Помогите спроектировать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Голодный89, 01.10.16.
  1. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Г. Новосибирск
    Матерьял дома - газоблок (бетолекс) 30см
    Котел твердотопливный, бурый уголь, Buderus Logano S111-2 x (WT) 16кВт
    Матерьял труб - полипропилен Valtek арм. стекл. использовать буду размер 25 mm на основную трубу и 20mm на соединения с батареями. Так же, еще не определился, может металлопластик взять APE, так как его гнуть можно. Что выбрать не знаю.
    Насос Grundfos будет подключен через ибп с чистой синусоидой из -за нестабильности электричества.
    Как выбрать расширительный бочок не знаю.
    Схему обвязки котла думаем делать такую.
    Теперь главный вопрос: ни чего не взорвется ?)
    Пишу сюда из - за отсутствия финансов на мастера. Есть 70тр. На радиаторы, сэндвич трубу, насос, ибп, аккамулятор и на все остальное.
    Чувствую кредит еще придется взять, второй или третий, запутался уже с этой стройкой)
    10 октяря заезд в срочном порядке.
    Так же мастера звонили, предлагали услуги. Первый звонок- говорят что металопластик -Г. "Спаяем вам полипропилен и все будет шито -крыто") Когда я спросил :"если отключат электричество и работа насоса встанет, что тогда" ? Они сказали, что поставят где-то возле насоса обратный клапан и ни чего страшного не будет. Я профан в этом деле, спорить не стал, сказал подумаю. Второй звонок, вопрос тот же, человек сказал только через ИБП. Уже не плохо, хоть что-то, видимо человек разбирается. Опять же верить на слово, что он занимается этим делом всю жизнь глупо. Найти мастера тоже не просто. Да теперь еще и бюджета не хватает.
    Помогите со схемой обвязки печи, где ставить гребенку, может еще какие-то приблуды нужны.
    Какой диаметр трубы нужен? Труба будет выходить через стену из дома и пошла вверх, высота примерно 5-6 метров.
    Какой расширительный бочок ставить ?
    Радиаторы буду брать -алюминий, думаю по 10 секций, 4 на первом этаже под каждым окном и в коридоре рядом с лестницей. Четыре на втором этаже: в игровой 2 по 10 секций и в спальнях по 8 секций. Отопление.jpg
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Голодный89, исходя из каких соображений Вы выбрали мощность котла и количество/мощность радиаторов?
  3. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Котел достался по обмену, расчет радиаторов из информации в интернете, секция на 2 кв. м.
    Дом 115 кв метров.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ не поленитесь прочтите, может мировозрение в плане выбора СО как системы жизнеобеспечения изменится, экономия на СО порой очень дорого обходиться.
    Кстати, автор земляк, можете информацию получить из первых рук.
    ПП\МП при ТТ котле пусть и с ИБП, мина замедленного действия, когда-то но сработает. Это не считая отказа самого насоса по механике или эл. части.
  5. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Спасибо прочту. Надежда только на то, что эта бомба не сработает в течении двух лет)
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Нет ничего постоянней временного.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    ПП при ТТ котле не Ваш материал, + однотрубка на ПП25:no::no:, совсем не Ваш размер.
    Дорогая экономия может получиться.
  8. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Так понимаю, без железа не обойтись совсем ни как ?
  9. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Если все так печально, значит надо делать сталь. Труба так понимаю для естественной циркуляции подойдет 32мм или 40мм ?
    Значит надо искать сварщика.
    Насос отпадает, ибп тоже, это уже хорошо.
    Осталось найти денег на сварщика)
    Кроме труб нужен будет расширительный бак, группа безопасности, что еще ?
    Скажите какие вопросы можно задать сварщику, что-бы можно было понять, толковый он или нет ?
    Так же вопрос по расположению котла, слышал что его нужна размещать ниже самих труб, которые будут идти по квартире на пол метра ниже, так ли это ?
    Пол в котельной я еще не заливал. Пол по грунту, поэтому пока есть возможность сделать котельную ниже.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Голодный89, Вы теплопотери дома, как понимаю, - не считали? Дом у Вас снаружи - не утеплен? А зимы в Новосибирске - суровые. Да и окна, думаю, приоткрывать будете (чтоб свежий воздух впустить, от конденсата и сырости избавиться - про вентиляцию ведь Вы вряд-ли подумали, когда строились). Вдруг Вам не хватит мощности котла?
    Ну и интернету не особо верить надо. "Среднестатистическая теплоотдача" 1 секции батарей - порядка 120-130 Вт.
  11. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Верно все подметили, все будет реализоваться по мере возможности. Зимы очень суровые (
  12. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    По поводу мощности котла. Неужели вы думаете что 16 кВт для дома в 115кв.м не хватит. Пример, у знакомых котел на 20 кВт дом дерево, два этажа 240 кв. м щелей куча, дом не утеплен, в доме комфортно, на втором этаже жара, батареи перекрывают. отопление ЕЦ батареи чугун.
    Все что здесь написано я не утверждаю, пишу спросить мнение специалистов или кто разбирается в этом деле.
    Если мало секций, значит надо добавить.
    Параметры дома я описал, если кто-то может выразить свое мнение, буду только рад. Я профан в этом деле.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Голодный89, почему 115м2? Судя по размерам на планировках - поболе 140м по внутреннему периметру стен. А если по наружному, так почти в 1,5 раза больше, чем Вы пишите.
    И учтите, теплоизоляционные свойства газо/пенобетона - похуже, чем у дерева. А теплопотери на инфильтрацию (о подогреве приточного воздуха я даже и не говорю) могут составлять 30% от теплопотерь дома через ограждающие конструкции.
  14. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Вы думаете брус везде ровно лежит. Ну да ладно.
    Ширина 6 метров, длинна 10 метров, итого 60 кв. м на первом и на втором, итого 120кв.м, минус стены 115 кв. м.
    Второй этаж полумансардный, потолки там ниже. Если на 1 этаже 75 кубов объем комнаты в 24 кв. м. то на втором уже примерно 55кубов.
  15. Голодный89
    Голодный89
    Голодный89
    Вот что вышло по теплопатерям, разница температур +20 -25.
    1 этаж
    Базовые тепловыделения, Вт: 1020
    Общие теплопотери ограждений, Вт: 5710
    Суммарные теплопотери, Вт: 4690
    Удельные теплопотери, Вт/кв.м:78
    2 этаж
    Общие теплопотери ограждений, Вт: 5023
    Суммарные теплопотери, Вт: 4003
    Удельные теплопотери, Вт/кв.м:67
    Если я правильно понимаю, на первый этаж нужно минимум 43 секций.
    На второй этаже минимум 37 секций, все верно ?
    Если учитывать что одна секция отдает 110 ватт.
