1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом-дачу 6*8
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sttudent, 01.10.16.
  1. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Добрый вечер.
    Собираюсь строить дом-дачу для круглогодичного проживания, т. к. денег на большой каменный дом нет, а жить где-то нужно.
    Решил ставить бревенчатый в полтора этажа (были мысли про брус 150*150)
    сегодня померил уклон, по стороне в 6 метров уклон 1 метр...
    Суглинок, грунт не пучинистый
    Думал делать свайно-ростверковый, 1.7 метра сваи, подсыпка 10-15 см песка, 20 см ростверк в земле и 50-70 над землей, с уклоном уж больно жирно выходит по кубатуре, ширина ленты 35-40 см.
    И мысли вдруг закрались про винтовые сваи... Пока не прикидывал по деньгам сколько будет, или проще лить ростверк 1.5 в высоту, залить и забыть?
    На месте где будет дом перепад меньше, вариант сразу ставить дом не предлагать)
    Спасибо.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ростверк по сваям в 1.5 метра? Или я чего не понял, или я не в теме? Или Вы имели в виду ленточный фундамент в 1.5 метра?
  3. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Не трогая уклон, роем под ростверк: в нижней точке около 20 см, в верхней 120 см, выходит траншея в уровень, от этой точки бурим под сваи 1700 вниз.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sttudent, Вы собираетесь, по-сути, ставить дом под ПМЖ. Можете его называть дачей или как ещё. Это неважно. В любом случае для капитального строения необходим серьёзный фундамент. Я бы закладывал ленту на глубину промерзания. Перепад высоты под домом идёт только в пользу. За счёт перепада высот под домом можно сделать хороший тёплый подвал и отводить от него грунтовую воду (дренаж). Это и развод коммуникаций (электричество, отопление, ГВС, ХВС) и размещение оборудования для отопления и место хранения как вещей так и продуктовых заготовок сада-огорода. Сейчас съэкономите, перестраивать будет намного сложнее и намного дороже. Безусловно, лента на глубину промерзания будет дороже чем накрутить винтовые сваи. Но и в сухом остатке Вы получаете совсем другое.
  5. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Хорошо, диаметра бревна будет до 30 см, достаточно ли будет ленты в 3 см шириной?
    Лента выходит 3 метра высотой.
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Нет. Так не пойдёт. Надо определиться с полным весом дома, включая перекрытия, второй этаж, крышу, сделать поправку в весе на внутреннюю отделку. Тогда можно что-то сказать по подошве фундамента исходя из грунта под пятачком застройки. Но 30 см ширины подошвы фундамента ИМХО маловато.
  7. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Бревенчатый дом (сруб пятистенок), 1.5 этажа
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Sttudent, Кстати, будете считать дом, стоит заложить вес на внешнюю обкладку бревенчатых стен. Не уверен, что Вы сейчас думаете об этом, скорее наоборот. Понимаю. Вам сейчас нужен сам дом чтобы в нём можно было жить. Здесь не до обкладки стен кирпичом или чем там либо ещё. Но потенциальную возможность этого надо заложить в качестве несущей способности фундамента. Для уменьшения расхода бетона и как следствие для сокращения расходов делают ленточные фундаменты в форме перевёрнутой буквы "Т".
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Однозначно с железными сваями не стоит связываться. Если конечно не планируете вскоре продать дом. Лучше ростверк.
  10. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Как вариант, сделать фундамент разноуровневым, пусть высота одного помещения окажется больше (полы на разных отметках), внутри лесенку поставите.
  11. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    6*8 со ступенькой не вариант, думаю ступенька будет на ростверке снизу, вверху всё будет вровень, нагрузка то все равно на сваях будет.
  12. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    @Sttudent, ну или так, но тогда сваи разной длины, чтоб в грунт одинаково заглублены.
  13. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Сваи одинаковой длины, просто по уклону пойдет ступеньками по низу (2 или 3), верх ровный
  14. VasilьOK
    VasilьOK
    VasilьOK
    Рязань
    Такие вещи лучше прочерчивать и сравнивать. В вашем варианте получится подвальчик еще.
  15. Sttudent
    Sttudent
    Sttudent
    Кстово
    Если только с одной стороны)
    Не хочу подвальчик, думаю будут полы по грунту, Не хочу в полу ни досок ни мышей)
