1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    имеет место быть видимость тумана, а не пара
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше этого печи у Виктора Маслова
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как люди любят верить в альтернативную физику. В парной нет мелкодисперсного пара, так же давление равно атмосферному.
    Сейчас буду переделывать автоматику печке ЖиП 12кВт от ВВД, будет управление с телефона по WIFI, температуры и Ттр, так же будет динамический режим.
  4. Slava101010
    Slava101010
    Slava101010
    Добрый день.
    Было бы интересно увидеть реализацию вашей задумки.
    Может есть где почитать.
    На какой базе планируете строить систему, я так понимаю будут элементы умного дома или готовый блок от инкубатора или подобный.
    Особенно интересно по какому алгоритму планируете делать автоматизацию банного процесса.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    https://www.forumhouse.ru/threads/532278/
    На основании данного прибора была реализована автоматика на твердотельных реле с фазным регулированием, в Подмосковье у одного из форумчан.
    От печки ЖиП 12кВт от ВВД возьму только силовой блок на реле, управление будет реализовано на основе прибора через плату расширения.
    Основное, в автоматике реализована регулировка температуры и влажности по Ттр.
  6. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    У меня, судя по всему, концепция будет меняться. Строители сегодня всё замерили и получается, что парная будет 16 кубов, а это уже другая нагрузка на электросеть. Зимой топить баню, обогревать её, нагревать воду и ещё в доме использовать электричество может оказаться проблематичным при 15 кВт на входе:)
    А так не хочется дымоходов, дров и тп...
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Если мало мощности, ее можно заменить временем, как делает Маслов, вопрос лишь во времени нагрева теплоаккумулятора. Можно также использовать аккумуляторы электричества, которые могут длительно набирать энергию и потом ее отдавать. Технически это все решаемо, вопрос лишь в затратах.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем менять? Маслов как раз и описывает такую ситуацию. Печь термос на ура решает проблему с мощностью.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    О, я поспешил с ответом:)]
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Хочу вас обрадовать, площадь стен и потолка у вас примерно 32м2, при хорошем утеплении имеем потери менее 0,2Вт/м2/К, потери для 60С в парной на полоке и -20 на улице, будут 32х0,2х80=512Вт, еще сюда добавить подогрев пола по 150Вт на 1м2, это еще 1кВт. Итого на парную с учетом потерь через стеклянную дверь 300Вт, будет не выше 1,8...2кВт. У меня в парной по замерам вышло 1,6кВт.
    Считаем потери на всю баню, теплый по 2кВт, остальная часть бани нагрев воздуха 1кВт, парная 2кВт, для динамического режима пушка 3кВт, парогенератор 4кВт. Итого, получаем пиковую нагрузку не белее 12кВт, реально будет меньше.
    Как я делал утепление парной, пишите в личку подскажу. Или в помощь онлайн калькулятор на сайте Теплорасчет. рф
  11. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем спасибо! У меня красивый, хорошо проконопаченный бревенчатый четырехстенок 160мм. Все стены будут утепляться 100мм с вентзазором и мембраной (со стороны улицы) и 20мм обшивка.
    Потолок по схеме паровой замок, утеплитель 200мм и мембрана.
    Полы 200мм
    А вот тёплые полы не было планов делать... Надо подумать;)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Стены должны быть не теплоемкие и пароизолированные. Утеплять и пароизолировать только изнутри, иначе сруб быстро сгниет.
    Если полы 200мм бетон, не очень хорошо, холодные полы будут сушить парную. Не получится долго держать Ттр, придётся постоянно поддавать.
    Тем-более, баня будет промерзаемая, много времени будет уходить на прогрев пола до 35...40С.
  13. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    200мм утеплитель и деревянный пол. Нет бетона у меня- не люблю я его.
    А вот насчёт утепления бруса изнутри - обычно все же иное мнение - нельзя изнутри.
    Да и чего ему гнить, если вентиляция и всё такое. Вагонка ж не гниет.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Наглядно покажу, для сруба 16см потери 0.71 и есть конденсат.
    Утепление снаружи. Потери 0.26 и есть конденсат.
    Утепление внутри, нет конденсата, потери 0.26.
    И последнее, нужно утеплять изнутри 15см утеплителем, потери будут 0.19, на всю баню будем иметь потери в 500Вт.
    Чем еще хорошо утепление внутри, нет теплоемких стен, что позволяет делать динамику по температуре намного быстрее.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Примеры супер неадекватные у тебя нет ни одного одинакового сэндвича. Ты не ставишь пароизоляцию и утверждаешь что есть конденсат
