Новый газовый настенный котел Viessmann Vitopend 100 WH1D
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Автолюбитель, 15.01.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Без шайбы Вы получите минус около 5-8% КПД в зависимости от режима мощности.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
  3. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Успокойте меня пожалуйста. Недавно запустил (установил) котел. Сегодня обратил внимание, что в момент запуска котла, если стоять у выхлопной трубы, появляется запах газа (несгоревшего).
    Это нормально? Или надо что-то настраивать?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    иногда такое бывает..но настройки газклапана необходимо при пуске проверять..и при ежегодном ТО тоже и при необходимости корректировать
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Витопенд достаточно сложно настроить с недостатком воздуха.
    Поэтому, если есть подозрение на недожог, то стоит обратить внимание на газоплотность газоотводящей трубы. Если она собрана неплотно, то уходящие газы могут попадать в приточный воздух, тем самым образуя недостаток воздуха для горения. Проще всего это проверить с помощью газоанализатора. Или хотя бы просто перебрать трубу и проверить все резинки на уплотнениях.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А что Вам мешает отрезать лишнее от трубы на улице?
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не представляю, как УЗО может влиять негативно на цепи питания. Задача УЗО отключение нагрузки при утечках, а утечек быть не должно. Я бы дополнительно поставил в цепи питания реле времени для задержки пуска при сбоях питания. Собственно в котле задержка встроена, но я себе дополнительно релюшку поставил в щиток.
  8. Rubbbin
    Rubbbin
    Rubbbin
    Дорого времени суток, форумчане. Вопрос по подключению двухконтурного котла Viessmann Vitopend 100 WH1D. Есть ли возможность подключить контур ГВС данного котла к БКН (например Горенье, Дразице ну или другой)? Если да то как котел будет "понимать" какая температура в БКН? Если такой вопрос уже поднимался ткните носом), если нет то по со схемами объясните. Очень признателен буду.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Котел замеряет температуру воды ГВС на входе. Ну, или подключаете контроллер, который берет функцию отключения нагрева на себя, тогда - где хотите, там и меряете температуру.
    Подключение двухконтурника к БКН, насколько я понимаю, дело непростое и затратное... Настолько затратное, что некоторым проще купить одноконтурник.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а всё таки. какова схема, компоненты?
  11. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Пока котел не куплен, однозначно надо брать одноконтурный.
    Но много случаев, когда дом/таунхаус покупается уже с котлом.
    Тогда выкинуть 2х контурный и купить новый 1но много дороже, чем приколхозить бойлер к существующему.
  12. Rubbbin
    Rubbbin
    Rubbbin
    Котел и бойлер еще не куплены. В муках выбора еще между одно и двухконтурным. Делаю вывод что проще и лучше одноконтурный чем двух. прав ли я?
  13. Rubbbin
    Rubbbin
    Rubbbin
    В одноконтурном Viessman Vitopend 100 имеется летний режим работы? Как он работает (логика работы) в этом режиме если он есть?
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    В моем (WH1d277 вроде) имеется. Смысл в том, что он в "летнем" режиме работает только на подогрев бочки (БКН), а контур отопления выключен.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Одноконтурный проще отсутствием пластинчатого теплообменника и реле протока.
    Самый надежный вариант одноконтурный+бойлер.
