1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно это я и хотел сказать.
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    этот котёл в проекте газовиков, другой котёл не примут эти удаки.
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Вообще идея следующая, поставить двухконтурный. В последствии если разживусь заменить на одноконтурный + Бкн. Что необходимо заложить заранее? Магистрали какие-нибудь?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при больших расстояниях между точками разбора гвс заложите возможность рециркуляции .
  5. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Как это реализовать? Третью трубу, т. е. вторую к горячей линии, а перед выходом на кран тройник с обратным клапаном на возврат?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю так проще вам ответить. смотря какую схему вы реализуете - кольцевую или коллекторную.https://www.forumhouse.ru/threads/167789/
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в проект вносятся изменения - это раз
    проект часто судебно оспаривается - весьма удачно, если Вы делаете по 1314, правда, возмещения не добъетесь, но суд к мировой Вас сведет.
    и самое главное - модель котла не важна в проекте. в ТУ пишут модель, но с одной целью: узнать расход газа в час, для подбора счетчика. Больше им ничего не нужно.
    Вы туда заглядывали ? 98 % газовщиков пишут (дословно) BAXI 24 кВт
    Поговорите, не КТО, так КОО. Хотя адаптерами и надставками одно из другого делается не так сложно.
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    наверное я не правильно задачу поставил. Я сознательно закладывал двухконтурный с одной лишь целью. Сразу получить горячую воду, а потом модернизировать. Если к 2 контурному как тут говорят не вариант ставить Бкн, то я планирую заменить его на одноконтурный+Бкн, когда 2 контурный отслужит своё. Соответственно, необходимо заложить коммуникации под одноконтурный
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закладывайте, раз решили именно так
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Бомж-мажор, накопительную емкость можно и к двухконторному котлу подключить.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я такую же схему для себя придумал, летом горячая вода от второго контура котла, зимой от бкн, подключенного как батарея к со. Но у меня бкн с электротэном. В принципе его и летом можно использовать
  12. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    где про нее почитать, фото реализации посмотреть?
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    В этой теме есть выше, но схему не рисовал, там вроде и рисовать нечего, все просто
  14. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    У меня временная схема была с одним электро-котлом, работающим и на отопление, и на бойлер. Она и сейчас как резервная есть. Кратко суть:
    - котел простой со своим насосом циркуляции
    - подача из котла идет на теплообменник БКН (у меня бойлер с двумя теплообменниками, на втором висит газовый котел)
    - обратка от теплообменника бойлера идет на подачу в гребенки радиаторов и теплых полов
    - на гребенке радиаторов есть байпас постоянный (тупо вкручен шланг подводки от какой-то сантехники между сливными выходами подающего и обратного коллекторов радиаторного отопления).
    Все.
    Летом все батареи закрыты, полы отключены, вода идет по цепочке котел - бойлер - байпас - котел
    Зимой - котел, бойлер, батареи/полы/байпас, котел.
    Байпас в случае чего можно перекрыть, но я не перекрывал.
    Подача котла 55-60 градусов была, на батареях термоголовки, лучевая схема. Полы со своим смесителем.
    Единственный минус - вода в бойлере греетя только до 50 примерно. И медленнее, чем газовым котлом (ЭК всего 7,5 кВт).
    А по подключению БКН к двухкотурному котлу. Если сделать так - подключить подачу и обратку воды к теплообменнику БКН через насос, так же включить накопительный и расширительные бачки в систему, что бы повысить объем воды. Насосом управлять от штатного термореле БКН. ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самый простой способ: БКН просто цепляется как первый радиатор, всё,
    летом или закрываются термоголовки на остальных или перекрываются краны на трассы радиаторов после бкн.
    и протоком можно пользоваться и бкн греть.
