1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 17
Электрическая печь для Русской Бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем kmvtgn, 03.10.16.
  1. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Добрый вечер! Т. е. можно попробовать ПиЖ для начала. А что с мощностью по моим вводным? Всё-таки 6,25 или 10? Все вводны по теплоизоляции парной и будущим теплым полам в плитке я уже описывал. Повторю. Конструктив: каркас - стены перекрестное утепление 150 мм минвата, потолок перекрестное утепление 200 мм минвата, пол - в настоящий момент бетонная плита на 200 мм пенопласта, будет по бетону ориентировочно 100 мм засыпка керамзит, 30-50 мм ЭППС, 40-50 мм стяжка с греющим кабелем 180-250-300 Вт/м2, керамическая плитка. Для уменьшения теплопотерь, а также в случае необходимости уменьшения объема ПО могу ещё 50 мм ваты добавить изнутри перекрёстным же утеплением. Объем ПО пока по моим "рисункам" около 13 м3. Я ещё не учитывал что стены у меня не в "полный рост". Есть скат кровли. Думаю и так понятно, но тем не менее - в центре высота потолка в центре (без учёта стяжки -255 мм, около стен (опять же без учёта стяжки - 200-210 мм (точнее сейчас не помню) Screenshot_2025-04-14-23-22-01-766_com.miui.videoplayer.jpg
  2. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    16 кВт! :nono: это какой же объем? И что? Все 16 кВт нужны? Как вообще печь? Сколько владеете? Какие замечания?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что конкретно не верно написано? У вас эл. печь для РБ и у меня эл. печь для РБ. То что они редкость? Или то что ТЭН требует охлаждения? У вас стоит датчик (быстрее не датчик, а термостат капиллярный, хотя может и термопара) в каменке и у меня стоит. А много ещё таких печей? Да и ваша стоит то же не мало, хотя я свою бы не поменял на ВВД
  4. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Форума накурился. :aga:
    18+ куб
    Всё ОК.
    Нет, 4 отключил, вообще убрал два ТЭНа из каменки.
    Нормальная.
    2,5 года.
    Особо ни каких, парогенератор в них правда своеобразный, с ним практически не возможно подружиться, я не смог. :no:
    Поставил отдельный, собрал из готовых комплектующих свой пульт и дело наладилось. :super:
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я так же поступил в своем случае, когда баню строил. И не прогадал. Полы с электрообогревом, включаю дистанционно за сутки до приезда. Водяные трубы с подогревом в холодное время по датчику, сами включаются. По приезду, включаю печь 12 кВт, которую сделал сам. По сути, это ящик из металла с тэнами. Печь, обошлась совсем бюджетно, включая управление пультом из КО. Приток воздуха с улицы не делал. Басту не делал. Есть вентиляционное окно в парилке для проветривания. Пар в парилке циркулирует предсказуемо. Камней в печи 120 кг. За полтора часа печь нагревает парилку до 80. Печь заливаю водой, не стесняясь. Доводил до режима 65/65, но это не легко. Нужно приноровиться и воды много надо. Обычный режим парения 70-90 град, при 15-20 влажности. Баня используется регулярно по субботам, три года. Все хорошо, переделывать ничего не хочется. Ссылки активные.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Много, это сколько?
  7. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Литров 10.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мама дорогая, а чего так много?
  9. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да, я откуда знаю?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это безумно много. Вам нужно разбираться. Первое что приходит на ум, может просто вода протекает сквозь каменку, если разом много лить?
  11. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все устраивает, при условии, что обычный режим парения 70-90 град, при 15-20 влажности.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Типичная сауна.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Ничего плохого в этом не вижу.
  14. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Добрый день.
    А что можете сказать о печке Кристина с испарителем от Политех? Пользовал кто-нибудь такую?
    Производитель пишет "При температуре 60-70С она создает влажный умеренный пар, так называемый эффект «русской баньки».
  15. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @andrej111, масса печи 16 кг, камней 25 кг :)], ПариЖар 50/65 кг, и это без облицовки...
    Энергия заряда, скорее всего, ничтожно малая у этой печи и каменка открытая
    Ни инструкций, ни описания конструкции...один только нюанс ленточные ТЭНы, именно это, видимо, и определяет конструктив...
