1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А можно мне вне очереди на 4.25, но с раздельной работой каменки и ЭГПП (чтобы не пергружать сеть)? :|:
    Раз на 12 есть, значит пульты и датчик для каменки уже готовы, останется только сблокировать ТЭНы каменки и ЭГПП и одеть кожух на каменку.
    Мои термобоксы застоялись в стойлах, копытом землю роют. :aga:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне тоже обещали кожух на мою 6-кВт печурку :)
  3. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Первый на "внеочереди" Ян!) - но думаю две внеочереди мы тоже осилим:)) - сегодняшний вариант большой по габаритам будет для ТермоБокса... но мысли уже у некоторых возникли:)) - подождём:))
  4. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Однозначно помним:..)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Спасибо. Я не то что бы спешу... подозреваю, что Николай Николаевичу нужнее :). Но какие-нибудь представления о сроках есть?
  6. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @ИнжкомВВД, спасибо за информацию. Если есть результаты тестирования, снимите пожалуйста
    ролик теста и дайте ссылку. Очень интересно. Ну или ребятам из жар-пар-ком-рус-пара дайте наводку. Нет, на водку им не давайте, лучше агрегат на тестирование. У меня сеть однофазная, объем парной 6 кубов, очень жду информацию по модели в районе 6 кВт.
  7. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    ИнжкомВВД, @OksVV, будьте добры дайте информацию о накопительном баке для подачи воды в АЭГПП «Премьера Модуль» или в паротермальную печь Премьера Руса 6,25 кВт или в новый паротермальный термос. Интересуют:
    1. Габаритные размеры.
    2. Высота расположения на стене.
    3. Место выхода воды из бака в сторону печи.
    4. Поясните пожалуйста про бак. Это прото ескость, а устройство, регулирующее подачу воды в печь входит в комплект печи? Интересуюсь на случай если бак вашего размера не вместится в нишу. В этом случае можно самостоятельно изготовить бак по нужным размерам? Как в этом случае должен быть сформирован заказ? Устройство, регулирующее подачу воды входит в базовый комплект печи или заказывается отдельно? Ответьте пожалуйста на эти вопросы. От этого зависит объем моих подготовительныхъ работ. Нужно долбить стену. Работа запланирована на завтра. Буду очень признателен за оперативный ответ.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Конст1, отвечу пока я как пользователь. Открыл текущую доку,
    https://vvd.su/parotermalnie-pechi-dlya-bani/parotermalnaya-elektricheskaya-pech-premera-rusa-220-v
    отсюда.
    Рисунок IMHO не совсем правильный. Если есть магистраль - то подключаем в магистраль. Без бака.
    Если магистрали нет - то где угодно выше уровня ЭППГ любой бак, откуда Вы доведете как угодно воду до ЭППГ. Ес-но бак должен быть выше уровня ЭППГ, что бы вода текла.
    В комплекте есть электрически-управляемый клапан (кажется возвратный без питания), открытие которого будет до нужного уровня заполнения воды.
  9. Конст1
    Конст1
    Конст1
    Пермь
    @Ян 11, спасибо! Если я правильно понимаю, подводка воды в ЭППГ снизу. В нижней точке? То есть если бак повесить сантиметров 50 от пола, то "тяга" будет?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Конст1, а магистрали под давлением у вас нет?
    Тяги там особо не нужно кажется, до электроклапана был просто переливной бачок с поплавком (как в бачке унитаза по конструкции).
    А вот текущая линейка с клапаном вроде у Сергея:
    https://www.forumhouse.ru/threads/446095/
    работает с бутылкой, подвешенной по уровню. Спросите его или внимательно прочитайте, что он писал...
    Ну и понятно, что уровень воды в вашем накопительном баке нужен не ниже уровня воды в ЭППГ, то есть ориентируйтесь на требуемый уровень - уровень верха ЭППГ (реально чуть ниже).
    PS: ну а подводка да, снизу. Но там ес-но чисто штуцер и клапан - дальше он воду не качает, то есть дальше она льется самотеком.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Конст1, когда в печке поплавок опустится до нижнего уровня, то откроется электромагнитный клапан. Если нет бачка долива, то через клапан вода потечет из печки до тех пор, пока термодатчик, настроенный на определенную температуру не отключит всю печь. Если есть бачок долива, то за счет перепада уровней воды, из бачка долива вода пойдет в печь. Когда поплавок достигнет верхнего уровня в печи, то он отключит эл магн клапан, и вода прекратит поступать в печь. И так это будет происходить циклически. Главное не прозевать воду в бачке долива, иначе могут начаться неприятности. Зачем температурный датчик нервировать лишний раз, вдруг не сработает, тогда хана поплавку.
  12. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Чуть позже. пока отрабатываем на 12 кВт.
    На след неделе очередное тестирование, откорректировали то, что самим не очень нравилось. Но тестим уже в полностью рабочих режимах - с паром и вениками)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    !) медленной конечно, но верной дорогой идём!)
    отрабатываются детали и нюансы - но сама физика очень радует:))
  15. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Маленькая паротермальная Премьера Руса поселилась ещё в одной баньке:)
