Нужен совет по поводу очистки воды из колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Андерссен, 01.10.16.
  1. Андерссен
    Андерссен
    Андерссен
    Уважаемые форумчане.
    Нужен совет по поводу очистки воды из колодца.
    Итак, исходные данные: колодец 12*0,8 колец вниз, воды примерно 3-4 кольца. Анализ воды см ниже. Пока в колодце висит насос Водолей 0,5-50 для прокачки, далее думаю поставить колодезный Грюндфос или ДАБ. Потребление – баня в 10 м от колодца и дом в 30м от колодца. Летом живут 2-3 человека (2 раковины, душ, унитаз), иногда гости 5-6 чел, но не более. Зимой наездами 2-3 раза в месяц 2-4 человека, может и реже. Постоянно поддерживать плюсовую температуру – думаю, вопрос решаемый – оставлять небольшой масляный нагреватель.
    Теперь непосредственно вопросы:
    1. Можно ли мыться без вреда для здоровья такой водой?
    2. Если в бане поставить систему из 3-х ВВ20, что бы по отъезду зимой открутить колбы, слить всё – какой набор картриджей посоветуете и может ли вообще быть очищена эта вода до степени «помыться» простым и не очень затратным способом?
    3. Очистка воды для дома – желательно до питьевого состояния, но если это будет 100 т. руб – не надо. Можно ли уложиться до технических нужд за 30-50 т. руб и без промывок солью (уже почитал на форуме, что можно засолить весь участок). Какие засыпки справятся – бирм, пиролокс, какого размера баллоны и пр нюансы для данных целей?
    4. Что то пугают «общие колиформные бактерии» - это сильно плохо? И дорого ли от них избавиться?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Труба водоснабжения в баню и дом должна быть Ø 32 мм.
    Водой с бактериями мыться нельзя.
    Читайте тему Дезинфекция колодца и проведите это мероприятие.
    Желательно систему очистки организовать одну, например, в доме, и сделать ответвление подачи чистой воды в баню.
    Нужен насос-дозатор гипохлорита натрия - примерно 25 тыс. руб.
    По-минимуму баллон 1252 с Сорбентами АС и МС, и поставить накопительную ёмкость с насосной станцией. Либо два баллона 1252 параллельно.
    Умягчение воды при жёсткости 3,2 не целесообразно для дачного варианта. Проще и дешевле периодическая (раз в сезон) чистка нагревателей.
  3. Андерссен
    Андерссен
    Андерссен
    спасибо за совет, но система с хлоркой выходит далеко за 100 тр, плюс на промывку нужно много воды, дебета колодца может не хватить(. может есть у кого опыт с похожими показателями на засыпках типа экомикса, мжф и пр?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить фильтры без автоматики, будет дешевле. В любом случае это оптимальное решение, и другого нет.
