Подготовка теплоносителя (воды)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Aleks364, 04.10.16.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    У меня газовый, настенный котел BUDERUS, трубы полипропилен, радиаторы стальные. Система отопления только что смонтирована (ранее в системе ни чего не было). Начитался ужастиков про едкие свойства антифриза и решил залить воду. Перечитал кучу материала по этому вопросу, но грамотного и однозначного объяснения так и не нашел, какую лить воду!
    Пожалуйста подскажите как подготовить воду, перед заполнением системы.
    Можно ли и лучше ли лить дистилированную воду?
    Спасибо!
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Никак. Нужна просто вода питьевого качества.
    Нельзя. Дистиллированная вода обладает повышенной корозионной активностью.
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Ну как же так? Везде пишут, что обычная вода имеет. В своем составе соли, железо и тд и ее заливать нельзя!
    Из других источников сказано, что ее нужно прежде прокипятить, но все равно в ней останутся минералы, соли...
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Где это "везде"? Приведите цитату из мануала котла.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    По требованиям на котельных. Вода должна быть обычная питьевая но умягченная без солей жескости.
  6. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Из мануала не приведу примеров! Оочень много говорят в различных роликах ютуба и просто сайтах тематических!
    Не нужно кипятить воду из под крана перед заливкой? Просто дать отстояться и заливать?
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Очень странное утверждение, особенно в контексте вопроса. Вообще-то, коррозионная активность воды снижается по мере удаления из неё растворенных солей и газов (особенно кислорода). Дистилляция как раз и приводит к такому удалению. При этом также происходит удаление солей кальция/магния (жесткости), что исключает выпадение из теплоносителя нерастворимых осадков (накипи) на внутренних стенках СО. Если не принимать во внимание газы, которые к вопросу не имеют отношения, то дистиллированная вода по сравнению с любыми её бытовыми видами (водопроводная, поверхностная, дождевая, колодезная, талая и пр.) является минимально агрессивной с точки зрения коррозии. Другое дело, что даже эта минимальная агрессивность всё равно является высокой для ряда металлов, включая железо/сталь и алюминий. Поэтому для систем отопления делается специальная ХИМИЧЕСКАЯ обработка воды путем добавления в неё (причем желательно именно в дистиллированную) особых химических веществ - ингибиторов коррозии. Механизм их действия различен - от снижения электрохимической активности пары металл/электролит, включая действие рН на эти процессы, до выпадения из таким образом обработанной воды нерастворимых пленок на поверхности металлов, контактирующих с водой. Понятно, что в быту это сделать практически нереально.
    Как вывод, если есть возможность, то лучше всего применять в СО именно дистиллированную воду. Кипячение с дальнейшим охлаждение приводит к частичному выпадению солей жесткости (карбонатных форм), поэтому его тоже можно рассматривать в качестве способа водоподготовки.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Понятно, что ни чего не понятно! Спасибо участникам все равно! Все правы по своему! Я читал ветку указанную в ссылке и не придя к окончательному решению, спросил сам, еще раз!
    В итоге склоняюсь к дождевой воде, думаю теперь стоит ли ее кипятить еще...
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Кипятить стоит, поскольку кипячением можно заметно удалить растворенный в воде кислород. Не менее важно "правильно" собрать дождевую воду, чтобы в ней было как можно меньше смывной пыли и, в том числе, осадковых химвеществ.
  11. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Всем привет!
    Подниму тему, тем более тема для меня остро стоящая. Читал и про дистилат, и про бутылированную и даже про "росу с лилий" для заливки с СО. У меня теплоаккумулятор на 1000 л, поэтому вопрос не стоял - залил водопроводную, все собирался сделать анализ на кислотность, так как стоят алюминиевые аккумуляторы. СО запустили зимой, летом не работала а вот теперь, когда я в командировке оказалось, что СО не работает... Рабочие ее делавшие пришли и оказалось электрокотел забит и протока нет. Они почистили все заработало, но вопрос как надолго?
    Посему хотел бы задать вопросы: Какую кислотность лучше держать при аллюминиевых батареях ?
    Какие присадки в воду можно добавить для избежание повторения выхода из строя в ближайшем будущем?
    Спасибо за ответы.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Залить можно воду любого качества (в разумных пределах конечно), главное обеспечить герметичность и минимизировать подпитку.
