Проблема с накопителем или котлом. Профессионалы Help
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем makkate, 01.10.16.
  1. makkate
    makkate
    makkate
    Добрый день! Помогите пожалуйста. У меня стоит Viessmann Vitopend 100 2 контурный. Горе рабочие заставили систему работать на 1 контур. 2 контур заглушен. Контур подключен к накопителю на 95 л. В доме 3 этажа. Имеется теплый пол на 1 этаже. Котельная стоит на 1 этаже. Имеется насос на накопитель и еще один на 2 - 3 этаж "воду загоняет". Летом хватает воды помыться, но вану целиком набрать не получается, так как вода через 10 минут становится прохладной. Приходится ждать пока нагреется. Стоит ли поставить накопитель больше размера (300 - 500 л)? Зимой когда включены батареи воды горячей катастрофически не хватает. Заканчивается через 5 минут. В доме 2 ванны (1 и 2 этаж), если мыться в них одновременно, то воды горячей вообще не хватает. Может стоит поставить ставить гидроузел? Ниже прилагаю фотки. Спасибо.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вам нужно организовывать автоматику на приоритет нагрева ГВС
  3. makkate
    makkate
    makkate
    C котла идет 1 контур на бойлер, а с него расходится на батареи, пол, ванны…
    Как не крути котел, он греет бойлер и все… Или не догоняю...
  4. makkate
    makkate
    makkate
    Котел
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    он должен во время остывания воды в бойлере, отключать отопление, включать горелку на полную мощность и нагревать бойлер, для этого нужна внешняя автоматика управления насосами, осуществить эту процедуру встроенной в данный котел автоматикой невозможно
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. makkate
    makkate
    makkate
    Котел постоянно греет, толком не отдыхает. Подскажите пожалуйста какая автоматика лучше?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Самая распространенная это Майбес, Хоневел, Корел, но учтите что ее стоимость может быть выше чем стоимость нормального одноконтурного котла, вам обязательно нужно управление горелкой чтоб котел при загрузке бойлера работал с максимальной мощностью без этого летом когда отключено отопление вы ГВС вообще греть не сможете
    Есть вариант почитать форум, и сколхозить автоматику самому из недорогих компонентов.
