Покритикуйте схемку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mcv1978, 04.10.16.
  1. mcv1978
    mcv1978
    mcv1978
    Покритикуйте схемку
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Посмотрите схемку на наличие ужасных косяков). Может мы чего-то пропустили / не учли?
    Вводная такая:
    Достраиваем дом, и нам бы хотелось начать им пользоваться уже. Ремонтировать и обставлять будем по мере возможности, сил и средств. Дом брусовый.
    Так же в процессе строительства Гараж/мастерская, в котором будеть стоять всякие сварко-болгарко-станки. В том числе и 3-х фазные до 3,5 квт.
    Гараж планируется теплый. греть будем печкой. там же планируется поставить генератор (прим 5 квт) с ручным пуском на всякий случай.
    Генератором хочется питать воду, плиту свет и конвекторы в комнатах.
    Сквозь гараж, планирую пустить одну линию на хозблок, (свет, и розетку (ну и может удлиннитель бросить по участку при необходимости)
    Скозь хозблок линию на душ (свет + удл).
    Сквозь душ на возможо в будующем построеную баню. (печка там будет дровяная). На свет, конвектор и чайник с телелевизором по идее 2,5 мм меди должно хватить.
    Схему потребителей (как мы это видим), план дома (первого этажа) для наглядности прилагаю.
    Второй этаж пока без стен. но там планируется 1 большая комната (типа кинотеатра если удастся надыбать проектор) и 2 гостевые, если народ не будет помещаться на 1 этаже.
    (дом уже утеплен и в сайдинге со всеми окнами / дверями). Дело за электричеством.
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Для начала пронумеруйте все элементы на схеме.
    УЗО 10 мА, питающее линию на хозблок и душ лучше перенести непосредственно к потребителям., т. к. велика вероятность ложного срабатывания
    Для осмотра УЗИП не обязательно вскрывать пломбировку. Можно купить вариант с цветным флажком, съемными модулями или большим ресурсом наработки в обычном режиме
    Не понятна схема включения реверсивного переключателя. Вот варианты схем https://www.forumhouse.ru/useralbums/269012/view-image/rr3f.gif
    Что предполагается отключать при отъезде в отпуск и как это реализуется?
    Одной группы розеток в кухне может быть маловато. Там масса мощных потребителей типа посудомоя, чайника, мультиварки, микроволновки и прочего. Нужны минимум две группы. Холдильник тоже требует отдельной группы, т. к. он на особом положении наряду с сигнализацией, аварийным освещением и пр.
  3. mcv1978
    mcv1978
    mcv1978
    Спасибо, учту, сделаем
    А может его поставить после опломбированного счетчика?
    А не подскажите партнамберы с флажками или съемными модулями?
    Я думаю просто купить 3х фазный генератор, тк стоит он не сильно дороже чем 1 фазный..., зато (в разумных пределах) можно пользоваться потребителями в любом месте.
    В кухне получается даже 3 линии:
    с "зеленой фазы" линия 2 Квт - розетки гостинная
    с "желтой" линия холодильник + ПММ
    линия Фартука кухни 2 Квт.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если поставить УЗИП после счетчика, то ток мощного импульса пойдет через счетчик, что сильно снижает его шансы выжить
    УЗИПов очень много. Одни ставят те, что попроще и подешевле, выполняя ТУ сетевой организации. Другие, те, кто реально хочет что-то защитить, ставят профессиональных производителей. Есть целая ветка https://www.forumhouse.ru/threads/194556/, где много написано об этом. Мне понравился Citel с технологией VG
    Это зависит от режима электроснабжения у Вас на участке, как часто и как надолго отключают. Отсюда потребность держать в резерве фонарик или мощный генератор. В любом случае, решать Вам. Я только акцентировал внимание на возможных нюансах.
    фартук кухни это например чайник+мультиварка или хлебопечка, уже > 2 кВт, а если и в гостиной подмерзнете и захотите включить масляный радиатор?
    У себя я сделал две группы розеток на фартуке+посудомой+холодильник+варочная+духовка/микроволновка, вытяжку с чем-то совместил
