Помогите в расчетах
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кулибин89, 04.10.16.
  1. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
    Помогите в расчетах
    Всем привет. Не так давно стал обладателем своего первого в жизни семейного гнездышка и как это часто бывает перед тем как обосноваться встаёт ряд проблем и вопросов, в моём случае это отопление, старое пришло в негодность, к тому же сделано оно было неверно, по словам бывшего хозяина. Так как вызов специалистов по проектированию и монтажу отопления слишком дорого обходится, мною было принято решение произвести все самому. Выслушав огромное количество "местных спецов" ,так же прочитал большое колличество разных статей, плавно стал переходить к делу, но остаётся ещё несколько вопросов связанных с расчетом радиаторов отопления, а именно по количеству секций (алюминиевые радиаторы 500/80 150ватт/сек.) так же прошу исправить если допустил ошибки.
    Систему отопления разбил на три контура, двухтрубной (тупиковой) системой с нижней разводкой. Циркуляция будет принудительная .
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Кулибин89, есть программа paint net? может быть установлена на Вашем компьютере вместе с офисом, если нет в интернете бесплатно в свободном доступе.
    Проставьте на шаблоне чертежа дома чётко размеры дома, по помещениям (не площадь) и предполагаемое по вашему разумению кол-во секций.
    Котёл по топливу? материал труб разводки?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я нечего не понял в чертежах...
    Но общее правило:
    Чем больше секций - тем ниже возможная температура теплоносителя
    Чем она ниже - тем "комфортнее " ощущения от нахождения в помещении
    (Нет "паразитных" конвекционных жарких потоков и "сквозняков")
    Тем более "сексионные" все конвектируют "мама не горюй";)
    Аж занавески взлетают:)]:victory:
    Потратитесь на секции - снизите температуру котла - выиграете в комфорте проживания
    А еще бы +100500 на кадждый радиатор "запистафасолить" по термоголовке
    Которая бы его регулировала по температуре конкретного помещения:um:
    Тогда бы "ну ваще":pioner::hello:
  4. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
    Трубы полипропиленовые, подача и обратка от котла до коллекторов 40мм, отколлекторов 25мм на каждый контур и подходы к радиаторам 20мм. Котел твердотопливный (угольный) как основной и электрокотел резервныйрезервный.
    Сейчас за компьютером нетвозможности чертить, начертил вручную, надеюсь поймете мои каракули),
    P. s. на самом первом фото я обозначал оранжевыми квадрат ками расположение радиаторов в комнатах.
    20161004225458.jpg 20161004225458.jpg 20161004225458.jpg 20161004225458.jpg 20161004225458.jpg
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  6. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
  7. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
  8. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
  9. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
  10. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
    Спасибо, кое что извлек для себя. Но все же вопросы остались, такие как вот например, я расчитываю еще установить электрокотел как резервный, так вот мощность электрокотла расчитывается так же как и ТТК? и еще вопрос такой, как мне рассчитать объем ТА?
    В прошлый раз мои фото почему то не выложились все, попрошу проанализировать мои примерные "наброски" и исправить имеющиеся ошибки. Спасибо заранее!
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Полипропилен, даже со всеми возможными предохранителями, не рекомендуется. По обвязке твердотопливного котла загляните сюда.
    В общем, да; но для ТТК важно обеспечить эффективное "снятие" мощности, без потерь. Это обеспечивается правильной обвязкой и подбором оборудования.
    Если оценивать принципиальную схему, то без особых замечаний. Переключение котлов, как я понял, вручную будет?
    Скорее всего, мощность завышена.
  12. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
    Тогда придется покупать железные. Спасибо за ссылочку, ооочень познавательные статьи, обязательно возьму на вооружение, многое для меня прояснили. Да, поначалу, переключение эл. котла планирОВАЛ сделать вручную, но теперь, прочитав статьи по вашей ссылочке, планирую выполнить подключение к ТА параллельно ТТК. Осталось правда еще пару вопросов, первый и самый главный это диаметр труб применяемый в контуре ТТК- ТА; ТА - Коллектор и от коллектора в каждом контуре? А так же существуют ли какие то зависимости диаметра труб с протяженностью контура; диаметра труб и скорости циркуляционого насоса; а еще вопрос по контурам системы отопления, достаточно ли одного циркуляционного насоса для всех трех контуров? либо же необходимо устанавливать на каждый контур свой насос?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тут бы логичнее вопрос "перевернуть". Электрокотел подбирается с учетом тепловой нагрузки СО. А ТТК в связке с ТА, как правило, подбирают с 30% запасом по мощности.
    Диаметр труб (для систем с принудительной циркуляцией), как правило, подбирается под скорость теплоносителя, которая считается оптимальной для горизонтальной разводки 0,15-0,5 м/с, с учетом удельных потерь давления ~ 150-200 Па/м. Скорость теплоносителя, в свою очередь, определяется тепловой нагрузкой и заданной дельтой температур подача/обратка. Кроме того, возможно, что производитель котла установит минимальный расход теплоносителя через котел.
    Судя по количеству радиаторов и заявленной Вами 150 Вт/секцию (что, скорее всего, перебор) общая тепловая нагрузка у Вас ~ 17 кВт. Для обвязки котельной (котел - ТА) при расчетной дельте, например, 15°С можно использовать трубу с внутренним диаметром от ~ 26 мм и аж до ~ 50 мм. Кроме того, в Вашем случае подбор трубы, ИМХО, должен быть с учетом возможности организации естественной циркуляции. По ЕЦ я не советчик, тем на форуме много.
    Зависимости непрямые. Бывает, например, если потери на длинных ветках слишком велики, то для подбора насоса приходится "поиграть" диаметрами. Но это не для Вашего случая.
    Конечно. Трубопроводная система с трубами определенного диаметра будет иметь определенное гидравлическое сопротивление, для преодоления которого подбирается насос определенной производительности.
    В Вашем случае, можно обойтись и одним насосом. Но если есть желание, можно и на каждый контур поставить насосы - например для каких-то предпочтений по регулированию и управлению контурами.
    Для понимания ситуации, желательно посчитать гидравлику.
    Какая планируется арматура на радиаторах?
    Уточните расстояния на схеме (синие стрелки), по возможности прикину потери и насос.
  14. Кулибин89
    Кулибин89
    Кулибин89
    Уважаемый Ovit1, она вовсе не мною заявлена, а производителем выбранных мною радиаторов
    А какую посоветовали бы вы?
    Вообще, по теперь уже последним соображениям, планировал магистрали каждого контура вести d25 железом, если не прав, пожалуйста попоавьте. А вот от магистрали до радиатора что то озадачился и возникает вопрос, " можно ли производить монтаж и магистрали и подвод к радиатору одним диаметром и вообще зачем меняют диаметр от магистрали к радиатору?"
    Верхняя синяя стрелка - там расстояние 5.5м, а нижняя 0.75м
    P. s и ещё ...все забывают спросить как рассчитывается ёмкость ТА, от чего нужно отталкиваться?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Кулибин89, Работаем над "кнопкой" цитирование (цитата) в панели инструментов "окна ответа" :
