отдельным кабелем.
  11. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    а смысл такого изобретения? сначала изолировать, а потом кабелем подключать
  12. xanderevg
    xanderevg
    xanderevg
    т е узо здесь абсолютно не нужно? не нужно мне задавать вопросы, я не знаю.
    Хотя я размышлял так: раз счетчик опломбируют, значит провода из него нужно вывести заранее и кудато их прицепить. можно их прицепить к 4х полюсному автомату (подешевле) а можно к узо (подороже).
    узо будет защищать от утечки тока на тех линиях в доме, где нет своего узо на 30мА, разве нет? это не защитит человека от удара током, но от чего поможет?
    и вообще, вопрос был таким?
    хотелось бы не только сарказма, но и аргументов, спасибо)
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Аргумент - это минус у Вашего оппонента на сообщении, в котором он дает не вполне обдуманные рекомендации
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Пожалуйста. Моё имхо такое, что УЗО лучше ставить на групповые линии, дабы избежать беготни в мороз на улицу, с целью включения вырубающегося по любому чиху УЗО.
