1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Так я также и делал, чтобы тебе доказать устойчивость пирога. И выкладывал уже совсем недавно на другом банном форуме.
    Может вспомнишь, или у тебя забывчивость вдруг случилась?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    По какому критерию ты оцениваешь устойчивость пирога, не ясно. На графике четко видно, что у тебя идёт рост влажности за счет плавного истечения, и потом за две минуты идёт провал на 10 градусов по росе на нижнем датчики и чуть выше на верхнем. И это еще вениками никто не махал? Распределение влажности по парной из области с повышенной концентрации а область с пониженной называется диффузией, это естественный процесс. Я это измерял много раз, только не двумя датчиками, а четырьмя, там интереснее картинка. Но суть одна и та же. Что подоблачное парение быстро уходит в облачное.
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Поясни, плз, почему меньше уходит энергии?
    Обоснуй расчетом простым.
    А я тебе докажу своими расчетами, что все как раз все наоборот.
    При одинаковых ТНС в случае лучистого обогрева Твоздуха заметно ниже, чем при конвективном обогреве. Отсюда и дышится заметно легче.
    Напомню
    ТНС-индекс (индекс тепловой нагрузки среды) — это показатель, который характеризует совокупное влияние на организм человека элементов микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения.
  4. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не за ДВЕ минуты, а за ШЕСТЬ минут разность по Ттр в двух точках составляет не менее 10*С.
    А это есть существенная разность по ощущениям жара на двух уровнях, разность по высоте между которыми всего 0,5м. Ты же сам знаешь, что даже разность всего лишь в 1 градус по Ттр заметно отличается по ощущениям, а тут стабильная разность аж в 10 градусов!
    И это за 6 минут! И без поддач для восполнения пирога пара!
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нельзя передёрнуть то чего нет. Какие факты? Твои измерения? Так нельзя измерить то чего нет
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Конвективный теплообмен, как правило, сейчас используется только на этапе нагрева. Как только парная? Нагревается. То температура воздуха и температура стен становится гораздо ближе друг к другу. И ты можешь сказать, какая у тебя температура воздуха и температура стен, так же будет + - одинаково, поэтому разницы в этом плане нет никакой в плане дыхания. По моему опыту дыхание больше зависит от концентрации углекислого газа, а также от длительности нахождения человека в парной, то есть От перегрева человека в парной и достаточно положить на голову мокрое холодное полотенце и становится гораздо легче дышать, это уже обсуждали тоже 100 раз.
    И почему ты считаешь, что горячий воздух дышится хуже, чем прохладный? То, что при более высоких температурах дышится гораздо легче отмечает, как Захарыч, так и Евгений недаром, он ездит за тем, чтобы подышать за 200 за 300 км. об этом неоднократно говорит Захарыч про свой лпс, что дышится очень легко гораздо легче, чем при более низких температурах.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очень просто, печь стоит в режиме термоса (ожидания). Открываем крышку, под которой 100 кг горячих камней и включаются ТЭНы (2/4/6 кВт у Симфонии и 4/6/9 у Форте) У Симфонии и первых Форте ещё есть шибер снизу, для продувки каменки.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Выбор вариантов зависит от установленных условий. При условии покупки электро каменки, других серийных вариантов без танцев с бубном НЕТ
  9. Prison
    Prison
    Prison
    А при чем тут это? У тебя что по верхнему датчику точка росы выше 50, что по нижнему, это все облако, а не под облако. Под облаком точка росы ниже 40, у тебя везде выше, поэтому резкой границы быть не может, и видно, что за 2 минуты на нижнем датчики точка росы упала на 10градусов? То есть у тебя твой пирог имеет большой размер. Куда делась влажность? Все правильно, распределилась по парной, и облако опустилось.
    Иными словами ты просто замерил Точку росы в 2 точках своего пирога в верхней и нижней. Поэтому мы отказались от этого понятия пирога, потому что нет определения. С облаком все понятно и однозначно.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну ты же пишешь про пирог, о котором ничего не знаешь, зачем тогда другим запрещаешь?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Виктор, дай точное и понятное определение пирога, чтобы понимать, что ты имеешь в виду, тогда станет ясно, есть у тебя или нет. Так как все, кто пытается дать определение пирога, не учитывают то, что дали другие и мелят свое.
  12. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    От того, что ты совсем не понимаешь "Что такое Пирог Пара" под потолком, как его понимают все любители РБ, у тебя сплошная путаница в мозгах.
    Придумали какое-то непонятное никому "Облачное", "Подоблачное" и может еще тогда нужно будет вам добавить "Заоблачное" парение.
    А определения, понятного по вашим придумкам, так до сих пор и нет.
    Дай свое определение ОБЛАКА и ПОДОБЛАКА.
    Вот только тогда с тобой и можно будет что-то обсуждать.
    А так непонятно о каких таких "Облаках" в парной с тобой можно дискутировать.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Я тебе давал неоднократно, и в личку тоже, даже предлагал обсудить по телефону, если что-то не понятно. А как пирог понимают любители? Тот же планерик давал такое определение, по которому у тебя нет пирога. Дай свое, обсудим.
    Мое определение точечное и однозначное, привязано к конкретным параметрам
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А ты ты сам не знаешь как об этом писали банные гуру: Касбор, ПН2, ZYBY и другие ценители РБ.
    Почитай еще раз тему ZYBY:
    Все, что Вы хотели узнать о пироге пара в бане и не знали где спросить...
    https://www.forumhouse.ru/threads/350910/
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не надо меня отсылать в какую-то личку. Не слышал я от тебя ничего в личке про пирог.
    Не можешь написать здесь свое определение, значит с тобой больше нечего о пироге обсуждать.
