Однотрубная и двухтрубная система отопления от одного котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BustaRamiros, 05.10.16.
  1. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    От одного котла 24квт запитан двухэтажный дом 160 кв м двухтрубной системой отопления, можно ли от гребенки котла этого дома пустить однотрубную систему на другой двухэтажный дом 60 кв м на расстоянии 15 м от котла?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @BustaRamiros,
    Можно, почему нет? Мощности котла хватит ли? И это, магистраль качественно утеплять надо будет.
  3. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    Смущает то, что вода может пойти по малому кругу. Мощности котла должно хватить, впритык конечно. Но зимы теплые здесь. Еще вычитал что однотрубную систему тяжелее прокачать чем двухтрубную (этот момент мне трудно осмыслить)
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Чтобы такого не было нужно делать гидравлический расчет. А если "колхоз" уже воплотили в жизнь, то на заведомо менее нагруженную и короткую ветку ставят регулировочную арматуру.
    и где вы такое находите!
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где Вы такие "перлы" находите? :faq:
    Насосу глубоко фиолетово, как говорил Козьма Прутков "Зри в корень".
    сопротивление.jpg Можете сделать вывод сами, с учётом. что диаметры труб и длины одинаковы, но... в двухтрубке на радиаторах как правило устанавливают балансировочно - регулировочную арматуру, вносящую доп. сопротивления.
  6. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
  7. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    Колхоз еще не воплотили) Трубы ко второму дому решили тянуть большего диаметра 20мм, а лучшую систему еще не выбрал. Может лучше в этом случае двухтрубная?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    По поводу этого "важного" заявления можно ответить только " не читайте перед обедом большевистских газет"(с)
    А проще бред.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это Ду или наружный? что тогда у Вас меньший диаметр?:faq:
    На эти 60 м. кв. 4..6 кВт Вам потребуется, свой насос + двухтрубная, чтобы Вы хоть что-то смогли сделать с балансировкой. Против однотрубной возражений нет, но не факт, что её грамотно разведут.
  10. FedorHodor
    FedorHodor
    FedorHodor
    Но разница будет же? Пусть и не такая фатальная
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Балансировочную арматуру никто не отменял. И разницы тогда никакой не будет.
  12. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    Наружный, внутренний 16, в первом доме 12 мм
  13. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    Вроде ставил цитировать, предыдущее сообщение к вопросу о диаметре труб.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Там же, в "источнике знаний":
    ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СХЕМА СТОЯКА
    По самой схеме реализации одностояковое отопление бывает двух видов:
    • вертикальное;
    • горизонтальное.
    Если подключение отопительных приборов происходит с верхнего этажа на нижний – это вертикальный стояк. Если батареи последовательно соединяются друг с другом по всем помещениям этажа здания – это горизонтальный стояк.
    ..Знаю только один "горизонтальный стояк".:um::close:
    Да и наверняка, многие мужики ..знают..:|::super:
    Горизонтальная же разводка СО называется "магистраль".
    (Сканави А. Н. Отопление 2002г. стр. 126)
    Магистраль, (участок) не имеющая подключенных к ней приборов / стояков,
    наз. "транзитной магистралью".
    Вот еще, "перл":
    ..Если отопление с одним магистральным стояком монтировать в одноэтажном строении, то можно будет избавиться как минимум от одного существенного недостатка такой схемы – неравномерного обогрева.
    Вот это действительно. ..полноценный (!) бред..:flag:. если это прочитать после ..рис. выше.
    Из чего можно сделать еще один вывод:
    Автор "сего" - не то, чтоб не читал "спец.литературы", ..он ее в глаза не видел! :ogo:
    Даже не подходил к ней.
    Как вариант - один из ..абонентов "испорченного телефона", пардон, "интернета".
    После такого -"Гида по отоплению", с его "советами по модернизации" и "сравнительным характеристикам систем", вспоминается ...Иван Сусанин, в качестве "гида"...
    Для "коллекции", было бы здОрово найти еще "вертикальный лежак".:super:
  15. BustaRamiros
    BustaRamiros
    BustaRamiros
    Все сделал, работает отлично. Тройник от самого котла (идея вести от гребенки была бредовая, хорошо что просветили) 32 трубой 15 метров под землей до гребенки второго дома. Там лучевой (коллекторной) системой развел по трем радиаторам. От каждого радиатора подача м обратка метолопластиком 16мм. Итого 260кв м, 165 секций алюминиевых радиаторов. Baxi 24квт тянет отлично. Всем спасибо!
