Не греются батареи на первом этаже, что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ismulin, 06.10.16.
  1. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Включили отопление, на втором этаже все отлично батареи горячие без нареканий, внизу, на кухне все три радиатора просто комнатной температуры, в маленькой комнате вообще еле теплая, что это может быть, пробки спускал все, даже поду с радиаторов сливал, начали греться лег спать, проснулся смотрю опять не греются. Система верхний розлив стоит, котел газовый, с встроенным насосом.
    Что посоветуете?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фото \ схема СО. Систему после монтажа балансировали?
    Система уже работала, год..два?
  3. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Система работала два года но на угле и то она работала еле еле, мы может на это внимания не обращали, а как понять балансировали?
  4. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Схемы нет, могу просто фото наделать и скинуть Вам
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну хотя бы фото, с указанием диаметров труб, чтобы понять, в чём причина.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно при замене котла не соблюдены уклоны труб.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, газ. котёл с встроенным насосом (настенный) не такие грехи прощает. Как один из вариантов, не выполнялась после монтажная балансировка.
  8. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Скажите, что такое балансировка монтажная?)
  9. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    Котел не менялся. Мы его повесили отдельно вообще. Твердотопливный так и остался стоять в подвале, а газовый поставили на кухню.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/130773/
    Вот так всегда, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
  11. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
  12. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
  13. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Особого криминала - "верблюжьих горбов" на фото не увидел, но и балансировочных на радиаторах тоже нет (на обратке), не есть хорошо, но можно отбалансировать клапанами на подаче. Правда крутить их после балансировке не желательно. С "лесом" на коллекторах сложно разобраться без схемы, что пришло, что ушло и куда. Имхо, стоит три насоса, два этажных один ТТ котла. Попробуйте поиграть скоростью наслосов 1 этаж - 3-я, 2 этаж - 1-я. Кроме того на второй этаж есть шар. краны можно будет ими поиграть, но это второй этап.
  15. Ismulin
    Ismulin
    Ismulin
    3 насоса это - 1 насос - отопление, 2-насос теплые полы, 3 насос - болеер.
    Получается нужно включить на тройку насос отопления, что бы он котлу помогал гонять.
    Не понял про шар, и клапан на подаче где это находится, я прошу прощения, но в отоплении я вообще неволоку.
