1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим:hndshk:, а ты в первоначальные планировки вносил изменения? или все строго как в проекте делаешь?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Все в меру и только там где это требуется.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да где же их сухих то взять. У всех свежак, либо сухостой.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно изменил:|:, как же без этого. В каком то смысле два года простоя изменило моё видение планировки второго этажа. Чуть уменьшил одну детскую и ванную, между ними получилась проходная кладовка/шкаф около 5-6 метров. На первом этаже особо менять нечего, да и сложно. С гаражом пока мысли не устаканились.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В деревне можно еще найти, у многих уже давно газ, а сарай дровами забит. Если самовывозом, то думаю недорого выйдет. Сосед так уголь надыбал на халяву. Освободил сарай от угля у бабульки, и ей денежка, и ему пары тонн на зиму хватило.
    Я из бабушкиного дома уголь периодически мешков по пять привожу. В морозы спасает.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Я бы всё таки настоятельно рекомендовал уголь!
    Взять мешок и сразу будет видать разницу. количеством засыпаемого угля тоже поэксперементировать!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Эта банная чугунная печь не предназначена для угля. Для угля нужно топку футеровать шамотом.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Понятно, что не предназначена, но при сравнении одного объёма с дровами тепла будет выделяться в разы больше, температуру можно уменьшать прикрывая подачу воздуха!
    И по времени это тепло будет выделяться дольше, чем от дров!
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Она даже не чугунная:close:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сейчас свою препарирую, перегородка дымооборота прогорела, сзади выше топки проржавело до дыр. Пойду металл искать. Но три зимы отпахала.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вечер добрый:victory:
    КАМАЗ с дровами прибыл в 9-30, в 11-00 пять кубов дров уже были в гараже. 1,5 куба занесли в дом и уложили на поддон рядом с печкой, для просушки. Потихоньку асе дрова перекачают в дом для постепенной сушки. После обеда уложил ещё пару рядов перегородочных блоков, завтра продолжу.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Тётушка моя зимой всегда в банную печь уголька подкидывала, вода в баке частенько закипала., а вот из какой толщины металла она была сварена не скажу.
    Попытка не пытка!)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У угля температура горения выше, чем у дров, расплавится все.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дня всем:victory:
    Температура за бортом -18'
    В доме с утра +6', сейчас +9'
    Опять разбирал частично дымоход, забивается сажей в переходах 60' и 90'.
    По другому соединить не могу ни как. Думаю маловато сечение дымохода в 100 мм., надо попытаться в выходные просунуть трубу в вентканал сечением 120 мм. Опять лезть на крышу, кататься на ...опе:(
    Заношу потихоньку дрова в дом, часть рублю на более мелкие полешки для более быстрой просушки. Сегодня опять топлю обрезками досок от кровли.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1. Природный газ = 33 коп/кВт*ч.
    2. Электрокотёл, работающий в связке с ТА (тепловым аккумулятором) на ночном тарифе = 0,92-1,32руб/кВт*ч.
    3. Пеллетный котёл = 1,20 -1,32руб/кВт*ч.
    Для сравнения, эффективность отопления на сжиженном газе составляет всего 2,32 руб/кВт*ч.
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5969
    ...сухие?...
