Хоккейная коробка - искуственный лёд
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Tritel, 04.10.16.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В стране ледовые дворцы перегружены, дети занимаются с 6-ти утра и до 11-ти вечера. И не хватает.
    Мы тут с папашками подумали что, возможно, сможем осилить (500к рублей может и осилим) заморзку льда на открытом воздухе, на какой-либо существующей уже полузаброшенной хоккейной коробке.
    Предполагаемый период эксплуатации с Октября - по Апрель. Если так получится сделать - то это будет достаточно для серьёзного развития спорта в отдельно взятом районном центре.
    Регион - ОколоМосковский, климат, соотвественно, тоже.
    Если кто имеет подобный опыт - прошу дать наводку на технологии строительства подобных объектов.
    Опыт создания теплового насоса у меня имеется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287886/
    Но самостоятельно рассчитать по столь специфичному проекту я не могу.
    Помогайте.
    Дорогу осилит идущий.
  2. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Пока что мне удалось вияснить что:
    при стандартных размерах ледового поля 61х30 м составляет:
    • для тренировочного катка: 400 до 600кВт при зимней эксплуатации и от 600 до 800кВт при летней эксплуатации;
    • для многофункционального дворца спорта: от 700 до 900кВт;
    • для открытого тренировочного катка при эксплуатации с октября по апрель месяц: от 700 до 900кВт.
    Тобишь, для открытого катка - от 380 ватт хладопроизводительности на 1 квадратный метр.
    Что-то мне кажется дофига.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Для таких мощностей нужно сначала завербовать бригаду электромонтеров из аварийной бригады, чтоб подключение левое сделали от ближайшего столба.
    С eer 5 и минимальной мощностью от 100кВт*ч потребление будет
    За сезон намотает в районе 500 МВт и больше
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нее. Секундочку. То что я нашел на неком сайте отчет о проделанной работе - еще не значит что именно так и надо делать.
    У них там могут быть нормы - заморозить каток - за 1 день при +20 на улице.
    А мы можем и недельку подождать если че. Основная мощща то нужна при заморозке - на поддержание не так много нужно.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Там еще и километраж труб испарителя ого го получится. Все медью?
    Ладно Хм - можно набрать из ккб кондейных.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Инсоляция.
    Берем Март месяц.
    80 кВт*ч/м2 за месяц. Тобишь, 111 Вт в час.
    В октябре вообще 41,4 кВт*ч/м2 за месяц
    Пренебрегаем поступающим теплом от земли - там утеплим.
    Приток тепла из атмосферы как посчитать? Хотябы без учета ветра.
  7. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    30*60 - коробка.
    =1800 квадрат метров.
    Даже если по 100 Вт на метр, это 180 квт хладопроизводительности надо.
    Дофига получается. Не потянем.
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    А вот если 15*30, то это всего 450 Квадрат, и соответственно, 45 Квт холодопроизводительности.
    А тут можно уложиться, наверное, в 10Квт электропотребления. Это уже поприемлимее.
    Но получается что только на хладооборудование нужно около 400к рублей.
    Вобщем, 1 мульён нужен, я так понимаю.
    Медь там не нужна. По катку - полиэтилен делают.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    и
  10. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Такие проекты просто так не делаются.
    Там будет либо какой-то спонсор, либо лоббист, либо еще чего...
    Без этого делать можно только на своём участке, иначе надзорка затыркает. В этом больше проблем чем в электричестве.
