Снова выбор фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем южный, 06.10.16.
  1. южный
    южный
    южный
    УФА
    Всем добрый день. Нужна помочь. Произвели геодезию моего участка . IMG-20161005-WA0001.jpg IMG-20161005-WA0002.jpg IMG-20161005-WA0003.jpg IMG-20161005-WA0004.jpg участок 17 соток по весне часть подтапливает. В планах поднять уровень участка и построить 2 х этажный дом. Какой фундамент оптимален для дома газобетона или кирпича.
  2. южный
    южный
    южный
    УФА
    Может мало информации длявыводов Что еще провести.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Геологию... а что заставило бурить на четыре десятка метров? :faq:
    Опирать Вы можете только на суглинки фундамент - соответственно по хорошему лента на глубину промерзания... или мутант свайно-ростверковый.
  4. южный
    южный
    южный
    УФА
    Спасибо за ответ,
    Геологию проводил сосед, дал результаты по дружбе. Сам залил плиту но у него дом одноэтажный.
    . По таблице Уфа уровень промерзания 198. Высокое стояние УГВ. Копать ленту на на 2 метра? Нужна будет хорошая гидроизоляция.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну если геологи угадали все эти меандры, что указаны на разрезе то не факт что Ваши данные совпадут - Вы сами на пру/тройку метров садовым буром можете более точные данные получить.
    Не обязательно - если рельеф позволяет, то мелкая лента может подойти.
    Плита - только для постоянного отапливания зимой при высоком УГВ.
    Если имеется ввиду пачкание битумом или оклейка всякими изолами, то не очень понимаю их роль при литье в опалубку и нормальном бетоне... что они изолируют? :aga:
  6. южный
    южный
    южный
    УФА
    Обязательно проведу
    Постоянное проживание с высоким стоянием УГВ. Материал стен керамический блок. На какую глубины выкапывать грунт исходя из геологии участка?
  7. южный
    южный
    южный
    УФА
    Добрый вечер Я образовал новою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/378847/
    ,но можно было продолжать здесь
    В планах 2 этажный дом из керамического блока Участок угловой, фундамент тоже.
    Хотел бы услышать рекомендации и советы по выбору фундамента. Высокое стояние УГВ. Думал о погребе, но отказался. Необходимо будет подымать уровень на метр..полтора.Если необходима дополнительная информация -выложу.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для выбора типа фундаментов нужно понимать на что опираемся - после этого решение есть смысл принимать.
    Тяжелый дом, а материал прочный - но хрупкий.
    Стало быть требования к однородности условий для работы фундаментов в грунтах должны быть высокими.
    Насколько сможете, южный - вряд ли осилите на столько, сколько требуется... метров на 8 может влиять тяжелый дом.
    По углам от предполагаемого пятна застройки, отступив на полметра/метр.
