Опять про конденсат, но моей ситуации тут нет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Маришка80, 14.12.16.
  1. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Добрый день, прошу прощения заранее, тема про конденсат уже забита) но у меня ситуация в которой мы не можем разобраться
  2. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    В общем, начну.
    Первый год строительства дома. Урал. возвели одноэтажный дом (наш потолок-наша кровля). Фундамент свайно-ростверковый, коробка, двухскатная кровля с мягкой черепицей роквул.
    утеплили фасад, запустили отопление на газу и в конце октября при 0 гр. залили стяжку пола. вентиляция не была пробита, строители не сделали, и никто не подсказал. Через неделю пробили. работает хорошо, лист А4 держит, приточку сделали КИВ 3шт.в доме была очень хорошая влажность, и по фасаду дома из под софитов на лицевой стороне (не по скату) потекли ручейки воды. причем ручейки прекращались когда становилось холодно. при температуре -3/+3 они возвращались. Вот такая проблема. Стали копать и разбираться в чем причина. Разобрали (в теории) наш кровельный пирог
    из тепла к холоду. гипсокартон, подшивка доской, пароизоляция TERMOFOL 90 AL (местами скотч метал. отходит к стенам не приклеена), утеплитель кнауф 200 мм. уложенный в стропила 200мм, гидроизоляционная Стандарт Д96 Сильвер (1.5*50м) приделанная на стропила, обрешетка и контр обрешётка, осб, ковер, черепица.
  3. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Как менять не знаю в сообщении) черепица Руфлекс
  4. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Сегодня убрали лист гипсокартона, оторвали немного скотч и засунули руку под пароизоляцию сквозь утеплитель и нащупали на гидроизоляции замороженный конденсат и стропила в конденсате. Утеплитель вроде не сырой, а может просто на нем вода замерзла.
    Проведена съемка тепловизором дома, где выявлены существенные утечки тепла именно в тех местах дома, где изначально были не достроены фронтоны. (4 участка) нам строители сказали что хорошо утеплили утеплителем. Так же существенные потери тепла идут по мауэрлату. как и в какой период времени начать исправлять ситуацию. Видимо вент зазора нет между утеплителем и гидроизоляцией этой, и как это правильно сделать и в какой период времени?
  5. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    К сожалению ваша ситуация тут через тему, если не чаще. У вас как я понимаю установлена гидроизоляционная пленка от МеталПрофиль Д96 Сильвер, фактически это Ютафол Д96 Сильвер. Данная пленка не является дифузионной, имеет низкую паропроницаемость (18 г/м²/24ч), и предназначена для использования исключительно в кровельных пирогах с двумя (!) вентзазорами.
    У вас вентзазор один - над пленкой, необходим еще один между пленкой и утеплителем.
    С ремонтом лучше не тянуть, иначе может потребоваться уже ремонт стропильной системы (плесень, гниение). В вашем случае вариант только один - демонтировать элементы внутренней отделки, снимать утеплитель и уложить его с 5 см зазором от гидроизоляции - 150 мм утеплителя по стропилам и 50 мм поперек с перекрытием мостиков холода. Заодно нормально проклеите пароизоляцию.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    у меня такая же беда - фронтоны нормально до конца не подняли, крышники как то что то утеплили. Течь не течет, но рукой чувствуется что прохладно там. Пока не решил как быть, тоже пробью тепловизором, посмотрю как оно. И тоже нет зазора между утеплителем и гидроизоляцией. Единственно я не знаю что у меня за гидроизоляция, возможно СДМ, т. к. после того как я поправил пароизоляцию внутри проблемы протечек прошли.
  7. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    что можете сказать, у меня такой утеплитель. он намок? Новый ТеплоКНАУФ Для Коттеджа
  8. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    Вам виднее, но если гидроизоляция и страпила в конденсате, то как вы думаете? С учетом того, что тепловизор пока особых проблем не показал значит еще не сильно. В любом случае, как намок так и высохнет, если будут созданы условия для этого. На его свойствах после высыхания это не скажется.
  9. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @_iDalgo_, Сифонит пароизоляция?
  10. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Все же вопрос, сейчас у нас стабильно -20., мне эту всю переделку при стабильном плюсе начинать?
  11. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Вопрос ребят, как мне заменить пленку гидроизоляции на мембрану в моем пироге
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Если именно заменить то только разбирать кровлю снаружи, но это не ваш вариант.
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    При неверном монтаже любой утеплитель намокнет
  14. Маришка80
    Маришка80
    Маришка80
    Ребят спасибо за совет. Немного не поняла, что за брусок по середине и для чего он?
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это распорный брусок, который образует уклон диф. мембраны от стропильных ног к центу. Благодаря такому решению любая влага будет отводиться от мест примыкания мембраны к стропилам. Достаточно создать "провис" плёнки 1-2 см.
