Возможно вместе: вентиляция подвала + канализации + туалета
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Usich, 06.07.09.
  1. Usich
    Usich
    Usich
    Доброго всем вечера.
    Прошу у Вас совета:
    Планирую делать вентиляцию в туалете, также вычитал на форуме что необходима вентиляция канализации (нужна ли она, если выгребная яма?) и вентиляцию подвала.
    Думал думал и решил посоветоваться с Вами, более разбирающимися в этой теме.
    Как думаете, схема которая нарисована ниже возможна к воплощению?
    Если нет, то какие проблемы могут возникнуть?
    По схеме:
    синий цвет - вентиляция подвала,
    черный - канализация,
    зеленый - вытяжка,
    коричневый - чердак.
    Что скажете?
    Буду благодарен за ответ.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Возможно вместе? Вент.подвала+Вент.канализации+Вент.туалета.
    Ну по схеме то ничего не понятно, по крайней мере мне.
    Объединять все это в одну кучу нельзя. Вам ведь не приходит в голову водопровод с канализацией объединить?:)
    Вентиляция в помещении туалета - сама по себе.
    Канализационный стояк от места приближенного к унитазу, ведете наверх, на крышу. Если этого не сделаете, сорвет гидрозатвор и все запахи вашей выгребной ямы будут в вашем доме.
    Как подвал вентилировать зависит от назначения подвала (просто цокольное неэксплуатируемое пространство, используете для хранения продуктов, или там расположены помещения различного назначения) и экологической обстановки (нет ли выхода газа радона из почвы).
    В первом случае просто продухи - отверстия в цоколе по несколько штук на каждой стороне. Во втором можно вывести естественную вытяжку (даже неутепленную) на кровлю. В третьем и четвертом - принудительная вентиляция. Причем в третьем случае можно объединить с вашим санузлом, а в четвертом нужен специальный вентилятор.
  3. Usich
    Usich
    Usich
    По схеме я хотел протянуть трубу из подвала на чердак, и подсоединить к ней все остальное.
    Просвятите: что значит "гидрозатвор"?
    Подвал использовался для хранения продуктов, но есть проблема - вечная сырость. Земля в некоторых местах подпирает пол, чернового пола нет. Продухи сделать невозможно, дом очень старый. Я хотел сделать вентиляцию, чтоб хотя бы сырости небыло. А то сделаю новый пол, а утеплитель отсыреет.
    Естественная вытяжка это как? А можно к ней присоеденить вентиляцию?
    Вентиляцию канализации можно вывести на неэксплуатируемый чердак?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что бы не срывало гидрозатвор применяют воздушный клапан: воздух из помещения при необходимости в канализацию запускает, а из неё - уже нет.
  5. Usich
    Usich
    Usich
    Фото подвала
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Гидрозатвор это колено унитаза или раковины. В нем стоит вода и она не пропускает в дом запахи из канализации.
    В подвале все равно должны быть продухи. Иначе откуда будет приток воздуха? А не будет притока - нечего будет вытяжкой тянуть. Так что сверлите дырки.
    Естественная вытяжка - это воздуховод (труба по которой воздух пойдет снизу вверх) без вентилятора. Принудительная вытяжка - то же самое, но с вентилятором, который толкает или тянет воздух по этой трубе. Вентилятор можно ставить на входе (в вашем случае - в подвале), в канале (внутри трубы) или на крыше (на выходе воздуха). Но без поступления воздуха в подвал, хоть тяни его, хоть толкай, вентилятор создаст сильно пониженное давление и захлебнется, не в силах преодолеть оное.
    Можно сделать все, но тогда у вас будет постоянная вонь на чердаке. Обратный клапан может спасти, но на мой взгляд лучше вывести стояк на крышу. Это надежнее, т.к. в этой системе нет движущихся деталей и она со временем не портится. К тому же не забывайте, что в канализации бурной жизнью живут бактерии, которые выделяют газы. Им нужен выход наружу, или они начинают разрушать пластик труб. Не сразу, но лет за 10 может случиться неприятность с трубами.
  8. Usich
    Usich
    Usich
    ""Павел Ильин Что бы не срывало гидрозатвор применяют воздушный клапан: воздух из помещения при необходимости в канализацию запускает, а из неё - уже нет.""
    То есть если я установлю возле унитаза воздушный клапан, то отпадет необходимость выведения трубы для вытяжки канализации?
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Могу спорить))
    Проход через крышу очень затратное мероприятие. Чтобы не сорвало гидрозатвор достаточно с метр сотки над унитазом поднять)) На крышу на фиг не нужно. А выход газам в анаэробном процессе (выгребная яма) лучше прям на яме и делать.. Вотнуть метра два рыжей трубы и пусть себе по ветру разлетаетца))
    В аэробном процессе (ЛОС) вообще ничего делать не надо в части газов, на установке уже есть вентиляционные отверстия. Да и не пахнет из ЛОСа..
    У меня ТОПАС, не пахнет, зую даю)) Дерьмом, в смысле)) Пахнет лёгким аэробным процессом)) Я забыл стояк закрыть в туалете на втором этаже, когда пол делал.. Была бы яма, я бы наверно бы уже умер)
  10. Usich
    Usich
    Usich
    Получается если поднять над унитазом, то запах из ямы будет идти в туалет. Или поставить сверху обратный клапан?
    Тогда проще трубу на чердак вывести, он не жилой, и периодически проветривать его.:)
    Трубу из ямы мне не разрешат поставить, не далеко местная амбулатория, будет портить внешний вид своим торчанием. Яму просто выкопали лет за 30 до появления амбулатории.
    Если положить на яму крышку с отвертиями? Вопрос решится?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Заглушка на трубу, чё проще то? На чердак надо проходить утеплённый потолок? Я правильно понял? А это затратный способ..
    Вонь же будет прямо тут, рядом с отверстиями? Если не пугает, то это самый лучший выход для вентиляции. Хотя я считал, что для анаэробного процесса не нужна никакая вентиляция. Он же анаэробный) Матильда меня смутила))
    Если дело только в выпуске (взрывной клапан), то можно вааще мелкой трубой куды-нить в сторону отвести от дома под землёй и поставить симпатишный грибочек сверху.
    И надпись сверху - Понюхай меня, гость дорогой!!
  12. Usich
    Usich
    Usich
    Да потолок утеплен. Но вентиляции из самой туалетной комнаты также нет, поэтому придется проходить потолок. А то думаю запах по всему дому будет.
    Поэтому и хотел вначале все совместить, чтоб одной проходкой всю вентиляцию сделать:)
    Про люк с отверстиями: Когда ветер будет вонь будет развеиваться, а вот в жару пахнуть будет сильно, об этом не подумал:|:. Думаю врач и пациенты мне не простят и проблемы с администрацией будут:) Значит нельзя.
    Остается либо клапан, либо проходить потолок.
    От какого места мелкой трубой отводить? От дома или от ямы?
    Если с такой надписью и возможным запахом из этой трубы, то только за забор к очень вредному соседу:)! В безветренную погоду запах в радиусе метра будет.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На 6 сотках, где и дом и зона отдыха и яма, вонючая труба из земли добавит экзотики и красоты :), уж лучше крышу один раз пройти. Да и не так это дорого. У меня и на отдельно стоящем летнем туалете есть труба. Зимой не пользуемся, поэтому 50 мм. Прямо канализационную вывели и уплотнителем к кровле. Вообще не проблема. Сфотографирую в выходные.
  14. Usich
    Usich
    Usich
    Крышу пройти можно, не проблема. Просто придется это делать два раза: вентиляция канализации и вентиляция туалетной комнаты.
    2Matilda у меня к Вам вопрос:
    Если завести одну трубу вентиляции(входную) прокопав с улицы под фундаментом до низа подвала, а вторую поднять под крышу из верха подвала. Будет такая система работать? И можно ли к ней тогда подключить вентиляцию туалетной комнаты?
    Помоему это естественная вентиляция. Вордовский файл.
    Позаимствовал в соседней теме, НЕ ПЛАГИАТ:) Спасибо тому кто разместил эту схему.
    И если эта система будет работать, то могу я прокопать под трубу ров, не расчищая полностью весь подвал от земли? (фото):
    Красный - возможный ров(прокопанный до уровня пола подвала)
    Синий - возможная труба входа воздуха( до пола рова).
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Теоретически работать должно. Но смысл отверстий в цоколе в том, что они находятся по разные стороны дома. Если ветер подпирает с одной стороны, то на ней создается повышенное давление, а на противоположной - пониженное. И воздух перемещается. На следующий день ветер будет с другой стороны и продувать будет в противоположном направлении.
    Будет у вас работать или нет - неизвестно, т.к. зависит от природных обстоятельств. Но перепад давлений важен между высотами, помеченными мною на рисунке. И любые горизонтальные участки и изгибы воздуховода создают потери, с которыми не всегда может справиться естественная тяга. Гарантии в вашем случае дать нельзя. Туалетную комнату подключить к этой системе - риск поступления подвального воздуха в туалет. Это вам надо? А воздух скорее пойдет в туалет именно из подвала, а не из жилых комнат.
    Так что как будет работать система сказать не могу. Как захочет, так и будет. Управлять ею невозможно.
  16. Usich
    Usich
    Usich
