Просто ли вынуть трубку из бетона, после снятия опалубки? Как лучше гидроизолировать это место?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Natura, 04.10.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Друзья, а правильно ли я понимаю, что вынуть трубку их ПВХ из затвердевшего бетона, после снятия опалубки, является проблемой? Или она просто выбивается?
    Спрашиваю, потому что сейчас планирую мероприятия по гидроизоляции цокольного этажа и оставлять сквозные дырки (даже при наличии слоёв гидроизоляции и дренажа) в бетоне как-то не очень хочется.
    Думаю, их нужно удалить и заделать отверстия пенетроном (или гидростопом).
    Кажется, что оставлять металлические стяжки (если использовать их без трубок) тоже не очень хорошая идея.
    Проясните картину, пожалуйста!
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Вот, похоже один из ответов по теме. https://www.forumhouse.ru/threads/236691/page-10#post-10201366
    А у вас какая практика? Удаляете ли вы стяжки и трубки после снятия опалубки? Как "лечите" это место?
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Смотря какая трубка (диаметр, толщина стенки и материал)... Некоторые выходят хорошо, некоторые стоят - не сдёрнешь, а некоторые лопаются при затяжки арматуры, в них попадает бетон и первый гемор начинается на выколачивании стыдных винтов. Есть такие, что при попытке выбить, просто крошатся... От многого зависит! Если собирать опалубку не на стяжной винт, а на шпильки с мелкой резьбой и промахнуться с диаметром, то при затяжке и вибрировании бетона шпилька может согнуться, деформируя защитную трубку и тогда её будет очень неприятно извлекать...
  4. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Прошу прощения за выкрутасы автословаря. Заделать отверстия можно безусадочной или молоусадочной смесью. Смотря по задачкам (контакт с водой и пр). Кувалдой лучше не особо размахиватть - молодой бетон склонен к трещинообразованию.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я обычно вспененным полиэтиленом 3 мм в несколько слоёв шпильки обматываю, нормально вытаскиваются.
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А полиэтилен внутри не остаётся. тем более вспененный - есть за что бетону зацепиться.
    А потом, как заделываете отверствия?
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вытаскивается обычно от руки, если не получается то гвоздодёром., Я не заделывал не надо было.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    То есть, Вы вытаскивали для повторного использования?
    У меня же главная тема гидроизоляция цокольного этажа - очень не хочется поучить воду по этим каналам. поэтому хочу заделать дырки раствором, и чтобы никаких там стяжек, пластиков как будущих каналов для воды не осталось!
  10. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Если шпильки не перекошены, плотные гладкие трубки выбиваются обрезком такой же трубки и обычным молотком. Можно изготовить "выбивалку". Кусок трубки, шпилька внутри, с двух сторон усиленные гайки ровно по наружнему диаметру трубки (возможно, придётся подточить), гайки с двух сторон лучше законтрить + молоток. Выбиваем вдвоём - один выбивает с одной стороны выталкиваю защитную примерно на четверть или треть, а второй с другой стороны вытягивает её, часто пользуясь пасатижами. Чем раньше пойдёт вытаскиваться (например с четверти) защитная, тем меньше придётся вытаскивать "выбивалку".
    Мы "заделывали" водостопом с маркировкой "безусадочная смесь". Остальные смеси дают усадку при становлении и микрощели останутся. Нужна марка - пишите лс, дабы не было рекламы.
    А так, не переживайте, руками все делается! Удачи!
  11. Natura
    Natura
    Natura
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. Natura
    Natura
    Natura
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Natura, у меня трубки из ПП трубы 20Х4 (у некоторых производителей стенка немного тоньше - спокойно входит шпилька на 12мм). Если сделать процента на 3 длиннее, чем расстояния между щитами, вытаскиваются довольно легко, т. к. расширяются (по диаметру) при стягивании и сжимаются при развинчивании шпилек. Вообще, по той-же самой причине, вытаскивать легче, чем выбивать.
    Вытаскиваю трубки ввинчивая болт на 14мм (зажатый в держатель для метчика) и гвоздодером его за головку через деревянную ступенчатую проставку. Но зачастую можно и руками (без гвоздодера) вытащить. Т. к. трубки многоразовые, то первый раз перед вытаскиванием нарезаю резьбу метчиком, зажатым в шуруповерте.
    Тяжело вытаскиваются только если опереть на них опалубку или сильно прижать к арматуре.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @Константин Я., спасибо!
    В как Вы заделываете соответствия, если заделываете...
