1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем заделать отверстия, которые остались после снятия опалубки
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Профорг, 02.08.15.
  1. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Вопрос усложняется тем, что я только недавно заметил, что в подвал просачивается вода из парочки пластиковых труб, которые остались после стяжек. Снаружи уже все закопано, строители уверяют что все трубки были зацементированы снаружи, да и обмазочную гидроизоляцию поверх делали, но вот их трех трубок капает. Есть ли варианты заделать изнутри, не откапывая фундамент снаружи? Если просто пеной залить-это плохой?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Если бы я замазывал отверстия снаружи, то да, а изнутри? Ведь просто замазать дырку-не решение проблемы? Вода внутри фундамента тоже плохо, особенно если она будет замерзать. Гидропломба слишком быстро твердеет, как мне кажется, я не смогу заполнить полностью отверстие в 600 мм (толщина фундамента).
  4. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Вот поэтому экономить на "спичках" шпильках не разумно. Цементировать без трубок, и пусть остаются в монолите. Лишние срезать болгаркой и пройти шпателем. Снаружи найдется много применений резьбовой шпильке, например крепление фасада отделки цоколя над уровнем земли.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И потом получаем пятна ржавчины по всей стене!
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Не все так плохо. шпилька оцинкована и ржаветь будет (если будет) только торец. Болгаркой можно подрезать в запасом, ямку зачеканить. Это лучше чем наблюдать как вода течет из трубок, от герметичности монолита остаются только воспоминания. Да и доп
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дело Ваше... просто Вы никогда наверно не сталкивались, как лезет ржа из стен даже после прокраски этого места масляной краской, нанесения штукатурки, потом слой шпаклёвки, потом ещё и обои. Так вот раз в несколько лет рыжее пятно всё равно проступает!
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Странно все это... Значит и от арматуры у Вас на стенах будет проступать решетка, защитный слой бетона тоже 25-30 мм :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @титовчанин, я констатировал сам факт, то с чем сталкивался.
    И не сравнивайте бетон и штукатурку .
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вы на болоте построились? УГВ? Или это верховодка? Обратная засыпка чем?
    Если высокий УГВ + косяки строителей... Это первая, но не последняя проблема. (Коли аж течет из трубок, то и вся ГИ оставляет желать лучшего- влажным фундамент будет гарантированно.)
    Если это верховодка, может достаточно запенить, и нормальную отмостку побыстрее делать (её же всёравно делать...)
    Я думаю:
    1. Не надо строить на болоте Цокольноый этаж,
    2. Не надо применять модную отсыпку песком- пускать верховодку к фундаменту.
    3. Надо сразу делать отмостку- хоть временную, хоть полиэтиленовая пленка чем-то придавленная/присыпанная.
    Тогда и простое запенивание :super:
  11. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Не болото. УГВ ниже уровня фундамента (иначе вода не только из трубок лилась бы, а вся почва в подвале была бы мокрой). Скорее всего верховодка, обратная засыпка была землей с примесью суглинка.
    Т. е. сделать временную отмостку и проверить, если течь не будет, то запенить, а если будет, то... бесполезно, только откапывать?
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    то, что
    при том, что
    1.
    2.
    - хоть и не глиняный замок, но и не песок.
    по моему красноречиво говорит о халтурно выполненной работе, так что...
    1. На сколько плоха ГИ? Фиг знает...
    2. Что проще- всё откопать, или полиэтилен кинуть?
    3. Да, думаю надо применить простейший метод, и по результатам уже дальнейшие действи планировать.
    Если у вас в подвале тех помещения, ИМХО, скорее всего, отмостка поможет- течь прекратится, небольшая влажность стен некритична.
    А вот если в подвале планируете что-то цивильное...
  13. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Кстати, ГИ была не оклеечная, а обмазочная. Надо было делать оклеечную наверное.
  14. AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    AlexanderCYXAPb
    Краснодар
    @Профорг, как решили проблему? Тоже немного подтекает...
  15. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Существуют Пробки для гидроизоляции
