Wilo-Jet HWJ-202-EM: ошибка выбора или ошибка монтажа
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем PetrovichZ, 05.10.16.
  1. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Добрый день, после выхода из строя прежней насосной станции (marina cam 100/25) и пожив в "каменном веке" выходные в срочном порядке приобрел "приличную" насосную станцию из наличия в наших краях Wilo-Jet HWJ-202-EM.
    Монтировал сам, запустил, вроде все работает, но после закрытия всех кранов очень долго, секунд 40-50, не отключалась. А если один из кранов хоть немного открыт — работает не отключаясь. Стрелка на манометре скачет в районе 3 bar.
    Система водоснабжения устроена так:
    - выход скважины в подвале (глубина не известна, досталась от прежних хозяев, паспорта нет)
    - насосная станция в ~15 см от скважины, соединение через угловой фильтр и кусок трубы на 32 мм.
    - ближайшая точка водоразбора — кухонный кран в 2 м прямо над насосной станцией.
    - все остальные точки примерно на такой-же высоте, но чуть сбоку (от 1 до 5 метров горизонтально).
    Один раз станция вообще отказалась отключаться. Т. е. после того как попользовались водой станция запустилась, но после закрытия всех кранов продолжала работать минут пять после чего просто отключил выключателем. Все это время на манометре стрелка скакала возле 2.8 bar. Снова включил, открыл кран, давление упало, станция запустилась, полностью перекрыл вентиль на выходе с насосной станции. Подождал пару минут — станция так и не отключилась.
    Напряжение сразу не померял, через пол часа было примерно 210 В.
    Через некоторое время все включил, проверил, станция выключилась сама примерно через минуту после закрытия крана.
    Соответственно возникает вопрос где закралась ошибка и как ее найти и исправить.
    Можно конечно понизить порог отключения, но это крайняя мера.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. проверить расстояние до воды.
    2. проверить, почистить, а возможно и убрать, фильтр на входе.
    3. замерить напряжение питания на работающей НС.
    4. возможно проверить всасывающий трубопровод на герметичность (подсос воздуха).
  3. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Спасибо.
    Проверю последовательно по всем пунктам, но если по поводу 2, 3 и 4 есть мысли как это можно сделать, то идей как узнать расстояние до воды у меня нет. Дело в том, что и обсадная и втягивающая (не знаю как правильно называется) трубы металлические. И при высоте потолка в подвале около метра я ее просто не вытащу. :(
    А еще вероятно глупый вопрос, но все-таки спрошу, а я могу повернуть всасывающую трубу внутри обсадной на 90° без каких либо последствий?
  4. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Вечером опять словил "не отключение". Проверил напряжение: 203 В. Буду ставить стабилизатор. Подскажите, 1.5 кВт достаточно? Планирую еще газовый котел через него запитать со временем.
  5. PetrovichZ
    PetrovichZ
    PetrovichZ
    Усть-Качка
    Отчитываюсь. :)
    1. Расстояние до воды выяснить не удалось, на будущее пригодится, так что подумаю как измерить.
    2. Фильтр был изрядно забит, прочистил.
    3. Как писал выше словил момент когда напряжение было 203 Вольта, понял, что нужно ставить стабилизатор.
    4. Исключил из всасывающего трубопровода лишний угол, заменил все соединения на новые, изолировал и затянул все особенно тщательно.
    В итоге система стала работать стабильнее, давление нагонять чуть быстрее. Т. к. у станции высота подъема всего 35, а если я правильно понимаю на те самые 3 bar на которых должно быть отключение уходят 30 из них, то решил не мучать станцию и снизил порог выключения до 2.5. После покупки стабилизатора подниму до 2.7-2.8.
    Сейчас при малом расходе воды отключается и при открытом кране, а если кран закрыть, то отключается через пару секунд вместо сорока.
    Еще раз спасибо.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это тоже один из важных показателей. Для Вашей НС желательно что бы расстояние до воды (по вертикали) от места установки НС не превышало 6-7 метров, а лучше - меньше. Проверить его можно обычным лотом, трубка (с заглушенным торцом) опускается на веревке/шнуре в скважину. По звуку "чпок" засекаем отметку на шнуре. Вытаскиваем, измеряем.
    Уменьшить потери на всасывание можно приблизив НС к зеркалу воды. Так же (в какой-то мере) уменьшив сопротивление всасывающего трубопровода, т. е. увеличив его диаметр и убрав лишние углы/фильтры.
    Считается что пусковой ток в 3 раза превышает рабочий. Вот и считайте. При этом не стоит забывать про "китайские" Ватты, поэтому лучше взять с 4-х кратным запасом.
    Его лучше поставить после НС, т. е. на напорный трубопровод.
    Вот тут - без понятия. Если у Вас скважина типа "игла", то возможно будет полезна эта https://www.forumhouse.ru/threads/33643/ тема.
  7. EvgenRG
    EvgenRG
    EvgenRG
    Попробовать уменьшить давление отключения.
