Как правильно исправить ошибку кровельщиков
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Сашка29, 05.10.16.
  1. Сашка29
    Сашка29
    Сашка29
    Заранее спасибо за уделённое время и советы!
    Итак дано:
    Простая двухскатная крыша.
    по стропилам сразу обрешётка 20-ой, затем рубиройд, затем брусок 20 на 40, обрешетка с шагом МЧ, и сама МЧ.
    Утепление планируется из нутри.
    Кровельщики поленились видимо снять рубиройд, заверив, что он прослужит защитой от конденсата
  2. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Надо его убирать конечно, иначе никак(
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Запрет влагу в утеплителе. Там мембрана нужна, никак не рубероид.
  4. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    А утеплитель будет или это холодный чердак?
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    @Сашка29, если рубероид не протекает, т. е. защищает дом от задутых в стыки мч и под конёк осадков, можно и не менять. Просто сделать утепление с хорошим продуваемым зазором между рубероидом и утеплителем. Менять это снимать мч и обрешётку, по другому никак. Похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/386586/
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддержу коллегу, рубероид может прослужить относительно долго. Но в любом случае через несколько лет (или десяток лет) появятся трещины на битумке. Но и в этом случае не обязательно будут протечки. Если на крыше хорошая вентиляция, то конденсат, капающий с м/ч, будет быстро выветриваться.
